Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Andryn
    Andryn Участник форума
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Официалы возможно, но не думаю что за такие же деньги, а моя ласточка уже негарантийного периода.
  2. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Жесть :uhoh:
  3. DimaVB
    DimaVB Новичок
    14 янв 2008
    4
    Ауди А6 кваттро 3,2 07 г.в.
    Спасибо. Как то все закручено сильно, думал куда проще будет.
  4. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Приобретал все за пару дней, установка заняла дня полтора.Если бы не было Миркома и сенсорной панели, ушло бы 4 часа. Уверен сам бы поставил за 5 :nod: Нужно было снять бардачок, а дальше по иструкции соединить провода и организовать питание на проигыватель.
  5. Surveyor
    Surveyor Новичок
    3 фев 2009
    36
    трактор, не видно
    Похоже, у меня такая же прошивка....интересуют те же вопросы....:)
  6. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    У меня та же прошивка, показывает все, расход, остаток, время, скорость и т.д.
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    929
    Q7 4L 4.2tdi
    Дело не в номере прошивки, а в физическом отсутствии переключателя значений бк на торце рычажка.
  8. Surveyor
    Surveyor Новичок
    3 фев 2009
    36
    трактор, не видно
    то есть перепрошивка не поможет?
  9. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Тогда все понятно, у меня рычажок полноценный.
  10. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    т.е. вместо штатного экрана поставили сенсорный монитор? :thumbup: Или перед ним поставили? А что за интерфейс?
  11. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Для активации БК достаточно Ваг-кома, перепрошивки не при чем. Вместо рычажка можно использовать панель ММI, через меню (откроется после активации). Но будет постоянно зудеть пиктограмка на приборке про отсутствие жижи омывателя т.к. если нет БК то нет и этого датчика в бачке (вот где настоящая жесть) и активируются они вместе. Под датчик в бачке нет ни дырки, ни проводки.
  12. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    итак, имеем авто БЕЗ БК (9Q3 Многофункциональный дисплей, без бортового компьютера, без Check Control)
    Как можно активировать в этом случае бк, можно поподробнее?
  13. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    ВагКомом Поправить в кодировке 7-го блока первую цифру на +1.
    (включить Driver Information System). Если прикупить рычажок с кнопочками для БК то и его активировать, в кодировке руля кажется.
    В приборке не помню уже, возможно тоже включал в адаптации наличие БК.
  14. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Именно перед штатным монитором установил сенсорную пластину (двухслойное стекло) и он соединен с "миркрмом".
  15. Surveyor
    Surveyor Новичок
    3 фев 2009
    36
    трактор, не видно
    извините, может не в тему, но как активировать bluetouth? и возможно ли это?
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    может изменить в инженерке..настройки и объем двигателя изменится?:laugh:
  17. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    если он (голубой зуб) есть то вот табе счастьё http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=113891
    пин по умолчанию 1234
  18. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    а как активировать полный привод:rofl:
  19. Surveyor
    Surveyor Новичок
    3 фев 2009
    36
    трактор, не видно
    спасибо за пароль:)
    PS а ржать в цирке будите....
  20. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    спасибо не светицо
    PS и в цирке будим...
    на свой счет не воспринимай мы так настроение подымаем, как что тоже улыбнись
