Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ну да, на камазе возможны варианты...
    уточните какой автомобиль, в данном случае версия мми.
  2. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    как интервал замены масла поменять, а то у меня 15 000 км задан, хочу 10 поставить?
  3. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    можно настроить vagcom'ом
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    В 17 блоке (щиток приборов) в канале 42 и 43 изменить значение 150 на необходимое. Шаг 100 км. Т.е. 150 - это 150*100 км = 15 000. Если хотим изменить скажем на каждые 10 000 км то значение должно быть в каналах 42 и 43 соответственно 100.
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10867.html#1
  5. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а после обнуления он сбрасывается сам, или надо опять вагкомом что-то делать?
  6. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    поменял цифры 43,42 канал пробег 41 в мми стало писать 0км,0дней и стало писать сервис?
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Само выставиться, но не сразу, а как покатаешься...
  8. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    поставил 42 100, 43 120, 41-365, стало писать период техбслуживания 8000км, осталось 365 дней, при заводке пишет сервис, что делать?
  9. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Здравствуйте.
    При каждой новой заводке машины, у меня обнуляется средний расход на компьютере, как это устранить?
    Большое спасибо за ранее.
  10. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Все прально.... поставь борт комп №2 (кнопочка на рычаге дворников) .... №1 - текущие показатели.. сбрасываются при каждом новом заводе... №2 постоянно накапливаются и не сбрасываются (сбросить можно тока вручную)..... как то так вощем
  11. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а как избавиться от надписи сервис?
  12. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    обнулить до следующего раза.... шнур нужен тока...
  13. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    если быть точным, то сбрасывается после 2 часов с выключенным зажиганием.
  14. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Именно так! просто на память сразу не вспомнил через какое время идет сброс....
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Что то не канает дни стали наоборот увеличиваться и пишет проведение техобслуживания с 8100 км в 42 стоит 100 значение в 43 стоит 120, 41,44-365дней, при включении зажигания пишет сервис? Что не так? Кто -нибудь может написать что в каких каналах надо поставить значение( пробег хотел выставить мин 10000км и мах 12000км)
  16. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Для сброса сервиса: Канал адаптации № 2 задать 0.....
  17. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Спасибо за ответ. Разобрался.
    Скажите, а можно ли мне подключить мп3 плеер через AMI и как проверить, есть ли у меня такая возможность? Машина 2005 года. Прошивка 5540
  18. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    а зачем через АМИ подключать плеер?
  19. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Вроде да, по блю-тус, если плейер поддерживает A2DP протокол.
  20. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Просто проигрывать через bluetooth? Как вообще еще можно прослушивать мп3 в хорошем качестве? ФМ модулятор не устраивает качество.
