Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Еще раз. Сравниваем давление в масляной магистрали и в системе охлаждения. Сравниваем зазоры применительно к масляному насосу, которому нужно качать бешеное давление, и зазоры к к помпе, которой ВООБЩЕ не нужно качать давление, а нужно только создавать движение воды.
    Не сравнивайте толстое с мягким, масляный насос и помпа это две разные планеты, вообще не совместимые ни в каких оценках.
  2. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    Вопрос к знатокам,есть подозрение что плохо циркулирует помпа.На холостых оборотах должен быть заметен поток обратки ОЖ в РБ или только с добавлением оборотов двигателя?У кого как это дело происходит?
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #643 Vinni58, 14 фев 2014
    во-во
    имхо скорость прокачивания ОЖ определяется другими параметрами крыльчатки помпы: её размерами, количеством и конфигурацией лопастей
    а также: чистотой каналов системы ОЖ, чистотой радиаторов и конструкцией их внутренностей
    ЗЫ к тому же почему-то никто не обсуждал в теме радиальный зазор между лопастями и корпусом:D а только торцевой зазор:shock::D у помп разных производителей диаметр крыльчатки судя по фоткам ваще разный, какие там нафиг 0,5мм:D:D
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорость прокачки любой жидкости (т.е. её количество в единицу времени - производительность) и создаваемое при этом давление - параметры совершенно различные :umnik:
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это по тонкому шлангу, который идет от толстого верхнего в бачок? Тоже интересует этот вопрос. Для чего этот шланг нужен вообще?
  6. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    шланг тонкий сверху на бачёк для обратки.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    для пара так сказать
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Хорошо сказал :thumbup:.
    Тоже интересно. Судя по схеме потока ОЖ, обратка в бачок должна идти только при открытом термостате. И вообще, как ее (обратку) можно увидеть? Бачок вроде как не прозрачный.
    Думать, сомневаться можно долго. Нам бы практика-экспериментатора послушать.
    Лично я бы этот зазор постарался уменьшить до разумного минимума на всякий случай.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Какого пара?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    как радиальный зазор уменьшал между лопатками крыльчатки и корпусом?
    какого он размера?
  11. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Бачёк не прозрачный,но разглядеть кое что можно.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    как в бачёк может идти обратка?видишь он в самом верху?а обратка из радиатора снизу и в термос
    а кто их тут слушает?я это ещё на москвиче попробовал,потом навосьмёре
    обычного,на вазе десятке и двенашке ещё и на радике печки стоит такой
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я? Я ничего не уменьшал. Когда пару лет назад менял помпу, вообще на эту тему, к сожалению, не заморачивался по незнанию.
    Если че, я осевой зазор имел в виду. Вроде как об нем речь и только его можно уменьшить/увеличить подбором толщины прокладки. А радиальный - только напильником по лопаткам :).
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вижу. Порассуждаем. Если термос закрыт, то и нет движения по большому кругу. Т.е. нет движения ОЖ по толстому шлангу, который идет на вход радиатора сверху. Как нет движения и в магистрали масляного теплообменника. Делаю вывод, что нет движения ОЖ и по малому шлангу, который ответвляется от этого большого и идет в расширительный бачок. Иначе бы он наполнился по самое нехочу, ибо вытекать некуда. Чего, вроде бы, не наблюдается. И чтобы как-то заметить струю обратки в бачок, нужно таки дождаться открытия термостата. Т.е. должен быть открыт и вход (он всегда открыт), и выход (термостат). Я так думаю.
    Ага, все-таки практик. Т.е. правильно ли я тебя понял, что ты подбором толщины прокладок заметил реальную зависимость производительности помпы на ХХ от этой самой толщины?
    За 10 и 12 не скажу, но на ауди бачок называется расширительным. ОЖ имеет свойство при нагревании расширяться, а при охлаждении - сжиматься. Но я не сомреваюсь, что ты это и без меня знаешь. Так вот, чтобы было куда деваться при нагревании "лишней" жидкости (чтобы не разорвало), а при охлаждении было бы откуда ее взять, и присобачили этот бачок. Но никак не для пара, ибо пара в системе охлаждения по определению быть не должно. Ну уж если кипим, то да, пар туда и попрет, тогда он и для пара :).
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    По поводу шланга обратки. Наблюдал, как жижа втекает в бочек на прогретом, заведенном двигателе. Не пар, а именно жижа.
  16. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    обороты холостые были?термос открыт,закрыт?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #657 Geka, 14 фев 2014
    Нет, поддавал газку и видно как жижа литься начинает. На счет термоса не помню, скорее всего двигатель был полностью прогрет, включая основной радиатор, уверен процентов на 80. Это было в пору моих экспериментов с промывкой системы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208181 , вряд ли я б дрочил на холодном двигателе.
  18. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я другого и не говорил
    не всегда на москвиче для начала крыльчатку менял,на более глубокую,на восьмёрке посадочное протачивал,что бы глубже посадить,а на бочке ещё не вскрывал ни разу
    бачок да,а тонкий патрубок пароотводящим
    пар появляется немного раньше чем жидкость кипит
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Скорее всего для обратки из подачи (он ведь именно из верхнего шланга радиатора (подачи) уходит в бачок), чтобы когда термос закрыт, эту самую подачу не разорвало, а через тонкий шланг сливалась лишняя ОЖ и воздух назад в бачок
