Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    У вас сейчас 07 блок с версией 5150, все остальные блоки с версиями шедшими с диском 6030.
    Соответственно прошить мми 5540 и 6030.
  2. Ayvan
    Ayvan Участник форума
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    Когда бутлоадер включился, то ничего не работало, а потом я на 5150 прошился
    Но уже все ок вроде, прошил 5540 и первый диск(телефонный) 6030, второй у меня не пошел почему-то, зависает на считывании метафайла
  3. Ayvan
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    Да, так и сделал, даже телефон появился и блютус.
    Но вот новая беда, кнопки на руле чего-то перестали работать, при этом ошибок не выдает, адаптацию проводит, в настройках прописано, что кнопки установлены, не могу понять пока в чем дело, чего ему еще не хватает.
    И еще, у меня после того, как аккумулятор разрядился из-за этого бутлоадера, теперь, во время диагностики выскакивает в окошке ошибка по есп и абс, при этом в самих блоках все ок и работает все ок, чую что что-то сделать надо, только не знаю что, может кто в курсе
  4. Ayvan
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    И парктроник еще пропал
  5. Ayvan
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    Кнопки на руле заработали, видимо адаптация не сразу отработала
    Видимо парктронику надо тоже адаптацию провести
  6. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Очень интересно, как проводить адаптацию парктроника?
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    скорее всего просто кодировка слетела (скорее всего в 01 канале 07 блока).
    в вашей ситуации, как я и писал, прошить надо было только мми, тк бутлоадер принудительно загружает только систему(мми), все остальные блоки не прошиваются.
  8. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    не могу найти. Как изменить алгоритм работы обывателя фар?
  9. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Подскажите, а без использования длинного кодирования доп. взмах дворников убрать возможно?
  10. bp-koenig
    bp-koenig Bad e-mail
    7 мар 2010
    12
    А4/B6 1.8T
    Добрый день всем!
    Стоит версия 6300. Нужно откатиться на 5540.
    Кто подскажет подробный ход действий. Бутлоадер нажимать, не нажимать и в какой момент и в какой последовательности?
    Спасибо.
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Зачем откатывать на 5540?
  12. bp-koenig
    7 мар 2010
    12
    А4/B6 1.8T
    Не видит кириллицу на карте России
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    не возможно, или вы не то установили.
    или когда вводите адрес надо поменять enl->123->рус, шайбой
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Можно пару дурацких уточняющих вопросов ?
    У меня выдает по прошивке вот это: SW: C6-HU 6350 11.4.0 0447
    Я так понимаю версия установленной прошивки 1140 ?
    Можно ли шить сразу 5150 ?
    И что-то читал про то что какой-то диск надо два раза подряд зашивать, разные компоненты типа...
    Скачал вот эти прошивки:
    1. 4L0_906_961L(_5540_)
    2. Audi_MMI_1100_2120_3460_4220_5150_5440_6030
    3. Audi_MMI_6030Disk_1Telefonupdate_CD
    4. Audi_MMI_Firmware_update_5150
    Если что - телефон есть, моторолла. Трубка установлена в подлокотнике.
    Прошу подсказать последовательность прошивки и порядок подъёма прошивки, дабы не налететь на компонент-протекшн.
    ЗЫ И ещё такой вопрос - штатный чейнджер не читает МП3, его можно как-то прошить что бы он начал читать мп3 ?
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Да, 1140.
    Впринципе можно сразу 5150.
    Клеан ап блю туза не нужен, тк того самого блю туза нет.
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А вот тут можно подробнее ? Пробовал разными телефонами (благо сервис по сотовым в соседнем офисе) - какие-то видят блютуз, какие-то ваабще не видят, из тех кто видят - кто-то даж не пытается подключится, какие-то - подключаются но не могу завершить аунтефикацию.
    Честно говоря очень надеялся что заработает нормально блютусина после прошивки. По-этому нельзя ли пояснить как чего там "клеан ап" сделать ? :)
    И по порядку прошивки - сначала диск 4 (по моему списку), потом диск 1, потом 3 ? или можно все диском 2 сделать ?
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ни какой мобильник не подключится, кроме штатной Моторолы. Логотипом ауди.
    У меня там стоит отдельная симка, в Европе без проблем сотовый оператор выдает копию симки, для именно таких случаев, но мы пока в Африке живем.
    Вам можно шить 5150-5540-6030.
    6030 состоит из диска очистки блю туза и самой 6030, вам диск очистки не нужен.
    Я шил 500-3360-4220-5150-5540.
    Можете тоже по порядку прошиться.
  18. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Прошить никак нельзя, только замена.:cry:
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а кто читал/пытался разобраться/делал такое???... http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html ...вроде на 2G тоже проканывает...только вот не совсем понятно как ИМЕННО на 2G делать/пользовать
  20. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    #1020 Кабанчик, 25 дек 2011
    добавлю флуда (осилил 38 страниц темы, вроде понятно, но блин, надежда умирает последней, надо чтобы конкретно тебе грабля по башке дала).
    Если MMI базовый, без навигации, красный (похоже, одноцветный) монитор, то прошивать на новую прошивку нет смысла?
    блютус есть, и телефон коннектится, хочется видеть контакты на кириллице.
    второй вопрос: как видеть моментальный расход топлива? управления компом (кнопки на ручке дворников) нет. Я правильно понимаю, что активировать его можно VAG-ом, но для полноценного управления нужно купить рукоятку с кнопкой, и как-то её активировать?
    третий вопрос: CD-ченджер простой, не читает MР-3. Как проще всего сделать достойный звук, адаптер на флэшку, типа такого можно поставить? Или его тоже надо "прописывать" в системе.
    заранее благодарен за терпение.
