Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Воздух в системе.
  2. Sonik Jeromiz
    Sonik Jeromiz Участник форума
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    Так.. а как выгнать?
    На постах выше разные советы дают, но вроде там для В6.. каким мне воспользоваться?
    А сам со временем он не прогониться?
  3. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    По твоему движку не подскажу, просто на своём опыте проходил не раз все описаные тобой симптомы - воздух.Лично у меня аар, в большинстве случаев на этих моторах пробка выгоняется сама собой при открытие термостата, но где-то читал что есть и исключения.Вот это как раз мой случай,после прогрева приходилось ослаблять хомут с шланга обратки печки и немного его стягивать чтобы воздух вышел.После этих манипуляций в салоне тепло.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты ошибся веткой.
    к твоей авто без компа можно не подходить.
    снимешь ошибки - сам все узнаешь.
    еще раз воздух выгони.
    поможет при условии правильной работы заслонок.
  5. Sonik Jeromiz
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    Понял, что веткой ошибся.. но а как выгнать самому?
    Да и зачем снимать ошибки, если ты назвал и так причину уже)
    Теперь вопрос в том, как устранить..:)
    Думаю пока потерплю, пару тыщ проеду - сама выгонится..
  6. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    У меня постоянно булькает. Но правда на температуре (по датчику на приборке) после 70 град. печка не полохо греет, на 90 уже жарит, но воздух не выходит. Булькает зараза (слышно на подгазовке). На б5 все решилось полной герметизацией системы, утечки себя проявляли хитро но я их все нашел. Но там хоть антифриз уходил. А здесь и антифриз не уходит и воздух не выгоняется.
  7. Sonik Jeromiz
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    Я вот при заведенной вчера открыл бачок и жидкость прибавилась на 1 см, стало больше максимума, и печка жарить начала))
  8. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Неделю назад лопнул шланг натянутый на электропомпу.
    Пришлось удалить помпу. Зачем она летом.
    Теперь без неё из печки тепла нет.
    Если в майские праздники огородно-дачные дела не займут все время, то сниму помпу с блока и замерю зазор м/у крыльчаткой и блоком. Температура мотра держится в районе 95-102.
    До замены помпы было ровно 90 при любой жаре, зимой печка радовала теплом и карлсон включался раза 2 за все лето. А сейчас гудит постоянно.:breeze:
  9. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Снял помпу.
    Зазор прям меньше некуда.
    Я теперь не знаю на что грешить.
    Помпа точно как оригинал только на основании крыльчатки есть 2 отверстия.
    Вернее были. Я их залклеил холодной сваркой.
    Надежда умерает последней - вдруг поможет.
    НЕ ПОМОГЛО :cry:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А не по вылетает сварка, с плачевными последствиями?
  11. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Нет.
    Лучше по поводу проблемы подскажи.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну значит ни хрена нормальной циркуляции нет. Ищи что с помпой накосячил. Мож не так пхаешь её или помпа не того калибра. Герметик при замене не использовал?
  13. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Ни каких герметиков в системе - это принципиально.
    Помпа скф. От оригинала не отличишь.
    Запихнуть не правильно не возможно.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #454 Geka, 10 июн 2013
    Ну тогда всю систему нужно трусить, не обращая внимание на помпу, вероятно момент поломки совпал с моментом замены помпы.
    Вентилятор молотит, значит циркуляции нет. Дотошно проследи за верхним и нижним патрубками, как быстро греется., вплоть до засекания с секундомером. На полностью холостом ходе, на полностью, к примеру 2000 оборотах, может так станет что ясно.
    Тупо ячейки основного радиатора не забиты дрянью какой нить, вентилятор в правильную сторону дует?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это как раз есть, но только через радиатор, а вот печка или каналы в блоке могут быть и забиты.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #456 Geka, 10 июн 2013
    С чего такая уверенность что есть? Если вентилятор работает постоянно, значит и температура в районе датчика высокая. Спрашивается, с какого перепугу в районе датчика, не хватает мощи штатного вентилятора для охлаждения?
    Ну к каналам и подобному я и потихоньку подводил. Что то там явно под забито.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если вентилятор работает по перегреву (хотя, может у тс и кондей работает), то это значит, что горячая ОЖ проходит через радиатор (до середины его точно) и включает их через выключатель.
    а значит, термостат открывается.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да, термостат открывается, а уходит ли жижа из самого радиатора? Не бульбатит ли она в нем? По другому, - одна труба в бассейн входит, а выход забит. Вот и будет, пол радиатора холодный, а пол офигенно горячий.
  19. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    #459 Yra restavrator, 11 июн 2013
    Точно, блок ДВС еще не ковырял.:shuffle:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7167461&postcount=261
    Основной радиатор не старый. Мыл на всякий случай снаружи и внутри.
    ДВС промывал лавром 2х компонентным, перед заменой ОЖ.
    Позавчера снимал помпу так там ОЖ как слеза.
    В блок заглядывал ч/з проем помпы ничего страшного не видел.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Думаем дальше, по логике, забываем о радиаторе печки, летом он нам нафиг не нужен т.к. в охлаждении он практически не участвует. Почему основной радиатор плохо справляется с охлаждением?
