Тем, кто замерзает. Тюнинг печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем az esm fidel, 21 ноя 2006.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Пощупал я патрубки, оба горячие, даже без повышенных оборотов. Получается печка ни хрена не греет. Или что может быть ещё?:shock:
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Перегородка может в печке развалилась,циркуляция идёт сразу в обратку.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Никак не связана. Я и на писал "и/или", т.е. или то, или другое, или все вместе. Если только помпа хреново качает, то на ХХ будет теплый воздух идти, при повышении оборотов - погорячее. При этом в системе может и не быть воздуха. А вот если он там как-то появляется, то легче всего его обнаружить после ночной стоянки.
    Я вот тоже на это надеялся, что засасывает при остывании. А закончилось все заменой прокладок ГБЦ. Так и прошли мои новогодние каникулы.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Холодный воздух точно ниоткуда не подмешивается? Тогда хана твоему бехру с хеллой.
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
  7. etimere
    etimere Участник форума
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Audi 80 B4 1992 2.0 ABK, Passat B3 седан 1988 1.8 NE
    У меня вот тоже проблема с печкой: даже на полностью прогретом моторе воздух лишь тёплый (градусов 40, не больше). На пассате заслонок тёплый/холодный нет, весь воздух всегда идёт через радиатор. При этом оба патрубка горячие, один из них чуть холоднее, значит, ОЖ через радиатор циркулирует и охлаждается. Температура воздуха на выходе из печки не зависит от оборотов, значит, помпа качает отлично. Система герметична, утечек нет, давление присутствует (патрубки пружинят, крышка РБ при открытии пшикает).
    Возможно, радиатор, который я поставил летом вместо старого потёкшего, просто поддельный. Купился на то, что на его пластмассовой крышке были точно такие же рельефные надписи, какие были на старом оригинальном - тот же каталожный номер и значки VW и Audi. Но сверху была наклейка Vemo. Однако, не понимаю, чем он может быть хуже оригинального, поскольку рубашки их абсолютно идентичны, перегородки расположены с одинаковой частотой. :shock:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    В хвалёном Бехре сломались перегородки?:rollingeyes: Да и с чего бы им ломаться на пустом месте?:shock:
    Дык откуда я знаю подмешивается он или нет. Это печку разбирать надо чтоб определить.
    Завтра какой нибудь презерватив попробую натянуть на наружный воздухозаборник.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Давно менял?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ровно 5 лет назад. Менял оба радиатора со сменой жижи. Само собой сейчас в системе всё чисто.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Радиатор тоже был 10-го года?:shuffle: Может Бехр здает?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Не знаю, год выпуска не смотрел.
  13. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    как понял, что прокладки? Уже тоже думаю, может прокладка где. Если бы воздух сосало, то где-то были бы следы антифриза, или уровень падал бы. У меня антифриз без масла, шланги не надутые :shock:
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Однако производители стремятся к уменьшению срока службы. Чем дальше, тем хуже.:hot: Блин, неужели и тут попандос.:(
  15. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Я себе недавно выкупил бехр 2007 года новый у одного товарища в закромах лежал еще и надпись сделано в Германии, поменяю радиатор надеюсь в салоне будет тепло
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Я точно помню, что у меня французский.
  17. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    #897 Meow, 27 янв 2016
    Вот тоже купил на днях..пока недорого и сердито. )
    Но менять уж лучше летом.
    Сейчас погода не особо благоволит.
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Воздух в системе появлялся на ходу. Например, с утра открутил все пробки, выгнал воздух, поехал, печка греет, в том числе и на ХХ. Через некоторое время на ХХ уже начинает гнать холодный воздух и при этом температура заметно ползла вверх. Приходилось подгазовывать, тогда и температура падала, и воздух горячел. Никаких течей и подсосов не обнаружил. На следующее утро откручиваю пробку перед радиатором печки - там сухо. Пошерстил форум и решился на замену прокладок.
    Кстати, как потом ни осматривал снятые прокладки, нихрена не обнаружил никаких "прогорелостей" и прочих мест, по которым газы могли в антифриз попадать. С микроскопом не смотрел, но и в блоке с головками тоже никаких трещин не обнаружил. Единственное, что показалось стремным, так это то, что один из болтов одной из ГБЦ открутился заметно легче, чем остальные.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Уверен, что чисто? Проверял? Жижу за эти 5 лет менял? Думаешь, за 5 лет там ничего не поржавело, ничего не наросло?
    Я вот тоже менял оба радиатора года 4 или 5 назад с промывкой СО и сменой жижи. С тех пор с этой СО регулярно имею дело (то термостат меняю, то шлаг какой, то помпу, то еще какую хрень), так что жижа сама собой постоянно обновляется. И все равно хрень какая-то там появляется, каналы все рыжие внутри. Кроме того, на стенках внутри еще какие-то министалактиты наблюдаются.
    Так что, если 5 лет туда не лазить, это не значит, что там все чисто. ИМХО, ясен пень!
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Жижа чистая, раз в пол года пол литра свежей подливаю, т.к. чуть сопливит патрубок. Еслиб была грязь её было бы видно в бачке в виде стружки на дне, налёте на стенках. Вот на счёт накипи в радиаторе х.з.
