температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Сдох сегодня у меня внутренний вентилятор зараза
  2. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Мне тоже так показалось
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня тоже так же, при чем когда 3-я включается, движок уже норм. перегрет, глушишь работает афтекулинг
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Сейчас проделаю тоже самое, если не поможет, то буду ставить другой маслянный радиатор и дополнительную помпу
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ставили бы вы себе просто оригинал, а то всё кроИте и кроИте, вот вам весело наверно экономить копейки и менять весь шмурдяк по два-три раза за год: то не греет, то не холодит, то перегревается, то не остужает:D:rofl::rofl::rofl::rofl:.
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Само-собой оригинал, давно убедился, что оригинал лучше.
  7. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Мде уж,перегрев это проблема!Читаю и офигиваю сколько же мне ещё всего надо поменять!Пока только помыл радиаторы и заменил термомуфту с вентилятором,помогло ненадолго!Роуд это первая машина,а было не мало,на которой я очень внимательно слежу за стрелкой температуры!
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Это как? Электрическую?
  9. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    К вашему сведению все стоит оригинал (это к вопросу об экономии)
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Значит скоро будет победа:nod:.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так а кто то может объяснить, в чем беда что стрелка уходит к следующему делению? Чем общественность недовольна? Ну уходит и что, 97-98 градусов, это ещё даже не полностью открытый термостат и нет повода для включения максимальной скорости вентиляторов.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Аркадий, глаза баятсю))))
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Мнительность - великая сила. Если у меня уйдёт когда-нить, тоже весь испереживаюсь:D.
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Помоему расколбас в пределах одного деления вообще ниочем) Вагу кстати не верьте он гонит+10 градусов к реалу)
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да вот в том то и дело, что после замены терморэле афтекулинга начала 3я включаться
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, еще правда не знаю какую
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А точно он гонит, а не приборка? По приборке 90гр., глушу мотор - включается афтеркулинг. Датчик на 95гр. При этом ВАГ показывает как раз 95-97гр.
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А при скольки же он полностью открывается? Вчера говорил в Ауди-Север с мастером. Говорит, что стрелка должна стоять на 90 и все тут. Отклонение не критично, но и ненормально.
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А 3я скорость не рановато включается? Я так понял что 3я скорость вентиляторов включается при срабатывании реле афтекулинга. Или нет?
  20. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    термореле афтеркуллинга отвечает только за него, у вентиляторов есть еще одно термореле, оно в нижнем патрубке радиатора
