температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    А она не справляется в полной мере, потому у человека и ползет температура вверх после глушения двигателя.
  2. praktikkomfort
    praktikkomfort Новичок
    21 июл 2011
    4
    Была проблема с перегревом ОЖ, соответственно и с двигателем, температура ОЖ начала подниматься после замены ДТОЖ, поднялась незначительно градусов до 95, хотя раньше (даже в +35) было все О.К. не более 90 градусов. Почитал что пишут на форумах и успокоился, раз пишут что это нормальная температура. Но температура начала расти с каждым днем, 95, 97, 100, 105!!! Долго ездил по различным сервисам, было интересно мнение многих. Чего я только не делал, и крышку расширительного бачка менял и продувал роадиаторы несколько раз( не помогло). Хотел отделаться малой кровью ). Начал ремонт с замены вязкомуфты ( настойчиво рекомендовали в автосервисе). Поменял, проблема не ушла. В том же сервисе сказали, что это стопудово помпа, цена помпы 3 тыс. + 5 тыс. замена. Я думал менять ли помпу, а автомобиль грелся. Короче заменил термостат и полностью поменял антифриз. Дело геморойное, ибо термостат находиться там же где ГРМ и разобрать нужно всю морду. И вот моё счастье :) Как и раньше за бортом +35 а у меня температура ОЖ 90 градусов, ни шагу назад ни шагу вперед ) Авто у меня А 6 С5, 2.8 AQD
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я термостат уже менял. Сегодня буду мыть радиатор изнутри, может гляну охладитель масла и поменяю цепи распредов (если 2 башмака натяжителя найду, 2 уже нашел) и выставлю грм по приспособе. Есть у меня подозрение, что перегрев из за неправильной работы грм. Печка кстати зимой грела отлично.
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    у меня чета перегрев в пробках постоянно при включенном кондее...как токо вырубаешь кондей температура за минуту в норму приходит...сначала думал из-за малого кол-ва фриона - заправил...ща уже не знаю почему...
    Радиаторы вроде не на столько засраны....вентиляторы все крутятся тоже....
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати у меня тот же эффект. Я думаю это блок управления. Хана ему.
  6. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    как проверить-то?
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    на 2,7t включаешь кондей, оба вента медленно раскручиваются с одинаковой скоростью (заметно)(почти не слышно). Срабатывает датчик на конденсаторе, оба вента значительно раскручиваются с одинаковой скоростью (слышно) . И уже при хорошем нагреве движка (у меня, когда стрелка на одно деление от 90 вправо уйдет) венты одинаково раскручиваются на всю катушку (как пылесос слышно).
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    у меня слышно ток 1 раз...мож у мнея они максимум до 2ой скорости работают?
  9. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    3-я скорость включится, когда стрелка переползет следующее после 90 деление на приборе.
  11. Yustas_RUS
    Yustas_RUS Новичок
    19 июл 2011
    1
    А4/В6 2,0 ALT 02г.
    Добрый день, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
    Как понятно из ветки, все та же температура двигателя. Что то уже прочитал, что то еще не нашел. Так вот, странным образом ведет себя температура на приборной панели, при езде понятное дело она падает, при том уже даже могу сказать, например за бортом 15-16 градусов держит порядка 50-55 градусов, температура на улице растет, прямо пропорционально растет температура и на приборной панели на улице 33 при езде, на приборке порядка 80-82. Не давно делал ТО, заменил ОЖ с помпой, сделал комп. диагностику двигла, была ошибка по датч. температуры (недостоверные показания), вычитал ветку, решил что он мозг сносит, заменил. но проблема осталась. Ну все решил: термостат на замену, но тут вкралось сомнение. Уж очень как то все не понятно, возле дома после поездки температура поднялась по датчику порядка 91-92(за бортом 33-35) градуса машина стоит, заведена, минут 10, вентиляторы не работают, температура не растет. То же самое вечером после поездки температура порядка 87 по приборке, выхожу из машины вентилятор уже работает(климат не включал). Вот и не знаю что делать. Не видел ни разу что бы температура поднялась выше 91-92 градусов. Не знаю что и думать.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Так что его летом-то менять, тем более что не греется, вот похолодает, тогда и менять.
    Здесь некоторые радовались бы этому
  13. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    менять термостат :ded:
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Подскажите, какой термостат лучше брать? Оригинал или что-то другое сойдет? Например Behr?
  15. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Брал оригинал, работает все ок! Мне кажется другое не сойдет, да и стоит он 800р- не особо дорого
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    В данном случае цена вторична. Просто несколько раз читал, что некоторые датчики (температуры, например) лучше брать НЕоригинальные, т.к. среди оригинальных много брака.
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    бехр скорее всего и есть оригинал
  18. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Тоже стал греться. Дизелисты, сколько у вас температура масла?
    У меня сегодня до 110 поднялась в долгой вялой пробке, потом как разогнался, вообще 120.
    Температура ОЖ минут через 10 после медленного движения в пробке ползет к 95-100 градусам. Периодически вырубается кондишн, несколько раз даже принудительно включался ECON.
    Зимой менял термостат, помпу, весной заправлял кондишн.
    Радиатор загажен, как мог промыл. Но в том году не грелся.
    Как проверить вискомуфту? Все вентиляторы крутятся сильно.
    С чего посоветуете начать?
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    В оригинале behr идет
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Из за малого кол-ва фриона точно не может
