температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Прям такая же? Идеально встает? А номер не помнишь?
    Кстати, при остановке горячего мотора как быстро должна останавливаться муфта?
  2. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Встает идеально,есть одно отличие: три болта на крыльчатку а не четыре.Номерок этих муфт на форуме уже выкладывали:8MV 376 732-111 или Behr 6500923
    Останавливается муфта сразу после выключения зажигания(делает два-три оборота) Обычно проблема в муфте заключается в том что она не работает на холостых оборотах мотора и поэтому авто в пробках начинает перегреваться.При добавлении оборотов муфта начинает работать нормально,поэтому проверить это достаточно сложно.
    В принципе ее можно даже отрегулировать на включение с определенных оборотов.
    igxoz нравится это.
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Да что ее проверять-то, газанул, слышно поток всасываемого воздуха, работает. Останавливается горячая муфта сразу. Не знаю, может только у меня, но включение ее мне всегда слышно, даже нравится
  4. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    #504 Влад51, 27 май 2011
    При нагретом моторе она должна работать уже на холостых оборотах.Если она включается позже то двигатель в жару и в пробке может перегреваться.
    Хотя термин "включаться" здесь не совсем уместен.Скажем "частично блокироваться"
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На самом деле, при некотором опыте уже просто покрутив виско-вентилятор на остановленном прогретом моторе, можно сказать жива ли виска. Опять таки ничего сложного, достаточно покрутить свою старую виску, а потом новую после замены, все станет ясно.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня как я сегодня выяснил походу забиты радиаторы. Потому как виска фигачит на всю, ее не смог остановить. Но горячий воздух в сторону двигателя слабо гонит. И наоборот, вентилятор кондея если подставить руку воздух гонит вперед по ходу движения.
    Я честно в шоке, неужели за год забиваются радиаторы.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Еще как забиваются :nod: у меня за половину года забились :)
    У меня муфта после остановки горячего мотора делает гораздо больше 2-3х оборотов. Жду новую, буду менять и выясню. Спасибо за объяснения :)
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я сегодня заглушил мотор и не успел увидеть как крутится виска, видать быстро останавливается у меня.
  9. dimca
    dimca Новичок
    16 май 2011
    17
    оллроуд
    а где и почем почистить радиаторы?ну и сам процесс как выглядит?
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Вооот... А я вижу как она крутится!
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Сань, конечно забиваются, я за лето 3 раза мою 1. после зимы. 2 после пуха. 3. в конце лета. Особенно забиваются после пуха.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Привет Димка, вот инструкция:
    Приезжаешь на мойку. Заказываешь мойку двигателя. Дергаешь ручку капота. Открываешь капот. Очень желательно, если 2 радиатора раздвинуть их, чтобы лучше промылись (раздвигаются по-разному, но в основном ничего сложного нет, главное аккуратнее). Мойщик пенит твои радиаторы и промывает между ними керхером, а ты стоишь и смотришь, чтобы он все сделал правильно и хорошо помыл. Собираешь радиаторы. Закрываешь капот. Готово. Стоит это 200р., еще и движок помоют.
    Но можно и другой вариант: Приезжаешь в сервис с этой проблемой, тебе все делают и цена 3000р.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я завтра поеду к приятелю по даче, у него большая площадка асфальтированная и керхер, скину там бампер, радиаторы ну и как положено промою.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сань, ты там поаккуратней с керхером-то. Следи, чтоб струя была перпендикулярной плоскости радиаторов и давление поменьше сделай, а то позагибаешь соты нахрен и каюк всем 4-м кулерам. А вообще правильнее сперва продуть, а не мыть, т.к. валенок в сотах от воды и химии разбухает и заякоривается в радиаторе ещё круче. Продул так капитально, затем намочил раствором спецсредства, подождал чуток, пока химия прилипший жир и масло съест и смыл обильным количеством воды, чтоб ни капли химии не осталось - она, скорей всего щелочная будет и если недосмыть, то начнёт кушать аллюминий радиаторов.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да я Данил просто разберу и промою керхером. У приятеля керхер самый слабый какой может только продаваться)))
    А то что перпендикулярно и то что химия помню.
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вуаля)))))) Все сделал. Фото не смог сделать, потому как был грязный как .....
    Радиатор кондея прям за вентилятором был забит дерьмом так, что еле керхером пробили. Между радиаторами из пуха и мусора прослойка мама не горюй.
    Думаю мой перегрев на этом закончен)))
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Значит в прошлом году не доделал. Однакож был уверен, что всё чисто. А операции-то должно хватать года на два, если с претензией отнестись, а не абы как.
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Это в Москве наверное. В Самаре 2 раза за лето - это железно, если кондером пользуешься
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не в прошлом году я все делал так же, даже керхером более мощным промывал. Видно это из за того что я много по трассе езжу, а не в городе стою. Вот и засасывает.
    Если честно, то на камри предидущей я не разу ни чего не мыл и не чистил и все было зашибись!!
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да она меньше греется, у моего знакомого предыдущая 3,5, он вроде года 3 как не чистил. Может сетку поставить, пух долбаный задолбал уже.
