Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    audi100451983 ну лан так уж нападать. У нас в 80-ке может и тепло, а у него в 100-ке прохладно, да и ГБО установлено. Мож действительно чел мерзнет.
  2. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    Матильда :) у него до этой 80ки было 2 сотки, седан и авант, так что парень знает о чем пишит
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    #383 Yra restavrator, 25 дек 2012
    Знает!?
    Да из всех его сообщений в этой теме только одна мысль читается, что тут одни колхозники с нерабочей системой охлаждения собрались.
    Не может помочь нефиг флудить, проходи мимо. ИМХО.
  4. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    а разве это не так?)
    лень заморочиться и сделать всё как надо - колхозьте дальше)
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подключение подогрева газ.редуктора переделал?
  6. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Читай http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7167461&postcount=261
    Леха:hi:
    Решил пока так покататься.
    Я после установки эл. помпы еще и ни куда не ездил.
    Только вокруг гаража.
    Вот на выходные поеду за 150 км.
    Тогда и решусь на что ни будь.
    Может уже и ничего делать не надо.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #387 ser_gr72, 25 дек 2012
    и если это не дизель, то надо промыть систему, заменить печку на behr-hella и проверить насос системы охлаждения на предмет износа лопастей или проворачивания крыльчатки.
    если стоит ГБО, то организовать его врезку так, чтобы основной поток ОЖ проходила через отопитель, а через ГБО, выступающее в роли байпаса, меньшего напора.
    даже нагретая до 60 градусов печка будет жарить.
    но чтобы она нагрелась, организуйте циркуляцию ОЖ через нее.
    дома на батареи тоже насосы ставите?
  8. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    мб просто помпа говно попалась, нет?
    не пробовал заведомо рабочую с другой машины, у которой всё в порядке с отоплением?
    улучшения после установки эл. помпы только подтвердят то, что тебе попалась хреновая помпа
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #389 ser_gr72, 25 дек 2012
    синим выделил, что хорошо, а красным - ответы на твой вопрос.
    не мог бы ты пожертвовать экономией ради тепла и исключить ГБО из контура печки?
    ну и временно поездить на бензине, соотв.
    в каком режиме стоит климат? какая температура и скорость вентилятора? от этого много что зависит.
  10. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    #390 Пётp, 25 дек 2012
    :shock: и с чем ты не согласен? с тем что у тебя печка не работает или то что колхозом занимаешься? по моему в его первом сообщении было четко написаны и причины и решения (3 всего если не ошибаюсь), специально для тебя уточню:
    1. Нерабочий моторчик (проверяется так дует слабый поток и холодного и теплого воздуха, но схожие признаки и если забит радиатор печки)
    2. забит радиатор печки (решается заменой радиатора)
    3. щели в тепловой системе (снимаешь торпеду и проклеиваешь все специальным материалом)
    если тепла нет то смотрим термостат и помпу (но думаю это ты и по температуре сможешь определить)
    P.S что такое ИМХО? :shock:
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну да . в частном доме - газовый котел + циркулеционный насос :shuffle:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    он есть и в подвале многоквартирного, но в квартирах то не стоит.
  13. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    ser_gr72
    Через неделю определю есть эффект от эл. помпы или нет. Тогда и попробую без ГБО поездить.
    Пока ехать некуда не надо.
    Пётp
    Просто непонятно. Человек пишет, что тему раздули.
    А сам не читая ее влил кучу сообщений, совершенно бесполезных, переливает из пустого в порожнее одну и туже мысль.
    Типа до него никто не знал, что в исправной машине все хорошо.
    PS. ИМХО=имею мнение х... отговоришь.
  14. kostopraw.74
    kostopraw.74 Новичок
    14 авг 2012
    12
    100\с4
    привет всем:hi:.по 100с4 такая беда:shock: в печку дует теплом а середина холодом я так думаю заслонка свежего воздуха пропускает или заслонка смесителя а починить не разбирая печки можно.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно для начала ошибки по приводам проверить.
  16. kostopraw.74
    14 авг 2012
    12
    100\с4
    привода работают. именно в заслонкахдело.у кореша на с3 тоже самое.разбирать печку неохота
  17. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
  18. kostopraw.74
    14 авг 2012
    12
    100\с4
    за скидочку спасибо:beer:
  19. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    У нас в частном доме стоит только газовый котел, самый элементарный (нашегопроизводства. ЖМЗ - если не ошибаюсь). Никаких доп. насосов не стоит! :ded: Хотя работает на отопление и на бойлер.
    ЗЫ: повторюсь еще раз, если изначально система рабочая (в квартирном случае - сделана правильно), то никаких доп. агрегатов не нужно. ИМХО) (имею мнение, хрен (литературное слово, есичё ) оспоришь :D)
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Блин стояла оригинальная грела плохо начитался умников поставил Колбиншмит помпу изменений нет ,систему промывал проточной водой ,результатов ноль . И почему доп электро насос это колхоз ?:shock::shock: Их ставят с завода штатно или на заводе колхозники тоже?:lol:
