температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Точно он. Мониторил по мере прогрева пару машин. Термостат у нас начинает открываться на 87 градусах, так вот ровно, как становится горячим верхний шланг+ радиатор, т.е. приоткрылся термостат, вагком показывает 97 градусов. и 3.11 и 908.
  2. Sargares
    Sargares Новичок
    17 сен 2010
    10
    A6C5 2.8 Квака
    Фуух еле все прочитал...
    У меня тоже греется, только я менял все и муфту и радиатор и помпу и термостат, все прочистил... и один хрен, правда не работает доп. вентилятор... но греется и без кондера...:(
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Термостат полностью толи 102 толи 104 градуса. Еслиб это отклонение было бы ненормально, немцы не стали бы ставить 3 скорость вентиляторов на 102 градуса, вентиляторы бы тогда качали в полный рост уже градусах на 93.
  4. Sargares
    Sargares Новичок
    17 сен 2010
    10
    A6C5 2.8 Квака
    Miablo Муфту поменял?
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Нет еще, лежит передо мной на столе, в коробочке :)
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Нет. Например, у меня афтекулинг включается при 95гр., а 3я скорость уже где-то за сотню.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Так, а если термостат "похолоднее" поставить? Или заклинить штатный в открытом положении? :shock:
  8. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    если штатный заклинить, то зимой как прогреваться? думаю не прогреешься и печка работать хуже будет, так что не вариант.
    помню на вазе 99 выбирал термостат из нескольких, кастрюлю на газ и в кипящую воду опускал, потом в холодную и смотрел какой быстрее всех двигается. :)
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Можно попробовать, американцы например от этого в восторге. Но надо ещё понять, как мотроник к этому отнесется.
  10. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Тогда что за хрень, товарищ поставил с датчик с низким порогом, венты на всю после прогрева начали молотить
  11. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Да! поставил я это термореле включения автеркуллинга при 95 градусов, в итоге получил 3-ю скорость когда на панели 90 градусов нарисовано(на панели субъективная информация ИМХО)! термореле похоже как раз дает сигнал блоку управления вентиляторами на включение 3-ей скорости на заведеном движке и 1-ой скорости на заглушенном движке. Вот и езжу жужжу теперь)))
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    В восторге от заклиненного старого или какой-то другой, более "холодный" подбирают?
  13. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Ошибка в мозгах будет. Неправильная работа термостата или типо такого, у знакомого такая.
    Кстате проблема с перегревом всё ещё актуальна. Вот сейчас на улице +22, поездил, стою на нетралке, с товарищем общаюсь, температура попёрла вверх, на пол деления от 90 градусов включились следующая скорость вентиляторов, и вроде начала потихоньку остывать. Но имхо это же бред!!! +22 градуса и перегревы?
    На щитке кстати датчик температуры показывает округлённое значение, от 80 до 100 он всегда держит стрелку на 90.
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Махнул, помпу, термостат, ролики за одно и хрен там, полезла стрелка при 30 градусах на улице на хх с включеным кондеем на следующее деление, после этого венты закрутились на всю катушку. Да и фиг с ним, если это допускается, но вот кондер из за перегрева конденсатора начинает работать хреновато. Открываешь капот, конденсатор остывает и все нормально становится.
    Так а не может быть такой хрени, что у меня датчик включения вентиляторов глючит и не включает 3ю скорость, когда надо, а при срабатывании датчика афтекулинга включается аварийный режим и венты начинают крутиться в максимальной скорости и стрелка дальше одного деления в право не уходит?
  15. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Такая же фигня... частично получилось решить стравив 50гр фреона, но кондей стал дольше "просераться" после включения.
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да у меня фреон уходит, но что-то на температуру это никак не влияет. Сначала он был не заправлен, дул из правой климы горячее, чем из левой (я еще думал заслонки) даешб газу вооще теплым дуть начинает - перегревалась, заправил, кондей стал нормально работать - перегревалась. Сейчас махнул все, перебрал внутренний вентилятор, перегревается.
    Разгадка где-то рядом!
    Кстати на ланцере тоже самое было, но жара тогда была под 40, при том что я там радиаторы не мыл даже.
  17. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    кривые ауди... :)
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Попробую датчик махнуть, ну не приятно, стоишь на пекле и кондер из за перегрева начинает хуже дуть.
  19. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    еще как неприятно)
    но это явление наблюдалось мной на всех без исключения машинах, и это нормально
  20. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Я махнул датчики на новые,ничего не изменилось
