Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.087
    мало букоффффффффф
    Ответ: Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
    Имхо проверка не совсем правильная. Нижний шланг будет холодным до тех пор пока не начнет нагреваться ВСЯ ОЖ. Термостат приоткрылся, пошел поток через радиатор. Даже если машина стоит, то происходит перемешивание ОЖ а радиаторе, и в нижнем шланге она уже холодная! При движении и говорить нечего. Щупать нужно верхний шланг - когда по нему пошло тепло, значит термостат открылся. Смотрим на приборку - температура 90? ОК! А лучше проверять на трассе, чтоб температура не падала.
    ПС Про колхоз, наболело. Почему-то некоторые считают, что если на машине шильдик неВАЗ, то она идеальная! На автоладе мужик имел неосторожность сказать, что у него на 10-ке эм замок багажника, открывается из салона кнопкой, а на ино (не помню) - трос! Так его там заклевали всмерть... Я вот уже писал, не устраивает отсутствие направляющих для колеса на ступице (как на ВАЗе, прости Бог АК мне ересь :nod: ).
  2. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    АФФТОР тему говорит. Я бы себе тоже поставил тока думаю пока как подключить по умному. Тоже той зимой замерзал
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Приблуда не сложная, замутил бы тоже, но нет необходимости, в салоне ташкент при любых морозах на любых оборотах (ХХ в том числе) :hi:
  4. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ды и верхний шшупал и средний.... нету разницы. Ты думаешь что если машина стоИт на месте, ож имеет температуру скажем 70 градусов, вентиляторы не пашут, втекает она в радиатор сообветственно 70 град, а вытекает ноль???? Не будет этого. Если термостат приоткрыт, то весь радиатор тепленький буит полюбэ.
    Да не в этом даже дело. У меня на двигле 90 градусов, а печка не греет ни кшиша, при чем тут термостат, хоть ваще его вынь оттудова.
  5. иван карданов
    12 авг 2006
    36.087
    мало букоффффффффф
    Так ты ж первый про термостат начал :nod: :nod: :nod:
    ОЖ втекает 70, а вытекает 0, потому что термостат ПРИоткрылся, а не на полную катушку. ОЖ поступает немного и она успевает остывать. ИМХО.
    На трассе заметно явно. Сам недавно менял термостат, знаю. Может все-таки крыльчатка помпы проскальзывает?
  6. иван карданов
    12 авг 2006
    36.087
    мало букоффффффффф
    Тепленький будет, но через ХХ минут, когда весь прогреется. Важно именно начало открытия!
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У меня похожая шняга на рыбацком УАЗе. Перебирая двигатель из 5 термостатов выбрал лишь один - чтоб ход клапана был полный (согласно ТУ) и клапан закрывался ПОЛНОСТЬЮ, с этим были проблемы. В результате мотор прогревается очень быстро (для УАЗа). НО! На ХХ обороты 550-600, из печки идет прохладный воздух, стоит газануть - тепло, на ходу тоже тепло (обороты!).
    Мысль про электропомпу от газели была ещё как только их начали ставить (года 4 назад), но заморачиваться не стал лишь потому, что зимой на рыбалку езжу не часто, ещё реже греюсь на холостых, в основном передвигаюсь.
  8. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Кароча, кто спорит, канешна лучче заменить по кругу все элементы системы охлаждения/отопления, а лучше все двигло, или сразу тачку новую взять, ноооо.... Да и потом поглядел на отзывы про новые тачки - тоже народ бывает заморачивается... чо только не летит...
  9. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    На хонде Crv например левая нога мерзнет жестко, а правая закипает. Наверно на праворукой наоборот:)
  10. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    Правоногий тогда уже!
  11. RomanX
    RomanX Новичок
    1 фев 2006
    4
    а что происходит с помпой когда ты выключаешь климу или переводишь её в режим подачи холодного воздуха, ведь на шланге идущему к печке есть краник управляемый вакуумом. Получается помпа пытается качать в тупик. не здохнет ли так помпа или порвёт шланг ?
  12. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Вопрос конечно. Шланг не порвет, кишка у нее тонка, она поток создает приличный, но давнение слабенькое. Скорее всего ничего не произойдет, если конечно оч долго не гонять так. Вобщем так и наверно и происходит когда включаешь зажигание но еще не завел двигло. Хотя мож клима сразу клапан открывает, я это когда-то смотрел, но забыл ужо.
    Да зимой же всегда с печкой, а летом я ее отключу, так что в таких режимах ей полюбэ долго не работать если специально не гонять...
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Думаю шо в принципе мона и падумать штоб далее сколхозить схемку с логикой работы типа "И" ну, это, "подобрать в кучу" все разрешающие сигналы и при отсутствии хотя бы одного из них запрещать работу казельской чудо-помпы. Вот сигнал от климы и будет одним из таких сигналов...
  14. RomanX
    RomanX Новичок
    1 фев 2006
    4
    Зимы то у нас бестолковые то +5 то - 20, не всегда печку включаю, схемку с логикой не всякий сделает, на ум приходит только отдельный выключатель выведенный в салон, но как то убого всё это. Может можно снимать сигнал с заслонки управления холодный-горячий воздух ?
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Снимать сигнал с заслонки это врядли...
    1. Если машинка без климы то мона попробывать управлять включением выключением электропомпы через концевик+реле. Концевик заколхозить, "связав" его работу с поворотом ручки (или передвижением рычага) до положения "подогрев воздуха"...
    2. Если машинка с климой то проще сего заколхозить через реле с его управлением от сигнала обогрева заднего стекла...
    АП! (т.к. тема для кого нить :cry2: ищо может быть актуальна...) :chainik: :beer:
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не понял суть дискуссии (двум последним авторам): ну гонит и гонит печка ОЖ, вам то что? Закрываем заслонку и не жаримся. Или у вас краники в трубах ОЖ стоят?
  17. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    народ ... я всю эту тему сейчас не читал, но помню когда она начиналась...я все по своим местам расставил и поместил тему в ФАК http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96026&page=1&pp=20
    вывод там был один - радиаторы бывают разные....
    насчёт того что бы перекрывать печку полностью, т.е. краном, а не заслонками в самом коробе..то помоему проще просто замутить переключалку на управляющий пневмоклапан...так что он будет перекрывать вакумный кран печки создавая там разрежение (напомню, на системах с климатом. кран печки вакумный и перекрывает антифриз при помощи вакума на приводе)...и не надо лезть в заслонки....
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 Engineer & PoMaksimus
    Уважаемые! Всё Вы правильно понимаете, но в данном случае меня Вы вижу не совсем правильно поняли... т.к. речь шла по организации управления включением электромоторчика насоса отопителя, того шо от "козели"... и которым аффтор темы управляет от ЦЗ...
  19. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #59 PoMaksimus, 28 окт 2007
    теперь ясно...но всё-таки..рекомендую просто заменить радиатор печки на НОРМАЛЬНЫЙ!!!А электромоторчик насоса отопителя очень хорошо можно использовать в качестве отопления салона после выключения двигателя...сейчас это применяется в премиум сегменте довольно часто....называется у всех по разному, но по смыслу - "использования тепла двигателя для отопления салона после его выключения"
    в других случаях смысла применение электропомпы я не вижу....
  20. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    На Опелях 2,5 тоже такая фишка есть, только в нем один хер холодина как на улице........, точнее там две дополнительные помпы - одна на большой круг (для циркуляции после остановки двигла), а другая на печку. Тока вот той, что на печку, у меня не было, видимо поэтому и холодина была. Сейчас же если клима стоит на 26 на ХХ при 0 очень даже тепло, или кажется просто.....ждем морозов......
    Кстати, у кого на 2,6 проблемы с отоплением?
