температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Короче делали 2 ауди с подобными ситуациями, на одной (роуд) оказался термостат, на 2й вторая замена радиатора вылечила проблему. Мыть пробовали водой, без толку, промывками в 90 процентах случаев получали забитую печку и проблема с перегревом не решалась.
    На своей решил в сб приколхозить воздушный масляный радиатор вместо охладителя на летнее время от уазика или газели, поеду сейчас смотреть. Может поможет.
  2. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Сегодня температура масла встала аж на 130, а движка ушла на два деления от 90, и это при уличной температуре 28 и в тени... Жесть какая то, хрен знает что с этим делать...
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня тоже на 2 деления сегодня ушла и отрубился кондер от перегрева, масло правда 120 было. И на улице 34 было.
    Ну это что-то вообще жесть, не, такого не бывает, разгадка близка.
    Посмотрим в субботу, получится масляный радиатор от газели приколхозить. У меня масло пока до 100 не дойдет, охлаждайка ровно на 90 стоит, как только доходит, начинает медленно ползти. Венты у меня как помнишь вместо 2й сразу на 3ю включаются
  4. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Я так думаю поеду в один автосервис местного разлива, директор знакомый, да и ребята вроде толковые, потыкать дам им машину, пусть подумают, мож свежие мысли будут...
    А так заказал себе свежий датчик вентиляторов, правда больше для галочки :) , и готовлюсь мысленно к замене радиатора охлаждения.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    не помогло
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    правильная мысль:ded:
  7. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    боюсь тока всёравно не поможет)
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну и что теперь, сжечь ее чтоли?:rofl: отремонтировать и продать в хорошие руки)
  9. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Не отремонтировать и продать природная жадность не позволит...
  10. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    вроде победил
    замена вискомуфты и промывка радиаторов помогла
    до 210 км/ч масло 120 вода 90, 220-230 масло чуть выше 120 вода 90
    в пробках не греется, но и жара спала
  11. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    У меня вообще не греется во время езды, какая бы скорость не была, только в пробках или на холостом ходу...
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Одному только вторая замена помогла, так что будет второй шанс:D
  13. andrey-tlt
    andrey-tlt Новичок
    4 сен 2010
    15
    Audi A4 Allroad 10
    Здравствуйте, уважаемые. Прочитал тему, ни одного случая похожего на мой. Температура не растет, а падает. Началось все прошлой осенью. При включении кондиционера упала температура ОЖ (по приборке). После этого печка стала дуть еле теплым воздухом. По вашему совету пытался выгнать воздух, не помогло, поставил перед радиатором картонку. На трассе ее не вытащил и как следствие закипел, заклинило помпу. Поменял помпу, термостат, расширительный бачок. Но датчик как вел себя загадочно, так и продолжает себя вести. При начале движения, если не газовать и ехать ровно (не более 2000 об/м) выходит на 90гр., но если ехать дальше, может падать до 80гр. или просто ложиться на 60. При остановке на 5-10 мин. как заведешь может показать 90 и уже не падать, заглушишь может упасть. Был у официалов, заказал диагностику СОЖ, вердикт "у вас все работает нормально". В понедельник долго стоял в пробке, датчик показывал 90, через 20 мин отключился кондиционер, из дефлекторов пошел горячий воздух, а температура на глазах упала до 60. После часа блуждания по пробкам кондер то включался то отключался, начал нормально двигаться температура поднялась до 90. Что происходит?
  14. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Всмысле вторая замена? Два раза менять радиатор?
  15. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    В нормальный сервис, делать диагностику кондея, промывать радиаторы, менять датчики включения вентиляторов, датчики ож идущий на мозги и приборку, термостат, пробку ож, ну и наблюдать дальше...
  16. andrey-tlt
    andrey-tlt Новичок
    4 сен 2010
    15
    Audi A4 Allroad 10
    Спасибо за совет! Кто-нибудь знает нормальный сервис в Тольятти? Это во первых. Во вторых: вентиляторы работают нормально, когда надо включаются, когда надо выключаются. Двигатель горячий, на кипевшем движке датчик показывал правду. Но и до закипания были те же самые проблемы.
  17. andrey-tlt
    andrey-tlt Новичок
    4 сен 2010
    15
    Audi A4 Allroad 10
    Еще одно. Складывается такое впечатление, что работа датчика зависит от положения автомобиля. Если наклон вниз и вправо - датчик показывает 60, если мордой вверх и влево - 90. Воздух?
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #858 lvv01, 9 июл 2011
    Может это глюки указателя (приборки)? Сравни, сколько градусов показывает по вагкому датчик темп. на мозги в момент, когда на приборке 80 или 60 градусов.
    А, я так понял, что датчик на приборку ты еще не менял? тогда поменяй его на новый....
  19. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А кто меня радиатор для борьбы с перегревом? На что меняли и помогло ли?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я менял потому что потек, купил ниссенс за 4р. доволен - температура в норме - вентиль остужает с 102 до 90(долгие пробки) за 1 мин. при нормальной езде по городу выше 96 не поднимается с кондеем в жару +30-32. считаю нормально, учитывая что автомат еще греет. по сравнонию сос тарым (оригинал еще 96 стоял) лучше стало, хоть с ним и не перегревался.
