Тема про ЧАСЫ.
Тема в разделе "Мальчишник", создана пользователем a12377777, 22 фев 2010.
  1. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    Да сейчас столько моделей,что чёрт ногу сломит))
  2. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    У официалов ценник дешевле,чем на вторичке,и очередь на модели .Посмотрите на часовом форуме ...
  3. advert
    advert Administrator
    18 май 2002
    2.849
    Audi A5
    Ну очередь на сколько я знаю есть только на определенные популярные модели, типа дайтоны с белым циферблатом или субмаринера)
  4. 0liver
    0liver Живу я здесь
    9 янв 2014
    4.255
    BMW(G30) 530i xdrive
    Благодарю за поздравления!)
    По ценнику, к сожалению Ролекс это тот бренд, на который скидок не бывает и найти их дешевле прайса, на сколько я понял, не реально, ввиду их дефицитности и регулярной индексации стоимости(
    Так что только Меркури, только прайсовая стоимость:cry:
  5. advert
    18 май 2002
    2.849
    Audi A5
    А Вы из наличия покупали или ждали?
  6. 0liver
    0liver Живу я здесь
    9 янв 2014
    4.255
    Из наличия, если не ошибаюсь именно эта модель не особо дефицитная)
  7. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    печалька
    что то мне подсказывает что если на специальной машинке ( испытательной на прочность ) приложить к этому стеклу толщиной 5,5 мм нагрузку 5 тонн получиться сапфировая крошка
    44 мм диаметр котлов
  8. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    Если Вам что-то подсказывает , что это все все разводка, то подайте на ролекс в суд и разоблачите этих мошенников и бракоделов, уверен вы озолотитесь на этом процессе и Вам больше не нужно будет на форуме всем доказывать свою правоту )
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    оно мене зачем ?
    мошенники и бракоделы наверняка мелким текстом указали что то типа "не является публичной офертой" и под * "4 км. это эквивалент 100 м. реальной глубины"
  10. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    Найдете официальную бумагу где такое мелким шрифтом я Вам заплачу 1000$
    Grafik нравится это.
  11. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    #6251 Gilead, 21 апр 2020
    увы чудес не бывает без танцев с бубном эти часы не работают
    "Гелий представляет собой очень легкий летучий газ, который проникает повсюду, в том числе внутрь корпуса часов. Понижение давления в декомпрессионной камере происходит быстрее, чем выход гелия из часов. В результате, избыточное давление, создаваемое газом внутри корпуса, может привести к серьезным повреждениям часового механизма.
    Изучив это явление, инженеры Rolex создали гелиевый клапан с пружиной, который открывается, когда разность давлений внутри корпуса часов и снаружи достигает 3–5 бар, и выпускает скопившийся гелий наружу, предохраняя механизм."
    баллон с гелием под давлением в комплекте к часам дали?
    или обманули ?
    сатана как обычно в деталях
    с берега, без подготовки в этих часах можно только купаться и нырять с маской в лучшем случае
    а запускать их на 4 км глубины только после барокамеры, а на это способны любые часы с ватер резист 100 м
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    "Изучив это явление, инженеры Rolex..."
    это вообще шедевр, инженеры Ролекса изобрели велосипед поняли как работает выравнивание давлений внутри и снаружи корпуса, да и 5 мм стекла там не нужны с обычным стеклом ничего не случиться при разнице давлений ноль
  13. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    При проведении длительных работ на большой глубине используется так называемый водолазный колокол, наполненный смесью кислорода и гелия. По причине того, что гелий по молекулярной массе легче воздуха, он может проникнуть внутрь часов, а потом при декомпрессии выдавить стекло. Чтобы исключить такую неприятность, во время подъема на поверхность необходимо открыть гелиевый клапан - он пропускает газ, но при этом задерживает воду.
    Во время нахождения дайверов в колоколах неоднократно было замечено, что время от времени стекла наручных часов трескались с громким звуком, буквально взрывались. Виновником сего был гелий, который накапливался в корпусе и искал выход, проникая сквозь резиновые сальники. Часы выходили из строя, тем самым лишая подводника ориентировки по времени.
    При попадании подводника в бункер, давление газа снаружи корпуса уменьшалось, а давление внутри оставалось высоким. Стекло не выдерживало внутреннего давления и трескалось.
    В 60-х годах прошлого столетия Компания Rolex взялись за решение возникшей проблемы и представили общественности перепускной клапан, который позволял гелию без усилий выходить из корпуса, как только разность давлений внутри и снаружи часов сравнивалось с заданным параметром.
    Первой моделью стали Rolex Sea-Dweller. Одновременно с испытаниями Rolex часовой бренд Doxa занимался собственным подобным проектом. В 1965 году Doxa объединились с профессиональными дайверами, среди которых был Клод Весли - член команды дайверов Жака-Ива Кусто.
    В то время, пока Rolex занимались исключительно продвижением, Doxa работали над созданием доступных часов для дайверов-профессионалов и любителей.
    В итоге патент на гелиевый клапан стал принадлежать обеим компаниям.
    0liver нравится это.
  14. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    #6254 Nem078, 22 апр 2020
    Такие? Или только сталь? Можно взять на форуме за 350 бу http://forum.watch.ru/showthread.php?t=538445&highlight=Datejust
  15. Милков96
    Милков96 Новичок
    4 июн 2019
    40
  16. advert
    18 май 2002
    2.849
    Audi A5
    Да тут прям лютое БУ))) Аж с 1990 года )))
  17. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    Ну кому как конечно.Все нужно смотреть.Возможно их таскали постоянно и механизм требует серьезных вложений.А может они лежали десятыми часами и одевались по праздникам...
  18. Nem078
    Nem078 Новичок
    7 мар 2020
    25
    Q7
    На хроно24 можно поискать и свежее.Да я просто ткнул первое попавшееся объявление)) При желании можно думаю найти дешевле часы под любой бюджет
  19. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    greka нравится это.
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    greka нравится это.
