температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати, теперь у меня температура как вкопанная стоит. Ровно 90. А масло не доходит до 120 чуть больше деления, ну как я понимаю норма это. Если стоять, то и чуть ниже опускается.
    Посмотрим что будет при 35 градусах, пока на улице максимум 28.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Да в общем то норма, у меня как ни странно масло не поднимается до 120, а температура ож растет. Не дай Бог помпа. Ладно промою радиаторы, посмотрим, только на этот раз буду наверное бампер тоже снимать и тщательно
  3. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    у нас вчера было +34, 40 минут в пробке. итог ож 90, масло чуть ниже 110. при движении по трассе падает до 95-100гр.
  4. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Не минула и меня проблема перегрева,греется в пробке, с кондеем и без него, температура заходит на полтора деления за 90, если подключить сканер то показывает 113, масло 250 по фаренгейту, у мну америкос., то есть среднее деление. Менял недавно грм, сразу с помпой и термостатом, радиаторы мыли тогда же со снятием, вентиляторы отрабатывают нормально, одна скорость и при нагреве включается вторая очень громкая, работают все 3 вентилятора. С кондеем нагрев идёт сильнее чем без него, но тоже неизбежно греется. Причём даже когда на улице всего +28. После выезда из пробок температура всегда ровно 90. Может кто подскажет что сделать :)
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Все мучаются этим вопросом "что делать?" Я даже радиатор поменял. Виска у тебя нормально работает? Кондей заправлен правильно? Я тоже всю голову себе сломал. Правда сейчас, пока +28 на улице, у меня проблем нет, но был как-то денек с +35 и в пробке поползла температура.
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А кондер после перегрева движка как охлаждает?
  7. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    2Miablo
    как правильно проверить муфту? но вообще вентилятор хорошо крутится, может быть дело в том что на холостом не как надо, не знаю пальцы сунуть не рискнул)
    3А кондер после перегрева движка как охлаждает?
    нет, погано, а один раз так хорошо нагрелась что вообще выключился, и кстате вместе с ним выключились и повышенные обороты вентиляторов, шум во всяком случае точно стал тише.
    а вообще она греется и без кондея, поэтому вариант с тем что там мало\много газа, как мне кажется, отпадает.
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    При остановке горячего мотора виска должна останавливаться сразу. Максимум пару оборотов делать. У меня, например, она больше крутится. Сейчас жду новую, буду сравнивать.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Сегодня обратил внимание на интересный алгоритм работы вентиляторов. До 90 гр. по приборке они вообще не включаются (без кондея). Как только стрелка пошла вправо - включается первая скорость и держится до следующего деления на градуснике. На следующем делении (по прибору t~100 гр.) включается вторая скорость, на этом стрелка замирает и третью скорость сегодня я так и не услышал. Температура в Москве в пробке по бортовому градуснику доходила до +37.
    А при включении кондея вентиляторы запускаются сразу на вторую скорость и так и работают. Что бы это значило? Может, у старого блока управления такой алгоритм (а у меня стоит именно старый 8D0 959 501 B вместо умершего 8D0 959 501 D)? Или датчик температуры так странно работает? ВАГ еще не подключал.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Поменяй датчик в патрубке.
  11. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #551 Gibrid, 2 июн 2011
    если я не ошибаюсь, то первая скорость включается только когда автеркуллинг включается, кулеров вообще почти не слышно. А при работе движка работает уже вторая и потом третья(их отчетливо слышно при работающем движке), а не первая и вторая-по моему так.
  12. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    834
    Allroad 3.0 TFSI
    Поменял сегодня виску, купил хеллу от бумера - 8MV 376 732-111 она-же Behr 6500923, оказалось что родная стояла таже самая Behr 6500923 на три болтика, только с логотипом оооо :rolleyes:
    Дальше случился прикол, поехал прокатиться, дал копоти хорошенько, до отсечки - вдруг шум какой-то непонятный появился :shock: Остановился, открыл капот, все вроде ок, заглянул под машину, оказалось пластиковая защита висит и задевает асфальт. :smile42: Похоже сдуло с новой виской :rofl:
    Вобщем всем сомневающимся - смело ставьте хеллу 8MV 376 732-111, она оказывается и в ауди в оригинале ставилась, да и ценник гораздо приятнее на нее.
  13. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    а температура как?
  14. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    834
    Allroad 3.0 TFSI
    Температура в пробках только ползла, старая виска совсем дохлая была, крутилась что на горячую, что на холодную одинаково легко.
    С новой стало слышно шум воздуха, особенно если поддать газу. Думаю с температурой все будет нормально, завтра выясню это точно :D
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Слышал, с ним беда какая-то. Вроде, фиг найдешь рабочий :shock:
  16. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    ок, ждем
    кстати слышал такую инфу, что неработающую виску можно как то заблокировать и она всегда крутить будет
  17. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    наглухо приварить к кронштейну
  18. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    т.е. к валу?
  19. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    я пошутил, зачем экперименты? меняй виску
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так все верно работает. Датчик в патрубке двухступенчатый, первая что то около 95 вторая 102. А при работе кондея да-когда на улице прохладно подрубается первая скорость, когда теплее-вторая. Так что и тут все верно)
