температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Небольшой хинт всем возраждающим систему охлаждения, благо тема эта будет висеть в топе теперь до октября)
    Вентиляторы обязаны включаться одновременно, и на одинаковых скоростях. Если они включаются на разных, блоку управления конец. Дальше можно и не искать.
  2. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Твой Славик твой!)) надо бы там провода поменять если отремонтируют, а я все таки надеюсь что отремонтируют!
  3. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Спасибо теперь все ясно!:nod:
  4. илья_
    илья_ Новичок
    25 мар 2011
    58
    Allroad 2.7 2002г
    согласен.дизель в пробке быстрей остынет,чем нагреется.а вот на оборотах под нагрузку-это да.
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Да отремонтируют, провода не проблема, транзисторы уже подобрали, проблема только в гр****ом бтс410е2, его ждать месяц целый. С аналогами тоже не легче. Ладно после праздников посмотрим.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А как понять что они с одинаковой скоростью крутятся то??
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да разбег скоростей на глаз заметен, вот у Женька например один крутится еле-еле, а второй на всю катушку.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Жень, я вот думаю, может на время блок силыча приколхозить, а то что-то эта микросхема месяц идти будет.
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А может и не на время, посмотрим!
  10. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    да придумаем что нибудь временно!)
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Управление нашли, пускай, пока блок не пришел через реле на всю катушку крутится
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Сегодня было +28. Пока не греюсь (напомню, у меня стоит маленький радиатор Валео).
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Капец, машина перегревается, не знаю что и делать и куда копать.
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #455 АВС, 23 май 2011
    Я у свой давно потключал всё...( типа малых скоростей) и переключил на датчике провода, что бы на 92С включались сразу 2 и с самой большой скоростью... Ё.... я их приблуды..:)
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Ну вот я временно также делал, но вот только при старте вентиляторов потребляемая мощность уж слишком большая, аж движок просидает.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Венты на максималке крутятся, машина все равно перегревается?
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У меня только, чуть по напряжению на 1-1,5 вольта.
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    При старте?
    А вентиляторы у тебя сколько Вт?
    У меня генератор 120A - не сильно заметно, а вот на 100A просидает.
    И вентиляторы один 300вт, второй 200вт, так что у меня не смотря на 120A перегруз, да и проседает на хх на 2В, не говоря уж о старте
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
