Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Эти два-три градуса особо не решают.
    Даже в 2107 при -30 на улице, после часа езды можно раздеваться.
    А печка там:D
    Исправная иномарка просто обязана быть теплой, если в ней холодно - надо ремонтировать, а не пытаться быть умнее немецких инженеров:)
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Не 2 градуса, а в 2 раза....
    Что ремонтировать(менять)уже было сказано-помпа.
    Пытаться быть умнее не стараемся,просто на период морозов идем по пути наименьшего сопротивления(как только температура спадет хоть до -5-7,поменяю основную помпу)
    Хотя на зиму и эту демонтировать не буду.Оч. уж нравится с заглушенной движкой греться:thumbup:
  3. romaroker
    romaroker Новичок
    22 дек 2012
    1
    ауди 100 83г
    привет обладателям аудюшки.
    у меня таже проблема на 5ти цилинрах. уже менял и помпу и термостат. может быть и радиатор печки поменял бы,если к нему не надо было так далеко забиратся.(там всю печку снимать надо).
    особенно ощущается утром на прогреве. салон протопить не реально долго. на днях даже случилось что вентилятор на основном радиаторе включился,а из печки еле еле тёплый воздух идёт.
    Так что обязательно поставлю доп.насос. ну и...... отпишусь о полученых впечатлениях.
  4. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Прочитай предыдущие пару страниц, все 3 пункта выполнены летом.
  5. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    А я первые минуты езды на повышенных оборотах катаюсь. Она и греется.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Переделай подключение обогрева газ. редуктора, иначе тепла так и не найдёшь.
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    А как правильно?
    Сейчас система такая,
    Блок ДВС--печка--эл.помпа--редуктор ГБО--помпа ДВС.
    Я бы понял если бы у меня проблемы с ГБО возникли, но редуктор греется нормально.
    А тепла в салоне нет. Как проверить работу заслонок тепло-холод не вскрывая печку? Вдруг я летом накосячил.
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Тут еще присутствует маленький экономический момент. Как правило поставить помпу дешевше чем ремонтировать не зная причину неисправности. Ведь не дети миллионеров тут на форуме сидят чтобы менять всё подряд.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    отключи ГБО и проверь.
    неужели какая-то экономия важнее тепла в салоне?
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    это точна!
    у нас только на аватарках крутые тачки,а в гараже А80....:lol:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Хрена гадать? Патрубок на выходе из печки горячий или нет?
  12. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    Подпишусь на тему! Тоже мерзну))) Сегодня пробовал промывать радиатор отопителя. Закупился кротом (6 бутылок 0,7), купил кипятильник на 1,5 Квт, нашел старую газелевскую электропомпу, куски шлангов. Подключил всё это дело к радиатору печки и кипящим кротом гонял сначала по шерсти, потом против. Тепла прибавилось немного. Прочитал такой способ на форуме по марк2. Правда там после крота рекомендуют еще лимонной кислотой промывать туда-сюда.
  13. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    у меня стоит электропомпа бошевская очень доволен.до этого тоже чего тока не поменял...в салоне уже через 10минут тепло)не зряже в опелях омегах ее ставят штатно и в ауди а8 она стоит штатно и в бмв на всех стоит)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    для афтеркулинга, наверное.
  15. Mikel
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    а как установлена? в разрыв подачи или в разрыв обратки? и место установки опиши если не трудно)))
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #336 Лёхан, 22 дек 2012
    Один день поездий без газа, соединив шланги как с завода были (доп.помпу можешь оставить). Тогда станет ясно, переделывать подключение газового редуктора или нет.
    з.ы.
    Вот кстати http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274067&page=390 пост 7798
  17. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я ставил в разрыв подачи.Только родной шланг не резал.просто сдернул его с печки,воткнул в него помпу и куском другого патрубка соединил помпу с печкой.Запитал с кнопки из салона через реле.
  18. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    А я решил не тянуть провода в салон на дополнительную кнопку, сделаю включение помпы автоматом. Есть там один электроклапан, который управляется климой для окрытия вакуумного клапана печки, вот этот сигнал я использую для включения помпы, через реле конечно.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    клапан этот для закрытия крана печки, а не открытия.
  20. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    У мен
    я климы нет....вчера другу ставили на ОКУ.Подключили на габариты..(холодно было провода в салон тащить,да кнопку ставить).Все работает на ура!
