Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Не имеет значения, просто в реле задействовать НЗ контакты, а запитать от замка зажигания. Если нет климы, то я бы купил кнопку включения обогрева заднего стекла, там, если не ошибаюсь, внутри самоблокирующая релюшка стоит, которая при выключении зажигания выключается, т.е. при каждом включении зажигания будет гарантированно выключена. Ну, тут кому как нравится, я бы так сделал, т.к. могу забыть выключить.
  2. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    Сегодня поставил и себе помпу газелевскую, подключил через реле к моторчику отопителя,заметно потеплело. работает шумновато,помпу закрепил с левой стороны на лонжероне.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    А все-таки куда правильнее врезать эл.помпу в подачу (от ГБЦ до печки) или в обратку( от печки до термостата)???
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    кмк. правильнее врезать эл.помпу в подачу на печку
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Я тоже склоняюсь к такому способу, но вот почитал темку, да и не одну ставят кто как, и призадумался.Лично мне удобней её воткнуть в обратку.
  6. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Не то что даже удобнее, а правильнее так будет. Во-первых любая автомобильная "печка" сделана по такому принципу, т.е. помпа "тянет" на себя ОЖ.Тем самым температура после печки ниже, чем на входе в нее, ресурс у эл.помпы будет больше. Во-вторых, любая система отопления построена на таком принципе,т.е. контур обратки тянет на себя насос.
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    печка самое высокое место и там скапливается воздух . на обратке помпа его (воздух) хватать будет , а на подаче выгонять из печки
    имхо
  8. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Не факт что эл.помпа сможет продавить этот пузырь. В любой системе нужно выгонять воздушные пробки. Ставить то можно хоть на вход, хоть на выход. Только на выход ресурс ИМХО будет больше. Доводы этому выше.
  9. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    +1 имхо
  10. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Вчера сходил в гараж.
    В нем -20 мороза.
    Прогрел движок до включения вентиляторов и из печки подуло более менее горячим воздухом.
    Заслонки посмотрел снаружи ходят как положено.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #351 Geka, 24 дек 2012
    Дык лечить систему нужно, чтоб не скапливался воздух.
  12. audi100451983
    audi100451983 Новичок
    21 дек 2012
    59
    А80 2.0 Е
    ужас !!!18 страниц ни очем.....))))пипец !!!!получаеться немцы тупее всех...что колхозить не на севере живете ..все у немцев работает как надо и без всяких внедрений)))))удачи колхоз....!!!
  13. audi100451983
    21 дек 2012
    59
    А80 2.0 Е
    руки должны с правельного места рости!!!!
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Точно! И в школе надо получше учиться.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #355 Geka, 24 дек 2012
    Не нужно немцев идеализировать. Есть у них и очень откровенные косяки в разработках. К примеру: 100\44 - хрен пепел от сигареты в переднюю форточку стряхнёте или омывайка залетающая в салон, не продуманный стояночный тормоз, закисающие суппорта, дерьмовые дверные ручки, дебильно расположенная АКБ, откровенно маленький бачок омывайки (1.5л) для автомобиля такого класса.
    А о В3 и говорить не хочется - вечно сыпящаяся передняя подвеска, вечно отваливающиеся провода в багажнике, так же как и в сотке клинящий стояночный тормоз. И т.д. и т.п.... Так что не надо кончать на фрицев...
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    +10000
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    гы, пепел нормально а 45-ке улетает в переднее стекло , но вот омывайка в салон в приоткрытое стекло водителя это просто ужасть :(
  18. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: эм.....возможно фортучку для пепла от сигарет они заменили пепелнецей не далеко от ручки КПП, по поводу залетаюшей омывайки в салон то же наверное логически следует ездить с закрытыми окнами в такую погоду, а то там и не только омывайка может залететь......закисаюшие суппорта? не продуманный ручник? дебильное расположение АКБ? :spy: у тебя точно Ауди была?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #359 Geka, 24 дек 2012
    Ага, именно она у меня и есть, и у многих здесь. И подавляющее большинство эти косяки подтвердит.
    Ага, летом от комаров стекло промыть, нужно форточки закрывать. Или летом тоже ездить с закрытыми форточками? Ездил на мерсе таких же лет, ничего не залетает.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дебильное расположение АКБ в бмв в габажнике - ключом открывается только вод дверь - внимание вопрос - как затаскивать аккум в багажник после зарядки :)
    а Гека все верно отписал - есть родовые болячки, только он от всех моделей в кучу собрал, так-то в рамках одной попроще будет :)
