температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    есть комплект дооснащения для лучшего охлаждения, где-то попадался на фото.
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Вобщем после прошлогодней промывки радиаторов, в четверг, в пробке начал грется:mad:
    Видимо промывку радиаторов придется включать в ежегодное весенне летнее ТО:)
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Подробнее можно?
  4. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    да я и сам не знаю, тут у кого-то из наших есть такая комплектация и в теме как-то проскакивала фото с этим насосом. стоит он в районе генератора
  5. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А не вебасто ли это???
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    не обычный насос,типа как на газели ставили
  8. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Всем привет! А куда рыть, если с кондеем греется, а без него нет? Радиатор промыть эт понятное дело. А еще что может быть?
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Помпа и термостат запросто, такая же проблема, больше на термостат грешу, давления нет в системе, езжу, откручиваю пробку на горячую, а "пшика" нет. Вот только жары давно не было, проверить нормально не могу.
    Еще вискомуфта и электровентиляторы могут быть.
    А я думал дизеля не перегреваются:D
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
  11. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    У нас вчера всего лишь +27 было. А я уже греться начал. Че дальше будет:icon_suicide:Виска при глушении горячего двигателя сразу останавливается. Электровентилятор работает. Помпу и термостат меняли 40 тыщ назад при замене ГРМ. По поводу "пшик" над проверить.
    И еще я ни разу кондиционер не обслуживал. Даж не знаю какое там давление фреона. Из-за низкого давления фреона может греться?
  12. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    У меня зимой перегрев был если отжигать, а щас в +20 если в пробке стоять то стрелка начинает двигаться к отметке 100 градусов.
    Попробовать промыть радиаторы?
    А сколько должна показывать температура масла? а то там тоже стрелка ползает. )))
  13. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Температура масла и антифриза в определенных условия пытаются выравняться. Так что желательно, чтобы в обычном режиме движения температура масла не шла выше 110 градусов, лучше 90-100.. Но конечно же тут влияет множество факторов, от вязкости, до нагрузок и т.п.
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня тоже при 27 греться начинает, проверь давление, может отделаешься заменой пробки расш. бачка.
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Конечно! Раздвинь их и удивишься!
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Это первое, что я сделал когда встал вопрос с перегревом. Как мертвому припарка :)
  17. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    Подскажите в чем дело: машина греется если температура на улице выше 25 гдето если ничже то все норм....при этом сама температура двигла стоит на 90, но как температура масла поднимается к 120, двигло начинает греться...до этого горел кросная лейка еще в этот же момент, типа низкое давление масла, я поменял масло на мобил 5 в 40 и почисти маслоприемник. красная лейка не беспокоит *тьфу*тьфу*тьфу, а вот температура меня еще мучает... пробку расш бачка менял, а вот радиатор не мыл, но он визуально чист...термостат и помпу недавно менял... также поменял шланг печной, немного антифриз с него тек... В чем дело, не пойму...
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Визуально недостаточно, сними радиатор кондиционера и увидишь целый валенок. А вообще, прочитай всю тему :) некоторые, в том числе и я, до сих пор до конца не решили проблему с перегревом.
  19. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    И как вы с ним живете?!
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Может 625 пост попробовать!
