Тема для Воввки и BMI 57) подтраивание пассат б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Razer69, 11 фев 2024.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пока нет. К нам ещё не дошло, на днях посмотрим. :uhoh:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Это хорошо..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, дошло и к нам.
    Пока не плывём, будем посмотреть дальше.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    #84 BMI.57, 24 апр 2024
    У меня всё пришло в норму...Карасик начинает клевать..
    Aleks 177 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, у меня до 30 мая рыбалка табу.
    Нерест.
    С 15 апреля закрыли.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    #86 BMI.57, 25 апр 2024
    У нас на карася запрета нет..Другую рыбку трогать нельзя..!!!!!
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    все таки почему с обратки при я снятой с карба тек бензин.? как его могло из бака засасывать . сняли насос(колбу) в баке чисто сетка нижняя (круглая )чистая средняя и верхняя с присутствием мусора но не критично вообще..
    да поставили другой новый дтож (старый по сопротивлению не попадал в табличные значения при прогретом двигателе ) но симптомы не пропали а как бычуть уменьшились. свечи 3 светло-коричневые а во в 2м горшке черная и юбка мокроватая даже как бы. фото не сделал телефон бы севши( свечу меняли тоже самое чернеет. по симптомам похоже на подсос воздуха в паре впуск коллектора-гбц.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Посмотри ..проверь работу вентиляции паров топлива с бака..)))
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    думал вообще ее ликвидировать. только с пробкой пока не решил что сделать просверлить или поискать другую с отв.
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    #90 Razer69, 23 май 2024
    причина нашлась причем банальная и простая что прям *** какой то. пробивал провод 2 цилиндра на металическую часть колпака ина 2х комплектах так. выкинул пока что только со 2 горшка машина зашиптала. обнаружил только сейчас когда к себе перегонял по темноте. :shock::facepalm2:
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    вот и доверяй ставили рабочий комплект (
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жесть.
    Я на родных проводах и крышке трамблёра лет с 16 проездил - и ничего не пробивало, не светилось...
    Поменял их с пару-тройку лет назад лишь потому, что провода уже задубели, а в крышке начали выгорать токосъёмники.
    Провода взял от Слона - они их делают на наши авто.
    Глядя на других, всегда удивлялся, почему у меня с проводами проблем нет.
    Возможно потому, что я их время от времени очищаю, а на зиму всегда чищу крышку внутри с ВэДэшкой, и ей же протираю сами провода...
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Смотрю мерс.. Говорю хозяину меняй провода..Уехал.. Часа через три приезжает с недовольной физиономией.. Поменял говорит провода.. Только деньги выкинул..
    Подхожу проверяю.. Тот же цилиндр что и до замены проводов мудрит..Проверяю опять провод.
    Обрыв..
    Наконечник с провода выдернутый. . Сделал наконечник. Завёл Всё работает.
    Говорю езжай..
    Проходит минут 20. хозяин авто смотрю всё что то крутится возле авто.
    Подхожу .
    Хозяин ...опять говорит троит.
    Говорю покажи как проверяешь..
    Подходит к авто . Берётся за провод и тянет..И опять в наглую выдернул провод..
    Послал я его далеко и на долго.
    Сказал что бы про меня забыл.. И не вспоминал..
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    провода беру наверное еще родные. я хз сфоткаю жестянку. машину отдал мужик довольный писец. нашел дтож вне зоны допуска по сопротивлению заменен. почистили сетки в баке.бак проверен на предмет грязи (на удивление внутри чистота.) надеюсь теперь долго и счастливо будет ездить еще столько же.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.250
    Тверская обл.
    это да. есть индивиды такие к сожалению. а еще типа таких очень жалеют денег на авто.как этот на мерсе.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    То же была проблема с металлическими наконечниками. Выкинул и нафиг и забыл проблему.
  18. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.299
    аналогично. тоже давно без них
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я сейчас тоже без них.
    Но снял их не из-за того, что они пробивали: просто я к прошлой зиме разжился иридиевыми свечами, а они по высоте изолятора короче.
    Колпачки упирались в головку блока и мешали наконечникам полностью садиться на свечи.
    Железки пришлось отстегнуть. ))
