Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    народ. подскажите, плиз. как сделать, что бы при включении зп зеркало опускалось...
    память сидушек есть
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    джойстик управления зеркалами поставить на правое зеркало.
    и при включении задней правое зеркало будет опускаться
  3. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Скажите плз. в каком блоке, что прописать, чтоб не пикало предупреждение о непристегнутом ремне безопасности. Заранее благодарен!:beer:
  4. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    блок 17.... кодировка.... предпоследняя цифра:
    Значение кода 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
    Значение кода 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение кода 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 5 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
  5. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Спасибо, все сделал. Работает, вернее не пищит больше). Какие еще можно ролезные настройки сделать?? Звуковое сопровождение при постановке на сигнализацию уже включил.
  6. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Gen1991
    Блин, так всё просто...Спасибо!
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html Описание, кодировки и адаптации блоков.... тока не перестарайся
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    гдет видел...не могу найти...подскажте...можно ли и если можно, то как отключить на A6C6 утомительный 10ти минутный таймер на отключение MMI после вынимания ключа???...аж бесит :smile42:
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Тоже долго искал. Когда узнал, что у меня активировано скрытое меню, нашёл установку времени отключения там. Но как оно называется, уже не помню.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    не ну да...там, в MMI сеттингс в частности, таймеров каких то доххера...какой из них интересно :shock:
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Господи, ну поперебирай и найдёшь. Делов-то...
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ай боюсь копаться...один раз уже докопался до бутлоадера ))))...мот кто так знает/помнит...навскидку
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Васом поменять таймер.
  14. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А где взять программу диагностики 10.6 на русском или коды ошибок??:smile42:
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #875 popov_, 1 июн 2011
    хороший, правда абсолютно непонятный, ответ...ВАС это хто???...ВАГ???...если он, то опять же здорово, что им можно поменять...но все-таки хотелось бы узнать КАК???
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вас это дилерский прибор.
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #877 popov_, 1 июн 2011
    я что, похож на диллера????...или это предложение поехать к официалам???...вопрос на повестке дня...кто знает, отзовитесь :nod:
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нонче вас 5054 есть многих. Например у меня :)
  19. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    чо та не совсем понял что нужно...
    изменить время работы радио после того как вынимаешь ключ??? у меня ММI выключается сразу после вынимания ключа... а вот если потом снова включаешь, то работает 10 минут и потом автоматом выключается...
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    пардон...не так выразился...да, радио/CD...
