Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ну раз всё работает корректно, забейте тогда.
    обновить блоки можно как угодно, можно все, можно выборочно.
  2. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Неа, у меня была 2860 или 2840 уже не помню, так там был русский язык.
  3. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ок, но на 2120 его ещё нет.
  4. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    у меня была прошивка 0270 с русским языком и навигацией. Но ручки зачесались и я прошился до 6030, в итоге пропали кое-какие функции(восстановил),и пропало любое упоминание о климате в мми. ручку температуры кручу,на климате она меняется,а на мми не отображается. так же в настройках мми нет климата:smile8:. короче с переходом с 0270 на новые прошивки ничего кроме головной боли не получил:smile8:
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    хорошо, что блоки живы)))
  6. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    вот это точно:nod:
  7. Petr_K
    Petr_K Новичок
    7 мар 2009
    34
    AUDI ALLROAD 3.2FSI 2007г.
    Спасибо за полезную инфу! Значит не зря я, перед прошивкой, решил вопрос этот поднять.
    Вердикт-шиться не буду!
  8. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Уважаемые коллеги! Удалось получить записную книжку телефона на русском!
    Прошивка не при чем. Меняли блок БТ.
    Итак по порядку. Аппарат изначально не был оборудован БТ. Ставили по очереди 2 блока. Разница между ними в том что №2 оборудован своим ГСМ передатчиком (насколько я понял. При спаривании с ним телефон переходит в режим доступа к СИМ и отключает свой передатчик. Все управление с ММИ).
    1. Ставили обычный блок. Коннектили с нокиа Е90, нокиа 6700 Классик. Звук идет. Телефонная книга - крюкозябры.
    2. Ставим продвинутый блок БТ. Е90 работает в том же режиме, что и с предыдущим блоком и без русской телефонной книжки. 6700 стал работать в режиме доступа к СИМ как я описал выше. Телефонная книжка на русском без проблемм!
    Таким образом вариант можно подобрать. Но, как показал опыт, со смартфонами не работает (АйФон4, гуглофон тоже не работают).
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    только это блок дороже в 3 раза
  10. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Неособо дороже. бу обычный 10тыр., второй 15 тыр.
    дороже конечно но не в 3 раза а на 50%
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я про цену на новые
  12. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    а6 с6 заставку на s6 можно поменять в ММИ?
  13. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    можно и не только на S6:ded:
  14. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    расскажи как.... листал у буржуев... не понял)
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    либо в инженерном меню, любо в кодировке 07 блока.
    там всё просто.
  16. milser
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Audi A6 (4F) Control Head Front (High)
    [07] - Control Head Front
    Coding :
    00?0x0x: Start Screen
    0 = Audi A6 (4F)
    1 = Audi S6 (4F)
    3 = Audi RS6 (4F)
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #677 Pandas, 20 мар 2011
    Подскажите пожалуйста или посмотрите кто может, какое значение идет по умолчанию(оповещение звуковое ВКЛЮЧЕНО) в приборной доске С6 до рейсталинга в 2008году (для дилерских авто продаваемых оф. в Росии) оповещение о не пристегнутых ремнях водителя и пассажира
    Audi A6 (4F) Instrument Cluster (through MY 2008)
    # xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only)
    * 0 = No Seatbelt Warning
    * 1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
    * 2 = Seatbelt Warning (NAR Old)
    * 3 = Seatbelt Warning (NAR New)
    * 4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger)
    * 5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger)
    * 6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger)
    Чтобы включить и вернуть звуковое предупреждение должно быть значение=1?
    Что за NAR не знаю просто что это.
    И еще по подсветки подскажите, что какое значение значит и будет каков алгоритм работы
    # xxxxxx?: Illumination
    * 0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    * 1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    * 2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    * 3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    Спасибо.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #678 igor33, 20 мар 2011
    Регион Северная Америка.
    0,1,2,3 разные варианты подсветки стрелок и шкал приборки при вкл зажигании и выкл свете.
    По ремню не понял, что нужно?
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Я понимаю что разные варианты работы подсветки, просто хотелось бы описание, какой режим что дает на практике.
    Нужно чтобы звуковое подтверждение не пристегнутого ремня было включено как изначально на заводе. Ну я так понимаю должно быть значение 1 тогда?
    Что значит incl. Passenger ?
  20. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    нет, скорее всего 4
    incl значит включая пассажира.
    по шкалам скорее всего была 1
