температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Все, надеюсь, что покину ваш клуб.:D
    Надо еще, конечно, дождаться жары, но если пару дней назад после поездки, на ХХ при климате ло было 110 градусов и третья скорость, то теперь в тех же условиях 107 градусов и вторая скорость, причем без вискомуфты. (температура по вагу, естественно)
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нафига LO ставить, так замерзнуть можно, я ниже 22 не ставлю, почти всегда 24 стоит и комфортно. 22 когда быстро остудить надо
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Чтоб дать максимальную нагрузку.
  4. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Что собственно ты сделал?
    А что за двигатель такой 2.6? Больше интересует что взять на 2.7т :)
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я почти всегда на LO езжу, жарко мне везде!
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да. Было дело.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #867 Zerg()()()(), 9 июл 2011
    может климат не климатит нормально?
    2.6 - ABC старый\добрый атмосферник )
    на 2.7 - из неоригинала AVA в основном, JP Group(Дания) и POLCAR(Польша) все в р-не 3-4-5 тр.
    оргигинал неоправданно дорого стоит -15р
    я бы польшу взял
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Радиатор помыл. На нормальной мойке, где дали расшить, где был керхер с регулировкой давления и где дали мыть самому.
    До этого мыл чуть меньше года назад. За это время автомобиль прошел от силы 1800 километров. Даже в голову не могла придти, что виноват радиатор. Некоторые соты в зоне крыльчаток были забиты грязью почти наполовину.
  9. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    И что на что менял, как почему решил менять опять? И как я понял не помогло? Какие фирмы брал кстате... В теме 44 страниц понимаю что где то описано... но где :)
    Эх мне не поможет, мылось товарищем механиком, при замене грм, в моём присутствие, со снятием обоих радиаторов... Что за мотор такой кстати, какого года машина?
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, кстати забыл сказать, что масляный радиатор от газели приколхозить не получилось.
    Везет!
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Рассказывал друг механик, дело было год назад, не помнит ни хрена.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А АКПП не может перегреваться и из за нее перегрев?
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, он еще говорил, что радиатор печки тоже меняли, правда 1 раз
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Не климатит, первые пол часа нормально, потом перегрев.
    Но за эти полчаса друг мой климат охаил, сказал, что у него в королле иней аж из сопл летит от холода. Вот бы мне так.
    Посмотрим, что там за иней, как заправит
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    ARE 2002 140 ткм.
    при замене ГРМ, если есть возможность, грех не промыть все внутренности двигателя и радиатора.
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Иней из сопел это забитый слив конденсата.:D
    4-6 градусов должно быть на выходе сопел при ло и 2000 оборотах.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #877 Вячелав_Allroad, 9 июл 2011
    Так наверное и придется сделать.
    Да где-то столько и есть, но завтра проверю
    4-6 градусов на какой скорости климата?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    чудес не бывает же. Если при одинаковой конструкции у одних не греется, а у других греется. значит у вторых неисправность. надо только найти ее. Может герметик сыпали в систему и он забил соты радиатора, может пластиковая крыльчатка помпы проворачивается, может термостат не открывается.
    Я на предыдущей машине мыл. так столько дерьма вывалилось, при том что ОЖ по традиции оригинал. Снимал помпу, термостат, рассоединял шланги, которые мог и шлангом под напором во все стороны.
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Буду пробовать, радиатор новый может прикупить или не стоит?
    на 1ой 4-6 градусов или на любой должно быть?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    :shock:у меня нет сколростей. и не было никогда.
    ло. авто, 2000 оборотов и градусник к дефлектору.
