Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Бошевская помпа установлена в обратку печки с прошлого года, сейчас не запитана. С ней старая печка шпарила адски, 40° морозы вывозила, но к весне почему то эффективность заметно снизилась, а с отключенной помпой вообще не грела. Походу эта помпа собрала весь шмурдяк и ещё больше забила печку. У приятеля на Омеге Б такая же история зимой случилась
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Воздух несколько раз стравливал через спускник на обратке печки, антифриз давит, а воздуха нет. Пробовал на прогретой до включения вентов на холостых при включенной на всю печке и на прогретой при заглушенном движке
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.392
    A8Q
    Возможно, увеличен зазор между крыльчаткой помпы и корпусом.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #764 Alekc, 29 сен 2014
    Походу так и есть, помпа китайская, была наскоряк куплена и установлена на СТО. По всему контуру прокладки виднеется герметик, о правильном зазоре при этом и речи быть не может. Помпа эта начала капать в месте прокладки на следующий же день. Знакомый мастер говорил, что китайские помпы с новья кривые, а от тем-ры их ведёт ещё больше, как известно, металл китайский совсем плохой. Убедился на тройнике, который из ГБЦ выходит, взял весной китайский металлический, летом из под него потекло, повело плоскость, которой он к ГБЦ прикручивается
  5. Евгений9
    Евгений9 Новичок
    14 дек 2015
    2
    а какую електро помпу ставил?
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ставил газелевскую , но она сильно шумит , не стоит экспериментировать и слушать продавцов , бери бош дешевле выйдет .
  7. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Доброго время суток,парни ,подскажите пожалуйста,машина 80 б3 ,печка дует только в морду ни в ноги ни на стекло не дует вообще ,машину купил жене ,и пока еще особо не смотрел что к чему (холодно очень ), я с машинами не новичок,( слесарь 5 разряда ),и машин было десятка полтора ,может болезнь какая ,как избавить ?
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Крутилка с права вниз смотрит?
  9. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Нет ,правую кручу в разные положения,но не чего не меняется
  10. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Да,и почему-то очень слабо дует ,фильтр салонный стоит или нет ? В смысле конструкций предусмотрено ?
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Фильтр возможен,убедится 2мин.
    заслонки,троса
  12. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Фильтр если стоит ,то за жабо ? С правой стороны ?
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да.
    Да.
  14. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Спасибо,парни,ни гвоздя вам гнутого ни гайца еба...го
  15. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #775 enter, 8 янв 2016
    Дополнительную помпу хочу поставить.На холостых греет не очень.Новое всё, радиатор охлаждения,печки,помпа, термостат.Жары на ХХ нет.Помпу Бош задумал.Только вот какую 500л.или 750? И сколько вообще родная помпа качает жидкости в час ну,допустим,при 2500 оборотов. Хочется чтобы электропомпа давала и не много,и не мало.
    Ставить думаю на выход печки.Выход печки идёт на трубу ожлаждения.А труба ожлаждения одним концом идёт на помпу родную, а второй конец на впускной коллектор.А не получится ли так,что на ХХ у помпы Бош будет производительность больше намного чем у родной помпы и она просто не даст циркулировать ОЖ по ГБЦ-коллектор-помпа? Или эта трасса не очень важна для нормальной работы двигателя?
    Электропомпа Бош препятствовать прохождению ОЖ не будет при высоких оборотах двигателя,когда производительность стоковой помпы резко увеличивается ,прочитал тут http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html , а вот стоковая помпа, не будет ли она тормозить ОЖ на ХХ?
    По мануалу помпа Бош 024 и 034 рабочее давление, бар 0,1 Это давление в упор? Остальное она через себя пропускает? http://tov54.ru/catalog/zapchasti/ohlazhdenie/vodyanoy_nasos_prokladka/vodyanoy_nasos/bosch_0392020034.html Значит эти помпы можно ставить что на вход радиатора, что на выход , давления она не создаст? Просто многие пишут что рвёт радиатор при установке на вход.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    ну конешно рвет, когда радиатор забит а ты ему еще сильнее давить начинаешь) больше чем 1.5Атм быть не должно, крышка спустить должна.
  17. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Помпа в крышку не давит, при чем тут давление создаваемое помпой и давление в СО? А ни у кого нет случаем схемы охлаждения современных авто с доп. помпой? Чтобы велосипед не изобретать, можно просто посмотреть как делают сейчас и по аналогии замутить
  18. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Ставь на выход и не думай ,ничего не разорвёт ,сам пару дней назад поставил газелевскую, досталась на халяву. Разница с тем что было очень большая, так как радиатор отопителя не оригинал , горячий воздух был только на повышенных оборотах двигателя ,сейчас когда двигатель нагрет, до температуры срабатывания вентилятора, из воздуховодов жарит так что рука не терпит , салон гораздо быстрее прогревается ,даже когда стрелка показометра ещё не начала движение.
  19. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Пугают, что потом печка без помпы вообще греть перестает. А так уже думал поставить.
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    A что печка с помпой ресурс сожрёт ? Третий год катаюсь и всё Океюшки . Перед помпой поменял радиатор печки ( деньги на ветер ) .
