Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Понял спасибо. Подсветку не менял параметр, просто спросил. Интересовала звуковое предупреждение о ремнях. Выключал. Теперь хочу вернуть как было с завода и вот подзабыл.
    Еще вопрос, а так и никто в блоке ручника в закрытой области снятие с ручника без вставленных ремней не победил?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значение кода 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
    Значение кода 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение кода 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 5 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Огромное спасибо.
    Еще бы такую подробную расшифровку получить бы про подсветку, какой алгоритм работы возможен из доступных значений кодировки последний цифры.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все значения кодов для опций освещения действуют при включенном зажигании и выключенном ближнем свете - см. ниже Общие указания по опциям освещения!
    Значение кода 0 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 1 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 2 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВЫКЛ.)
    Значение кода 3 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВКЛ.)
    Значение кода 4 = не кодируемое
    Значение кода 5 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 6 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 7 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются выкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 8 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются вкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что с ручника надо снимать при вставленных ремнях?
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    При вставленных не надо. Можно запрограммировать, чтобы и при не вставленных ручник снимался при трогании. Там просто область закрыта кодом который надо знать.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Если не вставишь ремни ручник не снимается? У меня ручник вообще всегда снимается и никакого отношения к ремням не имеет.
  8. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    именно автоматически снимается? после лёгкого нажатия на газ?
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ручник изначально завязан на вставленный ремень. И если ремень не пристегнут в держатель, снятия с ручника не происходит при нажатия на педаль газа. Значит уже перекодировали блок у вас ручника в обход условию пристегнутого ремня.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #690 coch, 21 мар 2011
    Круто! Тоже так хочу.Нажал на педаль и ручник снимается?Автомат тогда придется прогревать удерживая педаль тормоза-в принципе так и делаю.
  11. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Ну да. Если стоишь на ручнике и ремень застёгнут, то после нажатия на газ машина снимается с ручника и трогается с места. А если ремень не застёгнут, то с ручника снимается вручную - одновременно при нажатии на педаль тормоза. А автомат-то прогревать можно стоя и на ручнике...
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Как закодировать эту функцию?
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #693 Pandas, 21 мар 2011
    Да что вы собрались кодировать? Если ремень застегнут, то при переводе селектора коробки в D или R и нажатием на педаль газа ручник снимается сам. Изменить кодировку можно так, чтобы при не пристегнутом ремне ручник тоже снимался. Но эта область в блоке закрыта паролем.
    Греть коробку - это откуда такое повелось и где написано про эту процедуру? Уже читал про это где то здесь - имхо накрученная выдуманная процедура.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Я про непристегнутый ремень-пароль тоже интересует.Так греть написанно вообще на всех форумах про автоматы.Так и делаю-нетрудно.
  15. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    но ведь двигатель то прогреваете в морозы?
    а чем коробка хуже? при том, что масло там, в принципе, не меняется весь срок эксплуатации...
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #696 Pandas, 21 мар 2011
    Нет без вопросов - мотор по любому грею всегда с "запасом". Просто АКПП еще сидеть туда сюда селектор гонять. :shock::shock::shock: Да и вся инфа эта из форумов. Оф. рекомендации такой не слышал ни от кого. Ну да ладно эта тема не для этой ветки. Вопрос закрыт. :beer:
    Про замену масла в типронике была ветка? Что то не найду может кто подскажет?
    По блоку ручника кто узнает отпишитесь.....:hi:
  17. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Доброе утро! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйта, а можно ли на Audi A6 4F 2005 г. МКПП, MMI 2G Hight 5570, сделать чтобы снятие с ручника происходило при нажатие педали газ? Или на механике такое не прокатит?
    И ещё один вопрос, как сделать чтобы при резком торможение автомотически включалась аварийка?
    Заранее спасибо!
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Резкое торможение чтобы включилась аварийка, нужно чтобы произошло условие торможение с включением и работой АБС не менее 5 сек если я не ошибаюсь. Такое условие считается аварийный торможением. Ну и сброс скорости до нуля быстрее положенного (ситуация при ДТП) тоже включает аварийную сигнализацию. Для России по умолчанию включено.
    Включается или в бортовой сети или в блоке комфорта - не могу найти к сожалению сейчас в каком блоке и номер канала.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В комфорте №50.
  20. RusAli99
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Pandas спасибо за ответ!
    А можно по подробнее в каком блоке и какой канал? А то у меня машина из Германии, и по ходу аварийка так не включается.
    И на счет ручника если кто знает подскажите. Чтобы снятие с ручника происходило при нажатие педали газ. Или на МКПП такое нельзя сделать?!
