Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Помпа на вход печки или на выход?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да совершенно без разницы , я ставил на вход , мне так удобнее было .
  3. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    А в радиаторе печки ничего не подстукивает,ну там пузырьки воздушные или что-то?
    Помпа 500 или 750 литров?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Иногда слышно пузырьки проскакивают , но не напрягают и еле слышно .
  5. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Тоже думаю поставить на вход.Всё понятно,спасибо
    Да, а помпа какой проиводительностью?
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не помню уже .
  7. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Газелевские помпы лучше не ставить, у меня газель и только третья помпа слегка сопливит, остальные две ломались через пару дней после установки.
    Так скажем лучше на газель ставить импортные помпы. Но не про неё сейчас.
    Вопрос на засыпку а куда вставить помпу если мотор ААН там пальцы некуда просунуть, а с мотора патрубки по плотным туннелям ныряют сразу в печку.
    Можно конечно вывернутся и поставить её непосредственно у печки возле мотора дворников.
    И вакуумный выключатель помпы через реле замутить. когда кран отопителя срабатывает - значит и помпа отключается, так круче будет и всё на автоматическом уровне.
  8. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    Помпа,бош,стоит на выходе,будите покупать эл.помпу,смотрите какой диаметр шлангов,выходы помпы есть на 16,18 и если не ошибаюсь на 20,помпа только бош ,все остальные или текут или шумят
  9. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Все советуют после печки ставить,на выходе,мол мало ли радиатор порвет или еще чего. Кажется мне все равно как ставить. Кто что думает и как ставил?
  10. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #790 ЖЕНЬшень, 9 янв 2016
    Я поставил на выход ,удалил металлическую трубку от патрубка отопителя на вход в помпу,изготовил кронштейн из 4 мм полоски металла, в форме буквы Г, электронасос прикручен к кожуху кпп болтом который крепит кпп к двигателю , в районе смотрового окна меток маховика. Штатный выходной патрубок печки сразу вставлен на вход электронасоса , на место удалённой трубки от помпы до выхода из электронасоса вставлен шланг 18 мм , продаётся метражом. Минимум переделок, к тому же если прикрепить отечественный насос к кузову, возможно будет его слышно во время работы.
  11. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #791 enter, 9 янв 2016
    А подогрев коллектора заглушен? Или в вашем авто его и нет?
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Подогрева нет .
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот тоже пока не придумал, куда ее впендюрить. Возле мотора печки - вроде как проще всего, но тогда помпа окажется выше бачка, как бы не завоздушивалась. Ибо, если ее ротор будет в воздухе, то жидкость она не всосет (проверено в тазу).
    Ничего там не порвет. Я пробовал на стенде - выход легко пальцем удерживается.
  14. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Привет всем! Плохо греет печка, при выключенном вентиляторе вход не коснёшься выход тёплый. Не пойму в чём проблема в печке или в чём то другом?:shock:
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Скорее всего забит радиатор печки.
  16. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Единственное место которое я придумал пока, это между моторным щитом и двигателем-около вакуумника помпу поставить. В районе дворников городить кучу нереально.
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ты уж отпишись, когда поставишь.
  18. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Собираюсь да не собраться. А нада. И главное не забыть.
  19. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Я на блок повесил.
    Перед входом в термостат.
  20. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Можешь фото показать где установлена ?
