Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну как это...
    Был родной забитый. Стало новое г... Изменений нет. Очень может быть, что производительность нового г... такая же просто ))
    Но ты дал правильный совет - исключить обогрев редуктора из контура. Если печка не станет греть резко лучше, значит, печка г...
    Если печка начнёт работать, тогда снижать проходное сечение канала ОЖ на ГБО (при параллельном включении) или включать последовательно.
  2. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Сегодня по советам форумчан,пережал струбциной подачу тосола на газовый редуктор'оставил маленькое отверстие, в машине реально стало теплей,спасибо всем,теперь думаю поставить в шлапг проставку с меньшим диаметром, но вопрос хватит ли зимой обогрева газового редуктора?Всем большое спасибо за помощь.
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Если летом хватает, то и зимой проблем не будет.
    В редукторе круглый год зима, испаряющийся пропан может охладить до -40 С.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чего ему испаряться, если нет утечек.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    здрасти приплыли...
    А зачем вообще редуктору обогрев - не задумывался? Потому что обмерзает без него. Редуктор = снижение давления = снижение температуры. Можно вставить ещё "расширение объёма".
    Убери обогрев и посмотри что будет ))
    П.С. В смысле, с охлаждением редуктора согласен или нет? ))
  6. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Это при отсутствии обогрева. Тогда редуктор перестает дозировать газ и мотор глохнет.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #507 Geka, 19 сен 2013
    Сказки какие то. А редуктора на бытовых баллонах почему не обмерзают?
    Летом переключаюсь на газ на не прогретом редукторе, почему ничего не обмерзает?
    По тому, что нам нужна паровая фаза. На чисто жидком топливе не поедешь.
    Это при утечке, вот тогда быстро обмерзает. Кстати на заметку - найти утечку можно на ощупь по низкой температуре.
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Еще раз задаю вопрос: - почему на бытовых баллонах редукторы не обмерзают?
  10. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #510 Игорь_елец, 19 сен 2013
    На бытовом балоне редуктор расположен сверху и в него поступает паровая фаза. В редуктор автомобиля газ поступает из нижней части бака(жидкая фаза). При интенсивном расходе газа , потеть и иногда обмерзать начинает сам бытовой баллон.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Если открыть любое описание ГБО, можно прочитать примерно следующее:
    И повторю еще раз, мой редуктор на не прогретом моторе не обмерзает. Уверен и ваши тоже не будут.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Допускается запуск двигателя на газу до темп+5гр. Антифриз имеет положительную температуру и редуктор не обмерзает. Но такой режим приводит к образованию конденсата и ускоренному выходу из строя диафрагм и клапанов редуктора , неговоря уже о просто бешенном расходе газа.
  13. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Гека, че ты упрямишся?
    Я пока настраивал краном проход ОЖ в редуктор, чуть рука не примерзла к нему. А на улице +14 было.
    Зимой в любой мороз завожу на газу, но ведь через редуктор течет антифриз так что он не покрывается инеем.
    Ключевая функция редуктора - ИСПАРЕНИЕ
    К редуктору подведена именно жидкая фаз газа.
    Если бы подвели газовую то ему бы не хватало газа на разгон.
    Вспомни, что происходит когда газ в балоне кончается.
    Или диаметр трубопровода был бы намного больше.
    В бытовых баллонах хватает испарения газа из баллона без подогрева. т.к. расход там маленький. 1 баллон по нескольку месяцев люди используют. А на машине его сжигают за поездку. Поэтому быт.редуктор регулирует давление газавой фазы.
    Когда пользуешся горелкой от баллона без редуктора то он реально обмерзает.
  14. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Всем привет. Машинка 80 в4 2.0 АВК клима ГБО 4поколения Авант 95г .Прочитал всю тему, за лето поменял печку (кажись мейли, забыл), разбирал помпу (зазор 0.5), проклеил заслонку (вообщем заменил всю труху), обогрев ГБО после печки(в обратке), доп.помпа после ГБО, система ОЖ промыта, заменена, развоздушена, шланги подачи-обратки горячие. И после ВСЕХ этих усилий, печка дует тепленьким, и еще нюанс, на лобовуху- теплый, в ноги-чуть теплый (можно сказать -никакой).В чем причина? Перелопатил кучу литературы, в одном кондуите нашел: клима сама выбирает температуру подачи воздуха в зависимости от темп-ры в салоне и за бортом, и в процессе работы подмешивает в горячий, холдный воздух. Это что получется?,как я ни выпендривайся, клима сделает по своему?, или есть вариант ее обмануть? Что скажут знатоки?!
  15. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Сделай самодиагностику климы. Проверь датчики темп в салоне и за бортом. Может они врут и клима думает, что у тебя тепло.
  16. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    подпишусь
  17. Rus 48
    Rus 48 Новичок
    9 окт 2013
    1
    AUDI 80 1.8 /90г.
    Всем привет! У меня ?Печка перестала работать ,а скоро зима.Помогите пожал--та пошагово.:chainik::)
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Шаг влево - побег! Шаг вправо - побег! Вам - прямо!..
  19. nikolai293
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Сделал самодиагностику климы, показала- работа в ручном режиме, все в норме. Но...печка не греет. Решил еще раз разобрать печку и проверить заслонки. Снял бороду и начал отключать разъемы, когда взялся за разъем температурной заслонки - она сама в руках разъеденилась. Быстренько все собрал и вкличил, и ... ЧУДО - все заработало. Из-за плохого контакта клима собачилась, а диагност показывал - все норм. Век живи - всю жизнь учись.
  20. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    Привет всем.Я на своей сотке реанимиравал радиатор отопителя не снимая и не разбирая.Прошлой зимой мёрз. На полных оборотах вентилятора дул холодный воздух.Сделал так;отсоединил патрубки печки от гбц и помпы,задрал их вверх и подвязал. аккуратно залил в неё слабенького элетролита,выждал часа три,подключил на выход шланг от водопровода и хорошо промыл напором воды. Теперь Ташкент.
