Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    У меня инженерное меню не включенно (( Как включить?
  2. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Попробовал записать на 4х скорости. Та же проблема. Кстати, пишет ещё строку Drive error. Пробовал совать во второй слот чейнджера - то же самое. И ощущение, что чейнджер вообще не крутит диск. В меню чейнджера показывает, что стоит диск CD-Rom. C аудио дисками проблем нет.
  3. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    с помощью программы VagCom или диагностического прибора VAS открыть заводское меню на вашем MMI.
    Для этого необходимо зайти в группу 07-Display-/control unit, далее в зайти в строку 10-Adaption (для VagCom и старых версий ПО VAS) или 12-Приспособление (новые версий ПО VAS) и затем в 08 канал. Заменить значение 0 на значение 1 и сохранить результат.
  4. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    а разве сможет он поставить нави на а4 по россии там же рнс-е нави плюс
  5. Дровосек
    Дровосек Новичок
    26 июл 2010
    5
    Здравствуйте, подскажите, плиз, кто знает - у друга - машина А6 1998 года, 2,4 кватро, имеется в центральной консоли такой девайс - телевизор, нави с монитором. Есть вопросы:
    1.Есть диски с картами нави для такого аппарата ? Если есть, то где их рыть-скачать ?
    2.В варианте с ТВ есть пункт меню - AV - загорается чёрный экран. Что это ? Используется дополнительный вход ? К таком случае где он находится ?
    3.Есть ли описания по эксплуатации на русском для такого варианта с монитором ? Если есть, то где ?
  6. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    На а4 не смогу, а на А6 2006 года надеюсь что смогуthere
  7. Manum50
    Manum50 Новичок
    31 июл 2010
    1
    A-8
    Здравствуйте!
    Как включить отмену проверки региона?
    Спасибо.
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #548 khme-aleksandr, 3 авг 2010
    А не пробовал вот эти каналы адаптации, может у тебя стоят нули.
    Канал адаптации = 39
    Заводская базовая регулировка = 10 или 5
    Длительность индикации определённых функций настройки климатической установки на дисплее MMI (Multi Media Interface), напр., задание температуры, распределение воздуха (при климатической установке исполнения Komfort).
    J При базовой регулировке '10' или '5' (в зависимости от исполнения панели управления и
    индикации, блок управления Climatronic -J255, и от периода, в который она выпущена) соответствующая функция климатической установки отображается на дисплее MMI в течение 10 сек. или 5 сек.
    J При настройке '2… 200' соответствующая функция климатической установки отображается на дисплее MMI заданное время (например, 20 секунд при настройке '20').
    При панелях управления и индикации, устанавливавшихся к моменту начала производства, может быть установлено также значение '30', в этом случае его нужно изменить на '10'.
    Если соответствующую функциональную кнопку панели управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 нажать вторично, дисплей MMI сразу же возвращается в исходное меню.
    Канал адаптации = 40
    Заводская базовая регулировка = 10 или 30
    Длительность индикации определённых функций настройки на дисплее MMI (Multi Media Interface) климатической установки (напр., через функцию Setup при климатической установке исполнения Komfort до модельного года 2008) на дисплее MMI (напр. Econ).
    J При базовой регулировке '10' или '30' (в зависимости от исполнения панели управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 и от периода, в который она выпущена) соответствующая функция климатической установки отображается на дисплее MMI 10 сек. или 30 сек.
    J При настройке '2… 200' соответствующая функция климатической установки на дисплее MMI отображается заданное время (напр.
    20 сек. при настройке '20').
    Если, например, кнопка Setup нажимается вторично, дисплей MMI сразу же возвращается в
    исходное меню
    Посмотри кодировку 19 блока, чтобы на 8 блоке стояла "галка"
    Следующий перечень при этом должен помочь быстро проводить кодирование шлюза. Определение по дополнительной комплектации касается немецкого рынка.
    00 - датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда (или адрес 04)
    01 - Электроника двигателя устанавливается всегда
    11 - электроника двигателя II в зависимости от двигателя
    61 - Система регулирования АКБ устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    02 - Электроника КП устанавливается только при автоматической КП
    42 - Электроника двери водителя устанавливается всегда
    52 - Электроника двери переднего пассажира устанавливается всегда
    62 - электроника задней левой двери устанавливается всегда
    72 - электроника задней правой двери устанавливается всегда
    03 - Электроника тормозной системы устанавливается всегда
    13 - Регулирование дистанции дополнительная комплектация (распознаётся посредством радарного блока спереди)
    53 - Стояночный тормоз устанавливается всегда
    04 - Датчик угла поворота рулевого колеса устанавливается всегда
    34 - Регулировка дорожного просвета (положения кузова) дополнительная комплектация
    05 - Система санкционирования доступа и запуска двигателя устанавливается всегда
    15 - Подушка безопасности устанавливается всегда
    25 - Иммобилайзер устанавливается всегда
    55 - Корректор фар дополнительная комплектация (всегда устанавливается при ксеноновых фарах)
    65 - Система контроля давления в шинах дополнительная комплектация (выбирается в меню MMI-Car)
    75 - Модуль аварийного вызова дополнительная комплектация (только в США)
    06 - Регулировка сиденья переднего пассажира дополнительная комплектация
    16 - Электроника рулевого колеса устанавливается всегда
    36 - Регулировка сиденья водителя дополнительная комплектация
    46 - Центральный модуль системы Komfort устанавливается всегда
    56 - Магнитола устанавливается всегда
    76 - Парковочный ассистент дополнительная комплектация (распознаётся датчиками сзади)
    07 - Передняя панель индикации/управления устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    17 - Комбинация приборов устанавливается всегда
    37 - Навигация дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
    47 - Акустическая система устанавливается всегда при модельных годах 2005 - 2008
    57 - ТВ-тюнер дополнительная комплектация (выбирается в MMI)
    67 - Голосовое управление дополнительная комплектация (меню звучания голосового управления выбирается в MMI)
    77 - Телефон дополнительная комплектация (выбирается в MMI, наличие базы телефона )
    08 - Электроника кондиционера/отопителя устанавливается всегда
    18 - Дополнительный/автономный отопитель дополнительная комплектация (всегда устанавливается при дизельном двигателе, при бензиновых двигателях распознаётся через MMI)
    09 - Центральный коммутационный блок устанавливается всегда
    19 - Диагностический интерфейс шины данных устанавливается всегда
    69 - Функция прицепа дополнительная комплектация (электрическая розетка сзади)
    3C - Ассистент перестроения дополнительная комплектация
    5C - Ассистент соблюдения ряда дополнительная комплектация
    6C - система видеонаблюдения заднего хода дополнительная комплектация
    3D - Специальная функция только на автомобилях для такси, полиции, пожарной службы и. т. д.
    6D - Электроника дверцы багажного отсека только на моделях Avant, если дверца багажного отсека закрывается с помощью кнопки
    0E - Медиаплейер, позиция 1 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике слева), всегда установл.
    1E - Медиаплейер, позиция 2 дополнительная комплектация (в перчаточном ящике справа)
    0F - Цифровой тюнер магнитолы дополнительная комплектация (спутниковая или цифровая магнитола)
    4F - Центральный коммутационный блок II устанавливается всегда
    5F - Электроника информационной системы 1 устанавливается всегда с модельного года 2009
  9. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #549 khme-aleksandr, 3 авг 2010
    Попробуешь, отпишись.
  10. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Я сейчас в командировке,дома буду только 5 сентября. Обязательно попробую и отпишусь!
  11. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Попробовал. в 39 канале 10,в 40 канале 30 стоит.
  12. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Подскажите, есть ли смысл в прошивке 6030 и насколько сильно она отличается от 5540?
    Как ее устанавливать, если она на двух дисках? Толкать в привод по очереди или зарядить сразу на 1 и 2 диск в ченджер?
  13. Aprilis
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Вчера навигацию запустил. Показывает карту, русские названия, маршрут прокладывает и даже по-русски болтает куда рулить. Карта свежая, детальная. В общем я доволен :)))
    Комрады, ответьте на вапрос по 6030. Ставить или нет? и если ставить то как.
  14. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Наколько карта свежая? 2009 или уже 2010года?
  15. Aprilis
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    2009 похоже. Но меня вполне устраивает, по городу я и так без нее езжу, а по области у нас дороги все равно так быстро не строятся.. :)
  16. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Хочу установить DVD плеер. Подскажите пожалуйста где находятся разъемы подсоединения внешних устройств и куда лучше подсоединить питание. Машина А6 4F C6 2005.:shock:
  17. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    99.156
    У кого нибудь есть нормальная ссылка на программу 3460, а то что по ссылкам открывается, там архив "битый".
  18. ProkVS
    ProkVS Новичок
    10 окт 2010
    4
    Audi А6 3.2FSI Quattro 2005г.
    Неоднократно поднимался вопрос о переводе расхода из mpg в л/км, в ответ советуют перепрошится на европейскую прошивку, я так и поступил - всё сделал по инструкции, но по прежнему показывает расход в mpg... Шил по порядку, начиная с американских прошивок, потом 5150-5540-6030, меню русифицировалось, а расход остался прежним. Авто A6 4F 3.2 FSI, в наличии есть VAG-COM (Вася диагност 10.6), подскажите, где чего подкрутить что-бы избавится от этих америкосовских следов?
  19. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Есть, лови, сам выкладывал. Архив 100% рабочий. Многие скачивали. Там все версии Audi_MMI_1100_2120_3460_4220_5150_5440_6030.zip
  20. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Только заменой приборки.
