Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нашёл в гараже недавно радиатор печки , но не знаю от чего , то ли от моей ауди ( что мало вероятно ) то ли от BMW ( 84 года рождения ) и там и там менял радиаторы , так вот на нём (прямо на радиаторе ) стоял блочёк , сначало подумал - помпа , разобрал , оказалось электро клапан прохода ОЖ через радиатор .
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У 100 С4 и А6С4 есть. www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356001
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а наХ он там нужен,летом охлаждение лучше
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Наверно чтобы летом от печки жар в салон не шел и кондеру не мешал охлаждать, а зимой движок быстрее прогревался. А луче у инженеров ауди спросить
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    при открытии крана он остынет быстрее чем грелся
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это если печку включить, а если не включать, кран закрыт.
    Клапан 4A0 819 809 служит для прекращения подачи горячего теплоносителя в систему отопления и кондиционирования салона в случае если температура окружающего воздуха на ~5-7°С и более выше заданной температуры на климат контроле. Подвод тепла необходим и летом для полноценной работы климат контроля.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а просто откр. закр .этот клапан нельзя?
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    В смысле, просто? Его вообще убрать можно, если он неисправен и нет возможности купить новый. Открыть его можно скинув вакуумную трубочку с него, только ее нужно заглушить
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    прокладка между 2 половинок помпы
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А она разве разбирается ? Завтра гляну .
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    наши точно разбираются
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Непонятки с печкой, помогите разобраться! Изначально плохо грела на холостых, установил на обратку печки помпу Бош, настала жарища, даже если тем-ра ОЖ на приборке 70. Тут потек тройник, который прикручен к ГБЦ, в нем 2 ДТОЖ и подходят 2 патрубка. Заменил его и после этого даже с Бошевской помпой печка стала дуть не так жарко. Стравливал воздух разными методами, эффекта нет. Тем-ра на приборке чуть не доходит до 90, раньше ровно на 90, а то и чуть дальше. Подача и обратка на печке горячие. Верхний патрубок на основном радиаторе горячий, нижний холодный. Заслонка горячий/холодный двигается нормально, по климе ошибок нет. В чем может быть проблема?
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У нас похоже помпы разные .Моя не разбирается .
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я уже глянул в каталоге,у вас в блоке,у нас на блоке
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А что там нужно открутить , чтобы её разобрать ?
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    у кого? у нас или у вас?:)
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    у меня на помпе
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да она у меня одна уже поставлена ( новая ) а старая снята , я так понимаю там один вариант , надо как то снять с вала либо шкиф , либо крыльчатку , а они наверно напресованны . Завтра скину её фотку
