Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    она вроде и самая дешёвая(кто то тоже такую брал)
    я на москвиче после ставил,держа руку в ногах и ВКЛ помпу,реально горячее воздух становился,ставил тогда газЭлевскую,потекла через пол года
    зачем её ставить-снимать постоянно?
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Просто питание отключить
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Да попадос, ну так и меняй ее на шахматную.
    А лучше организовать коллективную закупку на ШААЗ, там обещали цельно медную сделать, включая бачки с патрубками и набивка будет не пластинами, а сплошная в виде ZZZZZZ.
    Почему сам не заказал, так поздно узнал про них. Уже хелу поставил. Позвонил, сказали вези образец и готовь около 5000 руб. Накладно однако. Может быть если заказ будет не одна печка то дешевле выйдет? Я не узнавал.
    А за главный радиатор вобще около 10 круб. :cry:
    Но так хочется медь.
    Тестю их печку в ваз 2107 ставил. Греет класно.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Сначала воздух в основном радиаторе, потом, при работе движка и очередном открытии термостата поднимается в радиатор печки, так как печка практически на уровне расширительного бачка.
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Попробуйте выставить машину мордой к верху на крутой горке. Если начинает греть на холостых, значит была пробка. Еси нет, что-то еще (помпа, например, радиатор печки и т.п.)
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я тут лучше попробовал,открутил расширительный бачок и поднял по выше,воздух вышел через расслабленный шланг обратки
  7. Gladkih Ruslan
    Gladkih Ruslan Новичок
    3 фев 2014
    4
    Ауди 100
    У меня тож такая проблема(((( думал так же сделать но ни как руки не доходили.... а как вы подключили водяной насос от чего он питается???
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Через релюшку обязательно , а ею управлять можно просто кнопкой , можно питанием моторчика печки , да чем хошь , я подключил к свету .
  9. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я так делал когда заливал жижжку.
    Горкой лучше проверять в процессе эксплуатации. На бочке у меня косяки были с прокладкой ГБЦ. Постепенно завоздушивалась система, и печка плохо грела. Я менял помпы, радиаторы, ставил газелевские электропомпы (они кстати помогали). Летом начало выдавливать антифриз, заменил прокладу ГБЦ - сразу всё стало на свои места. Последнюю зиму отьездил с открытым окном, жарисча была шо звиздец. Газелевскую помпу снял за ненадобностью. Так и продал.
  10. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    У меня кореш на фольце "временно" подключил на провод от ПТФ (ПТФ при этом есессно отключил). Так и ездит.
  11. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я думаю, разница по температуре антифриза на входе в печку и на выходе будет градусов 20-30. Так что помпе, с её керамическим сальником, будет пофиг.
  12. Gladkih Ruslan
    3 фев 2014
    4
    Ауди 100
    Если газелевские электропомпы не вечны((( то какой насос и отчего можно поставить? чтобы было надежно...
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Уже это обсуждалось , газелевская шумит , а вечного вообще ничего нет , ставь бош и не эксперементируй , дешевле выйдет !
  14. Gladkih Ruslan
    3 фев 2014
    4
    Ауди 100
    Ок попробую...
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #595 Alekc, 3 фев 2014
    Термостат то поди и не открывается, за окном около -40, нижний патрубок на радиаторе холодный, верхний кипяток
    Не забывайте, что у некоторых на обратке печки стоит кран, который при определенных условиях перекрывает циркуляцию по радиатору печки
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #596 Alekc, 3 фев 2014
    Да как только не пытался выгнать, в том числе и мордой в гору. Думаю, пока будет сопливить основной радиатор, система будет завоздушиваться. Хотя, на обратке печки стоит помпа Бош, по идее она не должна дать воздуху оставаться в радиаторе печки
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не забывайте, что у некоторых на обратке печки стоит кран, который при определенных условиях перекрывает циркуляцию по радиатору печки[/QUOTE]
    Не знаю как у некоторых , у меня похоже нет
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Похоже, это как? Легко проверить, есть ли он, или нет
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #599 СЭР, 4 фев 2014
    Как проверить ? и как выражается ? Вернее НЕТ , при включении помпы не замечал нарушения циркуляции ни в каких режимах. А иногда не знаю правда что на это влияет ( наверно температура ОЖ ) слышно как прогоняются пузырьки воздуха .
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    интересно это у каких же ауди есть кран на печке?
