Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чет не понял я. Тв тюнер есть?
  2. fortminor
    fortminor Bad e-mail
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    хз в багажнике стоит усилок двд навигация и ещё коробка какае та и вообще как узнать это тв тюнер или нет??
  3. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Как мне в соседней теме объяснили тивитюнер ставится под навигацией, наверху тюнер радио и усилитель
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Всё там должно быть, просто повнимательнее немного надо. Во время воспроизведения CD нажимаешь "ручное управление", выпадает вот такая картинка
    жмёшь "NAME" и обзываешь диск, как душе угодно ;-)
  5. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Re: русификация MMI на а6 с6 с 2005 года
    нет, это не самая первая прошивка
  6. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    и что???...нну есть там такая кнопа...при нажатии на нее, лично у меня, вываливается инфо о проигрываемом треке...т.е. исполнитель/альбом/трек :ded:
  8. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Попробую объяснить пошагово процедуру озаглавливания CD. У меня MP3 нет, только CD. Прошивка 5150
    Включаем необходимый диск
    Переходим в "ручной режим". Получаем вот такое меню
    Используем кнопку "NAME" (там даже есть подсказка)
    ну а далее уже совсем понятно
    Вот так в общем.
  9. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Попробую сегодня
  10. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Пробывал вчера. Ты прав. Все получается. Спасибо.
  11. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    то есть на монохромнике даже инженерного меню нет?
  12. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Коллеги, переведите плз ошибку. Заранее благодарен:
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 0500
    Revision: 00000000 Serial number: 350GG047522450
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 37762982791792A4
    Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    1 Fault Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 176
    Mileage: 110083 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.25
    Time: 20:06:34
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    01317 - Instrument Cluster (J285)
    01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications
    Possible Causes
    • CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
    • Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
    Possible Solutions
    • Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
    • Check Measuring Value Blocks (MVB)
      • Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
    01317 - Instrument Cluster (J285): Check DTC Memory
    Possible Causes
    Possible Solutions
    • Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
    Special Notes
    • Instrument Cluster (J285) stored a Code which influences other Control Modules Functionality
    01317 - Instrument Cluster (J285): Implausible Signal
    Special Notes
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes -описание и расшифровка ошибок
    Нет связи по кан шине, плохой контакт или сам блок сдох
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    и все таки НЕТ ТАМ ТАКОЙ КНОПКИ...в моем случае, да и в большинстве других я думаю, кнопка называется ИНФО...и при нажатии на нее, вываливается информация о проигрываемом треке...видимо это только в простых CDшках можно обзывать...в MP3шках по другому :umnik:
  15. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Я же несколько раз повторил, что эта функция для простых CD идёт, так как MP3 у меня нет.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Читай внимательно - это для CD диска. Только для CD. В CD и название треков записывается в другом формате Cd-Text.
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #937 popov_, 3 июл 2011
    так что, так никто и не скажет???:shock:...нну или хотяп штоп передний парк ТОЛЬКО от кнопки работал...задрал передний парктрон...как тока дождь, так сразу заливает или один или второй передние ЦЕНТРАЛЬНЫЕ датчики...боковые в поряде...посему делаю вывод, что задувает именно встречкой
    АУУУУУУУУУ...СПЕЦЫ
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, никак!
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    жаль...спасибо
  20. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Люди добрые, а может ктонибудь окажет мне услугу добрую, откроет мне меню инженерное да и телек разлочит, подъеду куда скажите ... отблагодарю например кауфманом 1.0. Не охото шнур покупать....
