Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #661 Geka, 14 фев 2014
    Это где он так называется?
    ИМХО не важно, закрыт термос или открыт. Жижа расширяется, её нужно куда то сбрасывать. Вот для этого и тонкий шланг. Можно провести аналогию с расширительным бачком комнатного отопления.
  2. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    совершенно верно,так и есть.:nod:
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я смотрю ты и этого не знаешь,из этого шланга ОЖ течёт когда большой круг открыт
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    неможно Т.К там нет малых и больших кругов и термостатов
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #666 Geka, 14 фев 2014
    Глупо задавать вопрос из двух вариантов ответа, изначально понимая, что ответ на него только один. Посему, пофиг, суть одна - расширение жижы. Более того, своим ответом, я отсеил вариант глючного термостата.
    Принимается, но отводит этот шланг жижу. Пар, отводит крышка расширительного бачка.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    крышка держит нужное давление и сбрасывает лишние
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    И? Она сбрасывает какую фракцию, под давлением?
  9. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    жаркая дискуссия,в споре рождается истина...:engineer:
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    ни какую просто воздух
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Понятно, последний выдох ПЖ.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Вот я чего пытаюсь донести: за осевой зазор народ упирается за каждые 0.5 мм, а то что радиальный при этом хз какой - всем поуху. Где логика?:shock:
    Напильником по лопаткам его только увеличить можно :D
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    ну в первом случаи можно что то сделать или забить и не только на это,а вообще на всё
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Все таки интересно, почему, когда именно большой круг открыт, а не наоборот? Я мыслю так, по большому верхнему патрубку идет подача в радиатор, когда термос закрыт, ОЖ не циркулирует по радиатору, то есть давит в стенку, вот для того, чтобы этот патрубок не рвануло и отходит от него этот маленький шланг в бачок
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    потому,что это пароотводящий,пар начинает образовываться ближе к рабочей температуре,а в верху он потому,что там пар и воздух
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #676 Geka, 14 фев 2014
    По тому, что, жижа расширяясь, пойдет вначале в основной радиатор. Термостат не офигенно плотная затычка, жижа по любому просачивается в большой круг, будь он хоть трижды закрыт.
    Далее, жижа расширяется, ей нужно куда то деться. Вот тут то и включается в работу та самая шлангочка. Она подключена вверху основного радиатора, т.е. на то место, где скапливается и горячая жижа и пар от неё, в верхней точке. Далее, излишек жижы, при полностью прогретом двигателе сливается в бачёк. Ну а крышка бачка тупо стравливает лишнее давление.
    Чего не понятно?
    Еще раз - задача шлангочки не отвод пара, а отвод лишней жидкости.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Бачок называется РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ неспроста ! Всё что при температуре расширилось - перешло в бачок , и как резервуар жижи служит при перепадах уровня , а уровень меняется от температуры .
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я не пойму вам не нравится официальное название шланга?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да нам в принципе делать нефиг, скучно. А так, хотелось бы понять не название, а суть, так сказать природу происходящего.
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я выше описал
