Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Конечно, это только при мп3 проигрывании файла он выводит в доп окне теги этого файла, причем вывод доп окна можно и отключить в настройках MMI мп3 проигрывателя. А если хотите чтобы при обычном ауди СД были названия треков -то нужно аудио диск писать с функцией CD Text, но даже тогда проигрыватель постоянно бегущей строкой названия трека казать не будет -только один раз прогонит бег. строкой и все.
    Да и еще- название диска всегда пишите на английском, на последней прошивке 6030 даже показывает кряказябли, если название диска на кириллице. С треками на кирилице- все ок показывает на отлично. Почему так- не знаю. Не напрягает, поэтому забил на это...
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    у меня неро ПРИНЦИПИАЛЬНО не дает писать название диска на русском...тока анг да еще и ТОЛЬКО заглавными буквами :ded:
  3. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Так и делаю, нарезаю диск с функцией CD Text на Nero. Один раз бегущей строкой не прогоняет, просто пишет название на сколько влазит...:confused: Название диска на Nero не задаю - это уже потом ручками через MMI.
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А разве такое возможно, ввести название диска через MMI меню ? Ничего не спутали?
  5. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #905 forward, 20 июн 2011
    Нет, ничего не путаю, возможно написать название через MMI.
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Возможно.
    где-то в чейнджере
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    :shock::shock::shock:...а можно по-подробнее...штот мня тоже сомнения терзают...:shock::shock::shock:
  8. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    подскажите, а прошивку на монохромном дисплее можно обновлять? Можно ли вообще включить там какие дополнительные функции?
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    через ручной поиск треков вроде или сетап
  10. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    к сожалению в Вашем случае медицина бессильна...
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    да, через ручное управление, там необходимо воспользоваться функцией "NAME", если не ошибаюсь. Это и будет заголовок CD ; )
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #912 popov_, 22 июн 2011
    спецы!!!...такой вопрос...возможно ли ВАГом сделать такую фичу...чтобы парктроник не срабатывал АВТОМАТОМ при вкл задней передачи, а начинал свою работу ТОЛЬКО после принудительного включения кнопкой??? :shock:...собстна вопрос можно упростить...КАК ОТКЛЮЧИТЬ СРАБАТЫВАНИЕ ПАРКТРОНИКА ОТ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ???
  13. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а смысл?
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    вопрос не в том, есть смысл или нет...вопрос можно ли...а смысл в том, что раздражает меня его пищание к месту и не к месту...а сейчас еще и один датчик заглючил...пищит постоянно...если мне понадобилась помощь парктроника, я включил...а если не нужна, а она в 95% случаев именно не нужна, то и нечего пищать )))...только с толку сбивает частенько
  15. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А подробнее? Нет там таких функций "NAME".
  16. fortminor
    fortminor Bad e-mail
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    русификация MMI на а6 с6 с 2005 года
    взял машинку и посмотрел ПО стоит 11.1.0 эть как я понимаю самая первая прошива????
  17. fortminor
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    кто-нибудь себе телик прошивал через VAG-COM &&&
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В смысле прошивал? Чтоб показывал в движении чтоль?
  19. fortminor
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    нет что бы на мониторе появился тв
  20. fortminor
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    там есть выбор : у мя только сд хотя на понеле написано сд/tv
