Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    Радио отсутствует
    Спасибо за быстрый ответ!:thumbup:
    Ошибки считал - по радио никаких не было!
    Блок через vcds был не доступен, не виден.
    А вот в то время, когда вылазила ошибка TUN/TUN/Bolo Error 129 von Gerät, также выписывалось на дисплее, что:
    1. Update не был прошит до 630-ой версии, т.к. Applikation отсутсвует
    2. Update не был прошит на 22-у версию, и радио осталось на 17-ой
    Что бы это могло значить? Неужели диск косячный? Я его в Ауди-Центр покупал...
    Есть у знакомого такая же шестёрочка, попробую эту тему с ним прокрутить...
    А не могли бы Вы чуть конкретней описать что к чему?:confused:
    Ну когда я своё радио к нему в машину поставлю, чего ожидать и как риагировать?
    У него ничего не слетит? А то потом не дай Бог на два радиоблока попаду!?:shock:
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    На диске могла появится царапулька, а ещё бывает что чейнджер тупит... Качни ещё раз такую же версию с инета да запиши на сд-р...
    И попробуй.
    А тебе гарантии никто не даст...
  3. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    у меня при перепрошивке слетел мультируль, полазив по форумам ( этот и беларусский ) удалось прикрутить на место.
    у тебя скорее всего просто косячный диск (сам диск или то что на нём записане, тебе уже всё равно. проблема уже есть, она при помощи данного диска не решается, но и не прогрессирует. )
    решение напрашивается само : 1. сам скачай по ссылкам нужные версии мми
    2. на самой маленькой скорости запиши на диск ( точно не помню, но СД или ДВД, тоже может иметь значение ). Так же обрати внимание на качество самого диска, никакого дисбаланса быть не должно. Диск должен крутиться в дисководе почти бесшумно. не поленись с выбором, купи по несколько штук разных производителей .
    3. через бутлоадер ( по крайней мере первую ) в порядке возрастания все необходимые версии прошивок.
    если ссылки на прошивки устарели пиши в личку. я для себя скачивал все, и наши и европу.
  4. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    думаю, пока снимать ничего не надо. попробуй обойтись меньшей кровью. :)
    вот к примеру у меня при перепрошивке слетел мультируль, полазив по форумам ( этот и беларусский ) удалось прикрутить на место.
    4. очень внимательно читай правила по перепрошивке и следуй им. иначе потеря радио покажется ерундой.
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    В случае прошивки через bootloader при неудачной прошивке радиоблока (по вине самого блока) - остальные блоки дошьются ? :)
  6. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    В личку не получается :mad:
    (Использование системы ЛС- пока отключено, я тут новенький, походу из-за этого:confused: )
    Был бы Вам признателен :nod:
  7. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Привет, всем! По этому вопросу появились ли решения?
    У меня такая же прошивка, есть ли смысл улучшить её? и каким образом это сделать?
  8. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    Тут можно посмотреть номер вашей прошивки на какую прошивку надо перешивать для поднятия версии
    все версии 0500-> 0550-> 0600-> 0770-> 0890-> 0950-> 1070-> 1100-> 1110-> 1140-> 1190-> 1200-> 2120-> 2200-> 2750-> 3310-> 3360-> 3460-> 3650-> 4140-> 4220-> 4610-> 4620-> 5140-> 5150-> 5170-> 5450-> 5530-> 5540-> 5570-> 6030
    Европа 0500-> 0550-> 0770-> 0890-> 1100-> 1110-> 1190-> 1200-> 2120-> 2200-> 3460-> 3650-> 4220-> 4620-> 5140-> 5150-> 5170-> 5450-> 5530-> 5540-> 5570-> 6030
    Америка 0600-> 0950-> 1070-> 1140-> 1190-> 2750-> 3310-> 3360-> 4140-> 4610-> 5150-> 5170-> 5450-> 5530-> 5540-> 5570-> 6030
    шить под US 3360-> 4140-> 5150-> Дальше как европейку на европу или россию
    шить под EU 1100-> 2120-> 3460-> 4220-> 5150-> 5570->
    шить под RU 1100-> 2120-> 3460-> 4220-> 5150-> 5540-> 6030
  9. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    из всего этого перечня нет моей 0270,
    А если судя по логике у меня под RU, т.к. всё на русском
  10. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
  11. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    если косячит железо, то это серьёзнее.
    прошивка чере бутлоадер позволяет новой версии писать с нуля , а не опираясь на текущую просто добавлять оп-ции.
  12. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    #1132 Евгений///, 12 фев 2014
    у kotik_e22 выше постом есть последовательность прошивки для России.
    и не важно какая из старых версий сейчас у вас.
    Начинать можно с 5140 и далее по тексту.
    для владельцев авто с европейской прошивкой до 5150 так же начинать с 5140.
    если вы прошились уже 5150 и выше то через бутлоадер 5140 и выше.
  13. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    Радио отсутствует
    Сегодня пробовал перезаливать, но как не крути, вылазиет ошибка 129!
    Пробовал 2120, 3460, 5150.
    Может я чтото не так делаю?
    Ещё раз:
    1. В инженерном меню ставлю галочки напротив SWDL manuell, SWDL ignore RegionWMC
    2. Вставляю диск с прошивкой
    3. Потом выставляю только TUNER (радио)
    4. Прошиваю
    А потом после 100% выходит ошибка блин!
    Неужели блоку кранты?
    Или рискнуть и нажать в инженерном меню Bootloader?!:confused:
    Боюсь из-зи какого-то радио всё доломать...
    Есть у кого опыт по поводу Bootloader!?
  14. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    Боюсь, что единственный выход перепрошиваться на столе...
    Кто-нибудь в курсе как это делается?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На столе в основном ммай шьют. Подкинь блок в аналогичную машину и глянь результат. Скорее будет работать
  16. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    я прошился до 5570, и на мой вопрос почему у меня крокозявки вместо кириллицы, тот чел у которого я за 4 000 руб купил карту 2009 ( вместо 2012 ) и прошивки просто отмолчался.
    тогда вынужден был много много читать два форума.
    как итог : - скачал с белорусского все прошивки ( на асякий случай ) и через БУТЛОАДЕР начал с 5140.
    Дело в том что Бутлоадер ( он же по нашему "Загрузчик" ) тупо переписывает ВСЮ прошивку целиком. В то время как просто наложение других прошивок просто обновляют какие то части.
    как то так.
  17. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    ИНСТРУКЦИЯ по прошивке ММИ
    1. Прожигаем образ в Неро на самой маленькой скорости, проверяем.
    2 .Далее идём в машину, советую её завести, т.к. апдейт может занять до ЧАСА времени ( но в идеале, это авто в боксе с неработающим двиг. и открытой дверью )
    ( на самом деле, лучше всего поставить машину – подключить современное зарядное устр. и не выключать его пока не закончится процесс перепрошивки. при этом пользоваться какими либо эл. функциями а\м категорически запрещено, в виду возможного скачка напряжения и последующему выходу блоков из раб состояния. Если такое случилось, то надо готовиться к замене повреждённых блоков или к сложному и не дешёвому реанимированию. Так как они уходят в безопасный режим. )
    3. Не стоит пользоваться какой либо электроникой автомобиля, т.к. это может привести к серьёзной ошибке при перепрошивке
    4. Вытаскиваем все диски из сд чейнджера
    5. Вставляем наш образ в слот номер 1
    6. Жмём одновременно кнопки Setup+Return пока не загорится заводское меню
    7. Жмём SWUpdate
    8. Далее выбираем "Update from CD"
    9. Далее появится меню выбора что апдейтить, там уже всё автоматом включёно что надо, поэтому жмём апдейт и сидим пялимся в проценты
    10. После окончания жмём Restart MMI и всё готово.
  18. kotik_e22
    kotik_e22 Новичок
    2 авг 2009
    21
    A6 C6 2.4 S-Line
    Евгений///,
    был я сегодня у официального дилера, пояснил что да как, на что мне ответили:
    1. Официально: блок под замену, его мол не спасти.
    Новый блок, стоит почти 1000 €
    2. Неофициально: прошить флеш старого блока (EEprom), короче микруху флеши менять.
    Теперь вот узнаю что по чём...
    Варианта два:
    1. Приобрести б/у-шный выльется в 150-200€
    2. прошить флеш пока не знаю, буду надеяться, что недорого.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А где дамп будешь брать? ) еще раз, поставь его в др машину.
  20. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    у меня нет доверия к официалаи на подсозательном уровне. может и зря.
    Но в любом случае мудрец прав, попробуй поставь свой блок в другой авто ( если есть такая возможность ) или найти грамотного электронщика, у нас это Бош-Сервис. Может не всё так плохо.
