Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Перемычка в радиаторе!?
    Буду шупать сам радиатор.
    А печку откидывать не стоит. Она как индикатор работы системы.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну каквариант, тем более мыл его. Мало ли что там намыть мог... И еще вариант, а антифриз не левый? И нафига в это корыто лить оригинал, чем простой тосол не устраивает?
  3. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Был вариан что печка м/б забита из за тосола.
    Поставив новую печку заказал в экзисте антифриз.
    Да и люблю я свою машинку.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    обратка в расширительный бачек бежит, кол-во ее с оборотами увеличивается?
    система герметична? пробка на бачке рабочая?
    антифриз в правильной пропорции смешан с водой?
    у тебя в подписи климат.
    если вкл. кондей или не откл. принудительно компрессор, то вентиляторы будут работать всегда.
  5. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    1 нет, ни разу не видел чтобы бежало, что со старой помпой что с новой.
    2 Система герметична пробка исправна. Проверял давлением с манометром.
    3 Был в правильной. Теперь воды побольше после снятия помпы.
    4 Кондей отключен. Режим экон. Вентилятор только по температуре срабатывает. К нему претензий нет.
    Может старую помпу вернуть ради эксперимента? 2 года уже проблемка эта висит.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а должно
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Проверил, идет после открытия термостата.
    Особенно если газануть.
    На старой помпе не видел т.к. бачек был абсолютно не прозрачный.
    Радиатор пощупать с дальнего угла не получилось. Побоялся что вентилятор сработает.
    Как-нибудь потом подлезу.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Так можно заглушить двигатель и пощупать.
  9. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Можно, но есть автеркулинг, под капотом уже тепло было.
    Как нибудь на заведеной с остывшего состояния проверю.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Тогда можно тупо вентилятор отключить и щупать смело.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно контакт с датчика, который афтеркулинг включает.
    он должен на блоке сверху стоять.
  12. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    ser_gr72 раз струя в РБ есть значит помпа качает!?
    Осталось найти причину плохой циркуляции в печке и в радиаторе.
    С печкой есть что ковырять - подгкючение ГБО.
    А с радиатором:shock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и если струя увеличивается с оборотами, то да.
    мне кажется и тепла тебе не хватает из-за него.
    в результате ты поставил помпу, отъездил в тепле, но по факту получил эту засаду.
  14. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Приговариваю термостат - это по перегреву.
    По печке буду переделывать подключение ГБО на малое сечение патрубков параллельно печке, чтобы на печку шло больше чем на редуктор.
  15. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Подключил ГБО параллельно печке. Редуктор задросселировал.
    С отключеной помпой из печки тепло, рука не выдерживает. +14 на улице.
    Ждем зиму. Надеюсь ЛЕХА был прав.
    А термостат нормальный.
  16. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
  17. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Что подробнее.
    Редуктор подключен ч/з тройники на шланги печки, т.е. параллельно (был последовательно).
    В шланг подачи ОЖ к редуктору установил шаровый кран (сантехника), и отрегулировал закрытием крана подачу тепла к редуктору ГБО так что бы он не обмерзал при минимальном открытии. Ему совсем немного надо. Даже ч/з маленькую шелку в кране проходит достаточно антифриза и он горячий. Если открыть кран на полную то в печку пойдет меньше тепла т.к она выше и дальше, ОЖ циркулировать проще по малому кругу.
    Патрубки проложил новые, купил в хозмаге шланги армированные по 2 метра на 16 и 20 мм (внутренний диаметр).
    Помпочку установил прикрепив к блоку перед входом ОЖ к термостату. Пока не подключал, т.е. она еще и сопротивление току создает. Дойдут руки - подключу.
    Конечно теперь с тройниками, ГБО, помпой и краном куча шлангов с хомутами, это снижает надежность СО.
    Проводил опрессовку воздухом перед заливкой антифриза, выявлял все огрехи в соединениях с помощью мыльного раствора.
    Заодно пробку РБ проверил (у меня манометр в насосе).
  18. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Прочитал и сделал чуть проще. В патрубок подачи о.ж. редуктора установил вставку,которая уменьшила внутенний диаметр до 5мм. Печка заработала заметно лучше.
  19. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    я кран на лето открываю полностью
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Странные у вас проблемы. Я подключал свое ГБО и последовательно печки и впоследствии, дабы сделать якобы по уму, параллельно. Как работало, так и работает. Не Ташкент, но в принципе тепло.
    ЗЫ: А мое ГБО, куда чувствительней вашего к температуре...
