Тема о Quattro/2WD, вопросы и обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем veild, 17 фев 2014.
  1. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Здесь, кстати, на форуме, была такая инфа, обсуждали.. все решили забить :)
    Этот глюк, при чем, у кого-то есть, у кого-то нет.
  2. iluhaindivid
    iluhaindivid Новичок
    29 дек 2014
    6
    А5/8Т 3.2 07г.
    Вот и зря забили на эту проблему. Я на днях стал обладателем А5 с таким двигателем и моноприводом. Автомобиль достался мне в идеальном состоянии с пробегом 71000км. Единственная проблема - эта вибрация на малых оборотах. Вобщем проблема абсолютна та же. Мне такой бонус даром не нужен, я не привык мириться ни с какими неисправностями и нештатными режимами работы. Поэтому на второй день после преобретения отдал авто в сервис очень грамотному специалисту. Причина неисправности найдена. Авто заберу после праздников, т.к. вернусь из отпуска. Решение проблемы выложу в этом топике с подробным описанием.
  3. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Если причина найдена, почему не озвучить? 71000 и нет проблем, слабо верится. Только песен про предыдущий владелец ухаживал не надо, все они ухаживают.
  4. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Капец Deutsche Qualität :shock:
  5. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Ну что могу сказать: с нетерпением ждем, если решение реально есть.
  6. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    У меня тоже бывало такое на 2.0 TFSI B8 передний привод,шум на таких оборотах,проехал 40-50 тысяч,не прогрессировало
  7. suzume_tenshi
    suzume_tenshi Новичок
    3 янв 2015
    14
    A5 3.2 07г.
    На моей тоже есть вибрация, только на 1000-1100 об. Ранее не обращал внимания была она или нет, а с месяц назад заметил. Пробег 163000 км
  8. misyukov
    misyukov Участник форума
    11 июн 2014
    152
    А4/В8 3,2 Q
    точно такая же ситуация.. вибрация на 1100 - 1200 об. на а4в8 3,2Q...
  9. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Вообщем все с нетерпением ждем окончания каникул у iluhaindivid'а :D
  10. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    #30 3vg3n, 9 янв 2015
    Последнюю неделю появились такие странные вещи:
    1) при входе в поворот заносит как будто отключен ESP или задний привод.
    2) а когда выходишь из поворота и газуешь - то резко набирает обороты до 5-6 тыс, и только потом передача переключается т.е. прокручивает как будто колеса.
    ESP в поворотах - мигает, ABS работает.
    Думал на колеса, но ведь раньше не было такого.
    Еще заметил качает машину на кочках - видимо амортизаторы умирают(
    И стук на мелких кочках достал - диагностика ни у кого ничего не выявляет. Кто знает что менять то?)) думаю может стойки стабилизатора поменять.
  11. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    Заносит заднюю ось или сносит переднюю как бы распрямляя поворот? Стук на мелких кочках идет от задней оси?
  12. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    #32 3vg3n, 11 янв 2015
    Заносит заднюю ось
  13. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    #33 3vg3n, 11 янв 2015
    Заносит заднюю ось.
    Захожу в поворот подгазовываю - и сразу резко заносит.
    На другом таком же автомобиле - как по рельсам идет без заносов и даже не дает резкие повороты делать.
    А у меня как-будто заднеприводная.
    Стук на мелких кочках вроде спереди идет(но он и раньше был) и в руль отдает на крупных(смещается руль), но при этом никто на диагностиках ничего не находит... Вообще ходовая не монолитная как-будто. Прям не ауди, а не понятно что. И ведь даже отремонтировать и найти не могут.
  14. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    Все правильно у тебя работает! Распределение момента по осям 40/60 перед/зад. При нажатии газа в повороте авто начинает заносить. Под сброс газа в повороте так же может начинаться занос. Корректируется занос газом и рулежкой.
    на большей части машин полный привод подключаемый, а не постоянный. Задняя ось начинает работать при пробуксовке передней и то основной момент идет на переднюю ось.
    У меня супруга на хонде срв ездит. На ней в повороте заноса нет, даже под газом.
    стучать у ауди зимой может только задняя ось - там от мороза выпадает из чашки пыльник штока аммортизатора и на кочках при небольшой скорости стучит. Я решил эту проблему просверлив в чашке отверстие и вкрутив саморез, тем самым зафиксировав пыльник.
    Все остальные звуки особенно с передней подвески ненормальны
  15. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    То, что на крупных кочках у вас руль смещается это серьезно! Я б и ездить не стал на авто, а отвез бы его дилеру для ремонта! Вы где диагностику делали?
    Сравнивали поведение авто с другой ауди а5? Условия одинаковые были?
  16. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    Заносит очень сильно. На таком же автомобиле в поворот как по рельсам заходит.
  17. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    Руль не сильно смещается, просто заметна отдача.
    У официалов делал и у не официалов. Все говорят, что подвеска в норме
  18. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    По описанию у тебя все нормально. Полный привод не значит, что у тебя гусеницы...
  19. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    Мож резина изношена?
  20. koloskoff
    koloskoff Новичок
    10 янв 2011
    45
    Q7,3.0tdi '10
    Приходит мужик к доктору (терапевту) и говорит что то в голове болит... и обьяснить не может толком.
    ну его и лечили полгода от всего подряд.... оказалось зуб болел.
    ЗЫ: резину поменяйте)))) ну и посмотрите видосы на ютубе как надо ездить на кватро.
    Сам очень додго привыкал к кватро, кватро это не одно и тоже что "полный" привод. там разная специфика совсем.
