температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А система должна работать,если температура никогда не заползает за 90 градусов? просто я точно помню,что когда у меня помер второй электро вентилятор, то после выключения зажигания машина еще минут 5 крутила внешний вентилятор, а как только починил вентилятор - так тепература стоит мертво 90, и ничего не работает ,когда выключаешь зажигание.
  2. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    хороший отчет, но:
    1. туманки можно не снимать, просто при снятии бампера отсоединяем провода и все.
    2. не нужно грешить на людей, эти крпления защиты теряются и сами по себе, вряд ли они кому то нужны.
    3. у меня было больше грязи при первой мойке.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    4. Подкрылок тоже целиком снимать не обязательно, достаточно открутить спереди и отогнуть.
  4. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    я там написал, что туманки можно не снимать, но я не смог отцепить разъем
    подкрылок да, можно не снимать
  5. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    разъемы там дибильные - это факт :ded:
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я проще делал. Я просто лампочки вынимал))))) Так проще всего.
  7. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #387 Gibrid, 13 апр 2011
    Хочу тему поднять, скоро лето!) Решилась проблема у кого нибудь?
    На самом деле температура сегодня полезла на холостых - кандер был включен, масло на 120, ож на следующее деление от 90, включил печку остудил. В итоге открыл капот пока движек остывал, выяснилось что работает у меня только кулер от вискомуфты и афтекулинг по ходу не работает, может конечно я заглушил уже остывший движек. Завтра попробую на прямую подключить венты. Посоветуйте как блок вентиляторов проверить, всю ветку перечитал нашел только что надо после блока смотреть напряжение, так?
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ух ты... А какая была уличная температура?
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Явно не норма. Включи кондер и посмотри на вентиляторы. Должны все три работать, если не работает внутренний электрический, то его на замену, ну предварительно проверив его напрямую. Мне еще летом помогло когда я поменял датчик температуры, который находиться в нижнем патрубке с пассажирской стороны. Ну и главная засада это помпа. Если она чудит, то менять ее с ГРМ и снятием морды.
    Хотя честно сказать, при том что сейчас 0- +2 на улице, то и вискомуфта спокойно должна справляться.
    Не забыайте так же про чистку радиаторов.
  10. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Фигасе у вас хлодрыга у нас уже +27 :smile42: Оба радиатора новые, температура не растет.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да методика то очень простая. Вкратце-сначала подаешь напругу на вентилятор напрямую. Если не работают-все понятно, если работают-ставь на место, заводи двигатель, снимай разъём с датчика включения вентиляторов, замыкай соответствующие конткты в разъёме. Не заработало-смотри мощный предохранитель под приборкой. В кратце так.
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    температура +6 была, кандер был включен, оба вентилятора не работали, вот такая вот засада))) Похоже что они у меня всю зиму не работали
  13. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Спасибо буду пробовать сегодня!
  14. Серёга89
    Серёга89 Bad e-mail
    11 апр 2011
    14
    ауди89.1.8/91гмоно
    привет всем!! а что может быть датчик температуры не показывает... поменял а он всё равно...да и когда машина стоит часто включается вентилятор!а на улице всего +10!а что будет летом. да и это всё началось после того как я поменял тосол!помогите плиз...
  15. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Помпу ставил Graf, термостат оригинал ставил в январе этого года, это что то с электрикой) На ауди ТТ было такое измучился жжуть:smile42:, вроде и поменял почти все и не греется вроде какое то время, а потом в один прекрасрый момент рас! и поползла вверх, так ничего с этим и не сделал.
  16. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Снял сегодня крышку закрывающую бачок, там две клеммы с толстыми проводами, соединил на прямую ту, что ближе к двигателю- закрутился один вентилятор, который внутренний. Соединял вторую клемму-ничего, второй-наружный так и не заработал, так и должно быть, или два должны включиться? Проверял тестером приходит ли напряжение на эти клеммы при включенном кондиционере-ничего! с датчиком на патрубке сложнее, яма нужна!чуть позже заеду на яму, потестю. Подскажите как добраться к предохранителю под приборной панелью?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если подал питание на прямую, на наружний, то должен заработать. Если нет, то менять на нем щетки или замена.
    Снизу под рулем несколько болтов и один с торца под крышкой предохранителей.
  18. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    То есть если смотреть спереди то левая клемма это внутренний вентилятор, так ка он закрутился, а спрва наружний?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Уже не поню как они там стоят. У меня они умерали один за другим. Сначала внутренний перестал реагировать на питание, потом наружний.
    По разъёмам либо Эльзу покурить, либо завтра гляну на машине.
  20. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Посмотрю щас Эльзу спасибо!)
