Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А как на счет пневмокрана печки, который перекрывает прохождение ОЖ через радиатор отопителя при плюсовой те-мре за бортом? Не получится ли так, что летом помпе из радиатора печки тянуть нечего будет и она крякнет? Может лучше включение через отдельный тумблер, а еще лучше согласовать питание помпы с управлением климой как то?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Однако рискованный способ уставший радиатор жечь кислотой если не додержиш эфекта не будет , передержиш попал .
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Не надо сказок на болоте...
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не совсем ясно, о каких сказках речь? Ответы обоснованные давайте, а не в виде загадок
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я не собираюсь обосновывать технические решения, заложенные производителем авто.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    этот кран почти всегда открыт , хоть в жару , хоть в холод :nod:
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #527 Alekc, 19 дек 2013
    В теме про кран продолжу
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Почти всегда, это не всегда, тем более в жару. Какую роль играет этот кран в системе? Не зря же его тута воткнули
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    он закрывается на минуту когда заводишь машину на жаре , для проветривания салона.
    я ездил и не только я , вообще без него :thumbup:
  10. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #530 PoMaksimus, 19 дек 2013
    для смешивания очень холодного воздуха от кондея...вот для чего врублен радиатор печки летом!!! вырубается только если на климе стелаешь low или вырубишь её совсем!!!
    радиатор печки в коробе, может отделиться заслонками от поступающего воздуха полностью.
    З.Ы поэтому на горячем авто после простоя - нагревается от радиатора весь короб с заслонками и в первое время, после завода в салон идёт горячий воздух.
    показываю:
    взято отсель: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=93934
  11. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Даже полностью закрытый кран все равно пропускает немного ОЖ. Проверял несколько штук в том числе и новые. Так что помпа не сдохнет.
    А бошевская тем более.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    При немного ОЖ в нагрузку тянуть будет из обратки, а это не хорошо для помпы
  13. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    Идея правильная! Пользовался газелевской электропомпой на 44 кузове(двигатель NF). после на AAR (А-100,С4).Результат,как говорится, налицо, т.е. ощутим сразу! Одно замечание: газелевский электронасос(не думаю,что только тот,который у меня),потребляет значительный ток. Было как то дело,потребляемого им тока хватило, чтобы выгорела клавиша (ставил отдельную от выключателя обогрева заднего стекла и зеркал). Поэтому пришлось перезапитать через реле. Сейчас езжу на А6С4(АВК),ещё руки не дошли, не приколхозил ещё, теперь до лета.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Уважаемый про газелевскую помпу немножко не прав , я сначала поставил такую ( сильно шумит) , поменял на бош - сказка , но купил б.у , на лето её отключил , думал проживёт дольше ( оказалось ошибся ), короче осенью пришлось менять , купил не газелевскую , но внешне похожую на бош , продавец убеждал что от боша не отл , я купился и купил )))) , совдеп он и в африке совдеп , шумит как трактор , отличие одной от др - в наших крыльчатка крепится на ости , а в боше её крутит через магнитный стакан , шума никакого , буду менять на бош ,а запитывать нужно обязательно через реле , тут Вы правы , я запитал от габаритов , но это кому как удобно .Р.С. замерял температуру потока воздуха - разница 5 градусов , и тёплым дует гораздо раньше . Причём перед установкой помпы поменял радиатор печки , не помогло .
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Жарит так, что трусы намокают...безо всяких электропомп...наверное авто сломано.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может жопогрей надо иногда выключать :D:hi:. На новых дизелях помпа как бы штатно стоит.
  17. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Хреново работала печка и было желание поставить электропомпу,но после первых морозов обнаружил под ковриком лужу антифриза. Задушил жабу и взял Хеллу 2250р. Помпа тож сопливила , поменял на Колбеншмит 1000р. Родная прокладка помпы была толстовата и я из паранита вырезал другую. Зазор сделал 0,5. После замены радиатора печки - жара. Дует так , что на холостых руку у дефлектора не удержиш-горячо. Элеропомпа конечно дешевле , но если все сделать из качественных запчастей то она не нужна.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    А на запорожце вообще бензиновая печка...и что?
  19. Sly_A6
    Sly_A6 Новичок
    22 окт 2009
    35
    A6/c4 2.6АКПП 97г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли ч/з ваг ком изменить положение заслонки "ноги-верх" в режиме AUTO, или в режиме одновременно "верх - низ" (может в базовых установках)? Хочу чтобы в ноги сильнее дуло.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Салам, на данной моделе такое сделать нельзя, через ВАГ КОМ токлько адаптация
