Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И -20 бывает, не замерзаю.
  3. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Соратники,подскажите,что делать:поменял радиатор печки,если включить на 4скорость дует ели теплым воздухом,да и так чувствуется,что намного холодней,в машине,воздуха в системе нет,заслонки в порядке.Не ужели радиатор гавно...Да есче у меня стоит Г.О.Может там косяк,читал сдесь.что ставят кран на подогрев Г.О.это помогает или нет?Спаибо.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    До замены тепло было или так же?
  5. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Было также,вроде-бы,вот и грешу на Г.О. или печку.Да Г.О.подключено паралельно.т.е. через тройники,может сделать последовательно после печки,а то зимой чувствую дубак будет.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну если было так же, то радиатор не при делах.
    Можно временно перекрыть магистраль ГБО и убедиться, оно виновато или нет.
  7. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Подскажи,а резница в подключении Г.О.паралельно или последовательно есть или по баробану?
  8. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Моя практика показала, что лучше параллельно.
    Но с ограничением на редуктор.
  9. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Тоесть,уменьшить входное отверстие на подачу охл.жидкости в газовый редуктор,и на выходе из редуктора тоже уменьшать?
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Самый правильный "тюнинг" - это свежий оригинальный радиатор печки, сел , завел и через пару минут уже тепло прет с сопел. Раньше только к полному прогреву двигателя и хорошей прогазовке едва было заметно потепление.
  11. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    на выходе не надо
  12. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо,буду прбывать,а радиатор новый,может как всегда косяк с этими новыми запчастями.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Моя практика показала что по барабану. Но у меня несколько не обычное ГБО.
  14. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    В моем редукторе ОЖ циркулирует свободно. Внутри свободно.
    Патрубки у него 16 мм.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Что значит свободно?
  16. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Разбирал я его как то, так там в полости обогрева нет ни одного препятствия для ОЖ. Вошла в редуктор, прошла по кругу и вышла.
    Не то, что в печке много мелких трубок + завихрители, да и стоит она выше редуктора.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну так правильно, при такой скорости потока и площади обогрева, какие то дополнительные каналы не нужны.
  18. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    какой фирмы радиатор печки установили? основная масса не ориг радиаторов идёт с тонкими входными патрубками( как на 44м кузове) и с такими действительно в авто становится прохладно
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Какие тонкие на 44ом кузове? Они такие же как и на 45ом.
  20. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Разные диаметры у патрубков. радиаторы Бехр и Хелла идут с толстыми патрубками, ост с тонкими.
