температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Тогда вот
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253700
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5459380&postcount=8
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    нет пока, не выезжал никуда.
  3. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    Спасибо, огромное, Вячеслав. То что надо, и даже больше!
    Чёрт побери, заказал оригинальный =( мож прокатит....
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Дай Бог:beer:
  5. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    По радиаторам всё нормуль должно быть т.к. месяц назат делал боольшое Т.О. соответственно со снятием морды,промывкой радиаторов,заменой помпы,всех цепей,ремней,сальников.роликов,турбин и маслонасоса. Что ещё сделать надо не знаю.Вот разве что маслянный куллер чуть замят достался от прежнего хозяина,но вмятина очень маленькая. Посоветуйте что нибудь друзья!!!
  6. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    хорошее такое ТО с заменой турбин :lol:
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я конечно не уверен, но походу с масляного охладителя в вашем случае и придется начать.
  8. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    Понял.Спасибо за советы!!!
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Хммм... интересно! все прочесть конечно не осилил но понял одно что не один я с этой проблемой бьюсь. Опишу свою ситуацию. Мотор от капитален поменяна помпа, термостат, радиатор соответственно антифриз свеженький. В жару температура периодически поднималась особенно если погонять... глушу мотор и сразу завожу и температура начинает падать как будто после перезагрузки мозги врубаются что есть перегрев и начинает остужать! ) или как только начинаешь вваливать по трассе все гуд! как то раз уже в прохладную погоду нагрузил народ в машину и она стала захлебываться если давануть газу или после 4000 оборотов хотя только только залил бенза и при этом всем машина начала греться! Поехал на другую заправку залил еще бенза и все пропало ... где связь и что на чем завязано непонятно ((( сейчас у нас уже холодно в основном +5 +10 и всех этих приколов я уже не наблюдаю ...
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Далеко не один.
    А температура масла у тебя как? У меня пока масло не нагреется, охлаждайка нормально, вообще сейчас на улице +10-15, нормально, я еще до кучи радиатор махнул, вроде лучше стало, но вот сдох очередной блок вентиляторов и опять греться начала. С вентиляторами не греется, но лето кончилось, проверить не могу, до следующего если не продам, надеюсь греться не будет, а если будет, вколхожу внешний масляный радиатор и тогда точно не будет.
    Было у меня такое, когда после перегрева движка начинал греться бензонасос, постоит, остынет - нормально. Может поэтому он и сдох не давно.
  11. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    О каком блоке вентиляторов идет речь? ) Я так понимаю блок который управляет вентиляторами если да то где его глядеть то? )
    Да да да скорее насос у меня вообще девятошный там пока стоит ))))
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Снизу водительского лонжерона прямо на конце.
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Там такая платка как буто болтом к лонжерону прикручена да? как ее проверить вообще?
    К стати сегодня у нас за бортом +7 всего где то... загрузил двух тяжеленьких людей и давал газу по полной... чувствовалось что машине тяжеловато... температура поднялась на одно деление от 90 ну что за епти а (((
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда, у тебя явный перегрев. Как там виска поживает??
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Сань она новая!!! :nod: Яж все менял... сейчас ковырялся ковырялся под рулем есть блок с предохранителями и релюшками... нашел там конского размера предохранитель на 40 поменял его и тепеь работает электровинт даже когда только только заводишься ))) может в этом причина ... бум проверять теперь )))
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Это и есть предоха на блок вентилей, в этом скорее всего и была причина перегрева, только если он крутится всегда это плохо, скорее всего блок мертвый, проверяй.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Может блок резисторов?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250788&page=3
    пост 46 и 48
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да да да будем проводит набледения и испытания ;)))) СПАСИБО!!!
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Слушайте, у меня тоже какая-то байда с температурой: за бортом +6, а при долгом простое в пробке начинает расти. Чуть-чуть, на полстрелки буквально, дальше не идет. Но все же! Ведь +6 на улице!
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А масло?
