температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Видимо пропустил, пойду поищу.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    078121043A
    1 человеку нравится это.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо
  4. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Сегодня заехал подзаправить кондиционер, вроде как муфта два раза щелкает, думал давление в системе не достаточно. Померили, говорят избыток даже, мастер спустил немного из системы потом дозаправил новым, давление сделал чуть больше чем было-дуть стало ну может чуть похолоднее, разницы почти нет, отдал 500р и уехал по делам дальше кататься по пробкам. В итоге получил картину с перегревом- стрелка масла начала уходить от сотки к 110, после этого стрелка ож стала гулять от 90 до 100гр, масло держалось 115гр, появилась какая то детонация у движка, пару раз заглох при этом когда пытался на бардюр заехать. Короче двиглу реально стало тяжело, не кипел-даже намека не было, кулеры выли как ненормальные. Приехал обратно через четыре часа таких покатушек))))), ну и попросил вернуть то давление какое раньше было. И все встало на место- стрелки вернулись ож на 90(больше не поднималась), масло на 102гр(тоже как вкопанная), кулеры сразу успокоились. Может дело в этом у некоторых.
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я тоже хепу поставил, она вроде в оригинале идет, термостат бер
  6. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    а какое давление было?
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Может быть, может быть :) на днях попробую перезаправиться.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Подспустил сегодня фреон, не помогло.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Посмотрел тут вагом температуру. До 110 градусов стрелка стоит как вкопанная на 90 градусах. Выше 110 загнать не удалось, потому что включилась третья скорость.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это фирменная фишка ауди , не знал?:nod:
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    странный мастер был не кажется? при передозе заправлять еще больше:shock:
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Знал.
    Подтвердил для тех, кто смотрит температуру по приборке.
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    у меня третья включается при 100 по приборке. Ммм, может, с датчиком чего? Никак не куплю батарейку к ноуту, чтоб сравнить - с деньгами проблема.
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    У меня датчик температуры в двигателе и датчик температуры в коробке показывают градус в градус.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Видимо, стравил лишнего. Или специально побольше, чтоб свежим маслом разбавить.
  16. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    к сожалению не знаю, я в этом не силен, а так со слов мастера.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если по приборке 90,а по вагкому 110,тогда сколько если по приборке 110,то по вагкому 130?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #838 Zerg()()()(), 5 июл 2011
    110 уже не покажет. раньше лампочка перегрева загорится. проверял нагревая подключенный датчик мини горелкой.
    зы и с приборкой и с датчиками и с проводкой( их был не один) все ок. так на а6с4 приборка устроена. чтоб не волновать зря драйвера)
    тут не тот случай когда кашу маслом не испортишь. да и врядли он масло впрыскивал вам. для этого надо полное вакууммирование делать, иначе туда масло не пойдет. в аппаратах газ заправляется отдельно от масла. масло же засасывается само под воздейсвием вакуума
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Не знаю. Не смог выше 110 загнать.
    На С4 с нормальным показометром кондей вырубался на 120 градусах, на этой у меня вырубается на следующем делении после 100.
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Сегодня произошел предел наглости, температура поползла, когда масло не догрелось даже до 100. Что-то мне это уже поднадоело
