Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
    Эта гадость в любых не сильно дешевых есть. Что примечательно, один знакомый удалил эти спиральки, они просто выбиваются, и весьма доволен остался, стало заметно теплее. Может тоже проделать такое, хочу тепла, кто в курсе, это ничем не чревато?
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У кабриков вроде есть конструктивное отличие отопителя...;)
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    :up: d htge flyfpyfxyf!
    :beer:
  4. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    У меня печка греет нормально 10 минут и нормально, только на большой скорости радиатор сильно охлаждается и температура падает , так я ставлю перед радиатором кандея картон, если вдруг перегреется воздух все равно между радиаторами гуляет так что ничего страшного, а так на климе ставлю 26 градусов и ОК, а больше не надо!
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Разговор идёт про кузов 4А С4(91-97г.в.), у многих гимор с отоплением, как оказалось...
  6. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Значит что то немцы перемудрили с печкой, получается на старых моделях она лучше работает?
  7. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Не знал проблем (тьфу-тьфу-тьфу) ни на прошлой (А80 1.8РМ) ни на этой (А100 2.3AAR без климата).
    В 80-ке ваще не печка, а котельная в миниатюре. Греет просто супер.
    В 100-ке тоже проблем нет, 10-15 мин и тепло. Приходится регулятор в среднее положение ставить.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня ADR и чтоб добраться посмотреть что с отопителем надо торпеду снять кондишн стравить вобщем холодец на букву п...И как вариант идея отличная разница по деньгам существенная . Ведь у меня греть начинает после интенсивной продрочки подающего шланга рукой ,понажимал раз 10 дует теплым . Кстати кто напомнит порядок цен на операцию замены печки на А4?
    Так что +1
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Да...на сотке действительно было прохладней...
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Не раз уже с этим сталкивался.Да и сам попадал ,если честно.И на себе испытал разность радиаторов.
    Проблемы с помпой могут быть,если у нее стоит пластиковая крыльчатка.(начинает проворачиватся на шкиве).
  11. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    У мня в салоне и так жара блина ... тьфу 3 раза... Тож АВК. Что воздух жарче дует при прогазовках - даже не пробовал что-то ... но теоретически, если так происходит - причина в помпе. А вообще, при мне эксплуатируется 2 сотки, у самого вторая 80-ка, 80-ка у кореша была еще, есть А4 (2002 год.) - у всех в салоне жара ... :D
    Кулибину ё :dead: +1
  12. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Да правильно все, кому надо и так поймет.
    У нас на севере это уже давно практикуют, особенно на "Волгах", ставят эл. помпу от "Газели" и даже в этих корытах тепло в любой мороз. А по поводу пяти цилиндрового мотора, в моей без всяких дополнительных помп в салоне ташкент даже при минус 55.5 гр.
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    :drunk: Я вчера завелся и сразу регулятор на MAX... через минуты 4 мне в морду аж приторно жарким задуло. Короче не умело я печкой пользовался, она у меня на 1/3 обычно стоит и так и оставляю не трогаю при прогреве, вот и долго тепла жду, а вчера попробовал в упор сразу и чуть не изжарился, короче :chainik: :rock:
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #34 сан сан, 22 ноя 2006
    Автору респект, но америку не открыл.
    На БМВ многих штатно стоит доп. электропомпа (правда стОит как "чугунный мост"), кроме улучшения работы отопителя есть ещё польза - после остановки двигла гоняет ОЖ и тем самым предотвращает тепловой удар. Так что есть смысл замутить временнУю задержку выключения после остановки двигателя. :hi:
  15. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Калхоз тюнинг нах :rolleyes:
    Трабла у тебя либо с термостатом застывшем в полуоткрытом положении либо в головке ракушки образовались.
    Нормально проблемму решить не хочешь?
    вот ценники - помпа Рувильь - 30 баксов (Более умная 45)
    и термостат -15 долларов
    работы 2,5 часа и всё.
    Без калхоза :rock:
  16. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    АФФТОР не ищет лёгких путей :D
  17. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    У меня всё нормально "печкает", и на ХХ и не на ХХ
  18. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Менять надо то, что не работает, или явно готовится отдать концы. Термостат у меня работает - пока двигло ПОЛНОСТЬЮ не прогреется - нишний шланг радиатора абсолютно холодный. Помпа воду гоняет, иначе в жару хоть немного перегревался бы, а этого нет.
    Так на их менять? Еще радиатор печки советуют сменить обязательно. Сколько это еще в американских??? А сколько гемора? И кто гарантирует результат при замене одних РАБОТАЮЩИХ агрегатов на дугие работающие???
    Значит КАЛХОЗ!!!
    :drunk2: :drunk2: :drunk2:
  19. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Например управлять ей через релюху от вежливой подсветки салона :rock:
    Ну это уже буит полный рулез, а тут грят калхоз-калхоз!!!! :very_cool:
    1 человеку нравится это.
  20. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    - ударим турботаймером по печкам :rock: :rock: :rock: :rzunimagu
