Тема о баллонах.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SRF, 11 окт 2011.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    я проехал почсти 50 на передних в жестких условиях, считаю это уже показателем, уверен на форуме есть и люди проехавшие боле 100ткм
  2. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Не знаю я кто какие испытания провел, в любом случае в гаражных условиях это все пустая теория! Дороже...а за счет чего? Якобы испытания денег стоили? Сколько было тем с обсуждением этих баллонов все сводилось в измерении давления в баллонах на разных уровнях и сравнении его с оригинальными баллонами...
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Вот к чему я и подводил.
    зы я прехал на передних 50, зад 30 тыс км
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Лучшие испытания - максимальный пробег без проблем.
    Остальное (давление, жесткость и тд) для спорта. Но не роуда.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    ....говорит человек с двигателем в 420 лс :D
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Для этого другое надо.
    Как минимум амортизаторы, стабилизаторы и тормоза. Баллоны вторичны.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всё доказано формулами в программе самообуения 242. О чём спорите, то себе пытаетесь доказать? Грушевидная форма поршня сделана неспроста, и если перекат складки в первом положении подвески не доходит до расширения этой груши, то подвеска ведёт себя неправильно. А за доказухой обращайтесь в ваговский документ под номером 242.
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    аморты и тормоза поменял, осталось хотчикс прикупить))
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    так весь сыр бор из-за резины идет - никто же из наших умельцев не изготавливает баллоны полностью
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    а еще ШС вместо сайлент блоков поставить )))
    кстати, кулису не переделывал? задолбал этот длинный ход
  11. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    а че, для роуда самое то 420лс если на палке, на автомате пофиг 250-300-400.... Ух представляю в карелии по гравию на 420 сильном роуде на палке...ващеееееее
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Че Ващееее...???:shock: Все деревья можно собрать.....ващеееее:wink:
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    2 Marsel, не пересверливал, руки не доходят. На а4 товарищь делал, говорит - 2 часа ушло на все про все.
    зы тормоза плывут?
  14. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    ответил в тематической ветке
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Предистория: менял всю переднюю подвеску, в сервисе. Там делали уродов, но не видели направляющих и, при сборке, не оставили "грыжи" (или кто как называет), короче натянули направляющие до верхнего кольца которое обжимает баллон.
    Результат: машина стала намного более собранной, что ли. Очень понравилось как поехала. Видимо меньше баллон раздувается, при натянутой до верха направляйке.
    Вопрос: на сколько критично? Ездит ли кто с направляйками и без "грыжи"? Читал на форуме, что нужно оставлять "грыжу", дескать если не оставить, то давление в баллоне возрастает.
    зы Баллоны от Usek, те толще оригинала, аморты кони.
  16. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Желательно оставить грыжу 4-5 см, будет работать как ресивер избытка давления, но, зная какая у тебя направляшка и баллон, точно могу сказать, что оставь так и наслаждайся,... направляй подобрана так, что не зажимает баллон в критические размеры.
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    2 allcooper, спасибо!
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну не критично. Но если словишь хорошую яму, то может рвануть балон.
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Прецеденты были?
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Не рванёт.!!!!
