Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #741 coch, 2 апр 2011
    Gen1991 спасибо.Вроде нашел Diag Setting-APK 0х01, 0x0B, 0x0C-Bordcomputer-галочка-принять изменения! Что мы этим активируем? Возможность выставлять ограничение скорости или еще что?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    я уже просто езжу на машине, довольно давно она у меня, на память не помню:) (скорость точно)
    тут скан инструкции выкладывали, посмотрите, там описано всё.
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    не дает обновится 6030 первый диск пишет то что на фото, я так понял в первом диске нет обновления для телефона пишет n/a
      257,7 КБ
      265 КБ
      280,6 КБ
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    второй диск вставил обновил чего-то, после перезагрузки не заметил ни каких обновлений???
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    не понял,
    версия поменялась на 6030? (в меню какая версия отображается)
    в 6030 мало что обновляется, особенно если телефон встроенный.
  6. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    именно так и есть телефон ауди встроенный, в меню 6030 отображается, первый диск вообще не предложило шить, как понял потому что телефон ауди в подлокотнике, а копка голоса на руле не должна заработать?
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если вы про сдс, то это опция, если урезанное голосовое управление, то не в курсе.
    первый диск и не должен был работать, тк не чего стирать и заново устанавливать.
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Расшифруйте пожалуйста если не затруднит. Я сфотографировал отметку из сервисной книжки, так как боюсь ошибиться в понимании написанных символов данным почерком ;-)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сервисная акция 91D8
    Ремонт блока управления телефона
    Техническое обоснование
    В автомобилях Audi, выпущенных в определённый период времени, с комплектом подключения мобильного телефона может произойти повреждение модуля памяти блока управления телефона. После этого разговор по телефону посредством устройства громкой связи становится невозможным.
    Способ устранения
    В автомобилях, подпадающих под акцию, следует отремонтировать блок управления телефона согласно руководству по проведению работ и провести обновление ПО MMI.
    1 человеку нравится это.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Спасибо за ценную инфу :hi:
    А нет ли у вас возможности по VIN посмотреть есть ли на данный момент еще какие либо открытые и необходимые акции именно для моего авто?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #751 igor33, 4 апр 2011
    Вот такие по вашему авто.
  12. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Подскажите, не хочу делать новую тему, спрошу здесь.
    У друга А6 С6 2005 г. 3.2 FSI америкос. Глючат задние стопы. Хочет поменять на европейские с нормальными поворотами и т.п. Сегодня умник на ауди центре местном сказал, что, возможно, надо менять блок комфорта. Так подойдут европейские стопы на американку иль нет без замены блоков, или можно только ограничиться кодировкой через vag-com. Спасибо и не ругайте что не там запостил.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
  14. alekseich!
    alekseich! Новичок
    12 апр 2011
    12
    А6 С6
    #754 alekseich!, 13 апр 2011
    Здравствуйте! У меня на ММI стоит 2830 прошивка? хочу обновить нашёл все кроме 3460, если можно мужики скиньте образ или ссылку на него, пожалуйста. Заранее спасибо. С торрента уж больно долго.
  15. alekseich!
    alekseich! Новичок
    12 апр 2011
    12
    А6 С6
    #755 alekseich!, 13 апр 2011
    Отдельное прошение к Shkiper1 он прекрасный архивчик выкладывал с подборкой прошивок, скачал её, но в ней битая 3460 прошивка, нет образа. Shkiper1 если прочитаете дайте пожалуйста ссылочку.
  16. alekseich!
    alekseich! Новичок
    12 апр 2011
    12
    А6 С6
    Да что такое на трекере все прошивки есть кроме 3460.
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    Думаю, что блок комфорта менять не надо, и что фонари задние тоже менять не надо, надо поставить лампочки в поворотники (вместе с патронами) и перекодировать.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Странно этка пишет что желтые лампы есть? Попробуй интересно будет .Тоже это хочу сделать.Напиши подробно как перекодировать.Только не в общем!
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Попробуй 5150. У меня есть 3460, но выложить технически не могу.
  20. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    Заходишь в 46 блок, кодировка, там есть длинная цифра, например 12458, из нее вычетаешь 4096, т.е. пишешь вместо 12458 - 8362, далее сохранить, выходишь из ваг ком, выключаешь зажигание, включаешь заново и пробуешь поворот.
