температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я опять начал греться. Но я ни чему не удивляюсь, учитывая что у меня во дворе твориться.
  2. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    жестка, не у меня всё лучше, да и радиаторы совсем недавно мыл, буквально вчера, не думаю что они должны так быстро забиваться, ездил на алроуде товарища, парень ездит не заморачивает голову, температура всегда 90, ничего не мыл и ничего не делал :)
  3. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Номер [​IMG]. Брал неоригинал AVA AI 7510. Для замены снимал вискомуфту и впускные патрубоки. Работы минут на 40. Основной прблемой было проводку вытащить и новую отбортовать по тем же местам.
  4. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    ясно, а почему вообще решил что в нём дело?
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    помпу менял 60000 назад. Но обратил внимание, что машина уже тогда (до замены помпы) летом грелась. Термостат не поменял (радиатор и патрубки равномерно горячие) . Полтора года назад поменял внутренний вентилятор, поставил оригинальный - никакой разницы (менял из-за сломанных ушей крепления). Тоже думаю про вариант с дополнительным вентилятором, но, боюсь, генератор в пробке на холостых всю эту компанию из трех вентов тянуть не будет. Сейчас жду новую вискомуфту - должна на днях приехать.
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    сегоднязаказал вискомуфту Хэлла, завтра приехать должна, цена 4510руб
  7. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А кто знает, дополнительный насос системы охлаждения, то есть проще говоря, помпа афтеркулинга, не должна включаться при сильно нагретом движке? Или только после заглушения?
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я думаю её название говорит само за себя
  9. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    #609 llxmanll, 13 июн 2011
    Название может говорить о том, что система может работать после остановки. Но возможно, помпа участвует в охлаждение двигателя. Так что, нужен точный ответ, а не предположение. У кого проблемы с охлаждением афтекулинг работает?
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    раньше отдельно насос ставился который после помпы прокачивал жидкость 078121601B
  11. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Если ексисту верить, то такой стоял на 2.4 и 2.8 движителях, на 2.7 турбо роудах я такого не нашёл, может вместо него используется насос афтеркулинга?
  12. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Нее, доверяй, но проверяй
  13. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    По каталогу я сейчас доп насос на роуд не нашёл, кроме насоса афтеркулинга, но вот вопрос, он работает на заведённом двигателе или нет?
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    По-моему нет. По крайней мере, я не почувствовал. Когда мотор стоит, кладу руку на насос и отчетливо чувствую вибрацию. А когда мотор работает - вибрации не чувствую. Может вибрация двигателя забивает?.. :shock:
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    странно,а етка выдаёт список из шести машин,в т.ч. и урод
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А на схеме-то в Экзисте у Уродов есть такой насос (у 2.7). Только не бьется, нет по нему информации. Посмотрите сами http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=0AC002C6 под номером 50. Только где он на машине?
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    там же где и на рисунке,а етка пишет "для переоборудованных машин",интересно как
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет, не работает.
  19. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А как ты это делаешь?) Вроде что бы к нему подлезть нужно много всего снять.
    Нужно наверное визуально его найти, и уже от этого отталкиваться.
    Откуда сведения?
  20. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    #620 Leonid333, 13 июн 2011
    из матчасти:nod:
    отвечу за Данилу. во-первых, из названия, а во-вторых, она вообще работает в обратную сторону потоку охлаждайки, соответственно не может включаться во время работы двигла
