температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Совсем плохой?
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    камрады, второй день по жаре и пробкам температура ОЖ на приборке около 100, температура масла - 110. это нормально? масло - уровень, ОЖ - тоже.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Через 5 месяцев потек.
  4. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    показания приборки, вещь относительная..подключи ваг-ком, посмотри реальные значения(для успокоения). имхо, если выше не поднимается, значит все нормально.
  5. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    заодно и помоет))
  6. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    а на некоторых, даже и дыры нет, только бутафорский колпак на капоте.
  7. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    ваг-комом пока не обзавёлся ... понимаю, что вещь для владельца роуда необходимая, но пока - увы ...
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А охлаждал как?
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я так понял, что температура в ваг коме тоже вещь относительная
  10. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Всё в жизни относительно... в том числе и температура твоего тела )) но показания с G62 для ЭБУ истина и кривыми они могут быть только по причине дохлого G62. Если он исправен - температура именно та, которая сейчас есть в месте его установки... и между прочим, это далеко не самое холодное место мотора...
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Для эбу может и истина, а на реале по-моему привирает. Стрелка чуть больше одного деления вправо от 90 и 120 по вагу. Спорить не буду. В любом случае перегрев и надо с этим что-то решать.
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Никакой разницы со штатным - перегревается машина и все тут.
  13. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    а никто не задавался вопросом по перегреву именно масла
    может попробовать теплообменник поменять, там каналы могут легко забиться, особенно после дилерского кастрола
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Масло так же несет функцию охлаждения как и сама ОЖ. Естественно, что перегревается.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати, я тут заметил, что если я выключаю кондей то у меня машина не перегревается. Очень удивлен. Как так может быть??
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    жжешь. потрогай конденсер при включенном кондиционере. он раскаленный. соответственно на радиатор идет воздух совсем не температуры окружающей среды.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Хде такой конденсер??
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    прямо перед радиатором.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Потрогаю. Но неужеле эта небольшая трубочка так может нагревать воздух проходящий. Тем более что еще и вентилятор дополнительный включается при кондее.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    трубочка это радиатор ГУР. Конденсер между радиатором и этой трубочкой.
