Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Осенью 2013 внедрил в обратку Бош помпу, так как заметил, что печка стала греть слабее. Помпу включал только от -20° и ниже, при -40° в машине был Ташкент, все завидовали. Но весной заметил, что помпа стала не так эффективно помогать, сделал вывод, что "благодаря" этой помпе печка ещё хуже забилась шмурдяком. У друга на Омеге В была такая же история, он и на обратку ставил, и на подачу, но первоначального эффекта уже не было. Помпы он ставил Газелевские и раза три убедился, что они туфта, текут. Осенью 14го я заменил радиато печки на ХЕЛЛА, результат заметен, греет хорошо, но на холостых при хорошем морозце всё равно не то, бывает включаю помпу. Хотя, поездки у меня короткие, может просто не успевает прогреться. Больше 2х лет помпа Бош катается под капотом и в холод, и в жару, никаких течей нет
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    То есть уже начала забиваться ещё до помпы. У меня тут идея была как-то поставить фильтр в систему, может вплотную заняться этим вопросом:shock:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    От чего фильтровать?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Это если б\у получится найти. Я говорю о новых помпах. Если они чинятся, то мне пофиг от чего они.
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    От того, что забивает радиатор печки...
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    А что забивает радиатор печки?
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    То, что нужно отфильтровать:D
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    #828 Bla©k, 17 янв 2016
    всякая шняга ))
    Когда-то на девятку ставил топливный фильтр с отстойником в систему охлаждения. Забивался быстро. Выкинул нафиг.
    На самом деле, если радиаторы стоят новые/свежие, в системе жидких герметиков не было, ОЖ хорошая, то всё будет чистенько и фильтры никакие не нужны.
    Навскидку, что может уловить фильтр:
    - ошметки герметика (на который кто-нибудь ставил патрубки/фланцы и т.п.);
    - накипь, отвалившаяся от стенок чего-либо (заливали воду);
    - сажу (прорыв газов в СО);
    - илистую хрень (заливали жидкий герметик для СО);
    - кусочки резины бывают.
    Когда заливаю ОЖ (слитую для производства работ) обратно в двигатель, фильтрую её через сложенную в несколько раз марлю. И она потом не остаётся девственно чистой ) Даже если ОЖ сливалась прямо в баклажку, минуя стенки двигателя и прочие грязные поверхности.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Меняю сейчас радиатор печки на А100 С4. Снятый радиатор выглядит довольно свежо - явно меняли. Без опознавательных знаков (вообще). Два ряда трубок. Даже с остатками жижи внутри (всё равно не 100% удалено) радиатор в 2 раза почти легче нового Behr/Hella.
    А точнее:
    - старый нонэйм - 750 г.
    - новый запиленный Behr - 1324 г.
    Да ещё старый радиатор был воткнут вообще без уплотнений. Вот что за бараны его ставили?..
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Вот именно, нет ни какой грязи в нормальной системе, за исключением накипи, которой фильтр до жопы.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Так же ни раз сливал, и не видел я там того, что нужно фильтровать через тряпку. Даже и если есть дермо, оно прекрасно оседает на дно. Достаточно слить не баламутя жижу.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Да, много дерьма оседает, если отстоять подольше. Но часть остаётся во взвешенном состоянии. При заливке эта часть остается на тряпке. Впрочем, это дело педантичности/пофигизма ))
    Фильтр в СО не нужен. И вообще тема не про это.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Вот именно, дело педантичности. Фильтр в системе охлаждения на куй не нужен. Поэтому и спросил Виталика, что он там фильтровать сбирается?:rollingeyes:
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    В забитом радиаторе при разборе оказываются куски чёрного дерьма. Каким бы способом оно там не оказывалось, если поставить фильтр перед печкой оно останется в нём. Например фильтр для горячей воды, выкрутил элемент, почистил и вставил обратно. Уж точно в печку ничего не попадет.
      85,4 КБ
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Забитый радиатор нужно менять, а не ананировать на грязь. И да, по поводу грязи, достаточно открыть крышку расшерительного бачка и заглянуть внутрь. Далее вывод, либо жить дальше спокойно, и возможно забить на осадок чисто дорожной пыли, либо промывать водой, либо сменить жижу.
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ладно, уговорили, солью проверю что у меня там сейчас. Тут кто-то выкладывал фото забитого канала для слива с блока, что-то не могу найти. Не подсобите?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Да ни как не проверишь. Там или герметик, или земляная грязь, или накипь. В подавляющем большинстве именно она. А там совсем другие способы борьбы, химические, которые один фиг приводят к плачевным результатам.
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Извини, но как ни старался, не смог связать ни одного твоего слова:shock:
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Всё, тему нашёл!
  20. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Я так понимаю существует 3 проблемы плохого обогрева.
    1. Недостаточная циркуляция
    2. Забитая печка
    3. Перепускают заслонки.
    При чем 1-2 пунк взаимосвязан.
