Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Может тупой ответ, но в настройках ММИ есть же пункт перевода миль в километры, фаренгейтов в градусы и пр.
  2. ProkVS
    ProkVS Новичок
    10 окт 2010
    4
    Audi А6 3.2FSI Quattro 2005г.
    Пункт то есть и он переводит всё кроме расхода!
    Панель менять из-за этого не лучшее решение... Проще машину поменять =) Наверняка в этом ацком количестве настроек VAG-COMа найдется такая которая сменить это чуждое для русского мозга измерение...
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Спасибо! :beer:
  4. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    3460 и 4220 - пустые папки. есть действующие ссылки на них?
  5. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    А если у меня прошивка 12.0.0 то мне какую следующую надо ставить?
  6. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    2120 и далее по порядку
  7. Pavel -k
    Pavel -k Bad e-mail
    10 дек 2010
    1
    а 6 2007 года европеец прошивка версии 07.... присутствует русский
    поочередно пытался установить с версии 1100, пишет что не тот язык
    установка началась с версии 5440
    глюки: пропал звук, управление с руля, камера заднего вида, парктроники, в меню появились недоступные функции
    звук появился через 5 минут
    Для исправления ошибок необходим доступ в сервисное меню, а значит шнурок
    А что бы знать, что исправлять, до прошивки необходимо зайти в сервисное меню и записать или сфотографировать
    все установки (потом не разберетесь, что было, а чего небыло и что вкл. или выкл).
    Через 5 минут все глюки были устранены
    Затем прошил 6030, глюков не было, появившиеся дополнит функции были отключены в меню (1 диск устанавливать 2 раза).
    на а.м с 2007 года блоки при прошивке не горят.
    Действительно как и говорилось ранее без проблем прошивки поставить практически невозможно, но все это устраняется, необходим шнурок и знание сервисного меню ("срисовать настройки перед прошивкой")
    Устанавливал прошивки выложенные выше, сам процеесс тоже описан (знайте, что вы рискуете)
    Удачи (все протоколируйте, тогда официалы не понадобятся и деньги сохраните)
  8. lubitell
    lubitell Новичок
    8 дек 2010
    6
    А6/ 2006
    Ребяты помогите пож.А6 2006г.в. На экране мми CAR-SETAP не активируется да и меню какоето бедненькое. Не могу найти как увидеть расход топлива.Есть только на скока км осталось.Экранчик кстати красный...
  9. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    Вы чего парни, какую панель менять? :rofl:
    Все переводится в литры, даже расход, нельзя только стереть цифры со спидометра мили/час. Я себе переводил давно уже, сейчас уже не вспомнить все, но переводится в ММИ. Поиском пройдитесь по форуму.
  10. olkar
    olkar Новичок
    25 окт 2010
    45
    А6/С6 2,8 10 г.
    То же самое. Машина 2010 г., акционная. Официалы сказали - никак не активировать.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    борт комп. поставить и всё
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    прошивка 0500 какую нужно поставить после нее? можно ли шиться в движении?
    1 человеку нравится это.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1. 1110 - 4220 (не обязательно) - 5150 - 5540
    2. Нет
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    всем спасибо все получилось скачал карту россии еще показывает мое движение по карте а маршрут никак не могу задать, Включил следовать по маршруту, указал улицу, но ничего не происходит?
    Не могу также соединиться по блютуз, телефон сотовый находит ауди пишет видите код ввожу 1234, пишет найдено в машине-введите код ,ввожу 1234 на ммi пишет не найдено что ли? Этот косяк был и до прошивки или я может не правильно соединяюсь?
    И еще единственное после перепрошивки появиласьь одна ошибка пишет что-то по адаптации в не сделано в 7 группе номер ошибки 00003, не пойму что надо адаптировать?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #575 igor33, 21 янв 2011
    Не обращайте внимания на эту ошибку. Никаких последствий у неё нет. По-моему, возникает из-за того, что не все блоки MOST-а имеют версию одного уровня, так называемый ZUG-код.
    Код в телефон вводить нужно сразу после включения зажигания, даётся 1 минута. Попробуйте 0000 или на дисплее может быть показан нужный код, бывало что из 12 цифр давал. Главное, чтобы в версии софта телефона (set+return) не было HW-Index: H00, типа каюк телефону.
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    сам телефон работает разговариваю, с блютусом не могу ума дать как соединяется и работает?
  17. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    до прошивки Адрес 07: Блок индикации и управления Label: User\4F0-910-7xx-07.lbl
    Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 0500
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350GS047527466
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F0 910 609
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Неисправности не найдены.
    после
    Адрес 07: Блок индикации и управления Label: Не найден
    Part No SW: 4F1 910 732 HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5540
    Кодировка: 0000001
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 169
    почему то изменились номера блоков, может с этим связано?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не номера блоков. Вот номер блоков:
    А SW и HW это soft/hard ware - ПО.
  19. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    SW- софт... следовательно номер меняется
    HW-хард... типо оборудование , номер не меняется
    до Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
    после Part No SW: 4F1 910 732 HW: 4E0 035 729
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    решил ошибку! прописал мотороллу телефон ошибка исчезла, бьюсь с подключением к блютуз телефона пока никак
