температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Это банка, внутри которой антифриз циркулирует, как бы масло охлаждает... Да и внешних ребер у него нет, которые б могли забиться... Вряд ли...
  2. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    хех) я в машине уже менял:
    помпа
    термостат
    виска
    вентиляторы замена щёток
    радиаторы все мытые до блеска со снятием обоих
    все 3 датчика, включая афтеркулинга, да и дело не в них было, вентиляторы срабатывают, просто не могут справиться.
    В чём же причина перегрева?))))
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Осталось наверное менять радиатор на оригинал!
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Похоже. У меня такая же ситуация. Хотя, начинала она греться еще с родным радиатором.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    И мне так же надо
  6. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    Доброго времени суток Всем! Есть вопрос по температуре масла,при движении по трассе при скорости 90-120 км т. поднимается почти до 120 градусов,в пробках с климатом не более 100,подскажите пожалуйста это нормально или надо копать куда то? Заранее благодарен.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Это нормально.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Это нормально, если 90-120 ехать на 3 передаче с оборотами ближе к красной зоне. Никогда на трассе выше 100 не ползёт (даже в +38 с климой на трассе едва 110 не доходило)
  9. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    у меня стал греться. вода до 110, масло - до 120. в пробках. и вентилятора что то не слышно ....
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Ну посмотреть если не слышно надо
    А уровень норм.?
  11. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    #1011 Александр Ш, 2 сен 2011
    Уровень масла норма, стрелка ОЖ стоит как вкопанная на 90 ,венты все работают, виска новая.На 5 передаче по тахометру около3000 оборотов. Чё делать? Подскажите Гурру!!!
  12. Suriken
    Suriken Участник форума
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    В каком состоянии Ваши радиаторы? Возможно необходимость их почистить.
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А может показометр темп. масла гонит, если я не ошибаюсь (у меня по крайней мере так), если у меня масло доходит до сотни, дальше уже начинает греться охлаждайка.
    А радиаторы посмотреть надо, не лишнем будет.
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Кстати надеюсь у тебя не вода правда залита?
  15. Lexxx53
    Lexxx53 Новичок
    29 авг 2011
    14
    А6, С4 2.5TDI
    у меня постоянно ровно 80 держится. может термометр врет или это термостат открыт постоянно?
  16. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    Мужчины, подскажите пожалуйста где почитать о том как менять датчик ОЖ?
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Какой датчик: уровня, температуры или какой другой?
  18. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Слава, как догадалсо???? ты знал! ты знал!:) я, конечно кретин редкостный))) но не настолько)))) красная жижа тама плещетсо))))
  19. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    Температурный. Сдох фиерично. Завожу машину утром, а он вправа до упора (хотя и вечером начал жутко тупить, показывает за 100, а я проехал-то всего минут 10, я даж вышел радиатор потрогал, он конечно горячий был, но терпимо), врубаю скорость, а там писк тройной и дисплей стал большим значком температуры. Вот думаю надо его поменять, а как не знаю. Печка работает, пропеллеры крутят без нареканий.
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да я пошутил вообще-то, что проверил вентили?
