температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Лучше должно стать, но вытянет ли гена?
    я больше склоняюсь к решению с промывкой системы охлаждения как описано тут http://allroadfaq.com/downloads/mods/audi_coolant.pdf ибо должно всё в штатном режиме работать, без изворотов с вентиляторами, если не работает и греется, значит где то косяк, значит надо не самодеятельностью заниматься а решать проблему, у двух друзей роуды и в +35 стрелка стоит ровно по середине...
    А вообще я проблему более менее решил сняв защиту движка... и даже сейчас без неё езжу, лень поставить, одинх пластик, толку мало
  2. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    #1062 llxmanll, 29 ноя 2011
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Передай привет проводке, расположенной внизу, как раз той, что пластиком прикрывалась:D.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну пока еще зима не началась еще рано оплакивать)))
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А куда он денется, судя по картинке вентиль слабенький, но оборотистый.
    Ценник супер! И релюшка даже в комплекте есть. Т.е. они предлагают запитать его напрямую и не заморачиваться.
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Обороты 2000-3000, судя по лопостям производительность хреновая. Китай одним словом.
  7. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    От проводки отдельный привет, говорит всё. И что ей будет за полгода?
    И кстати интересно, а кто-нибудь пробовал промывку системы охлаждения? Там же специально средство, похоже вроде кислоты что то, не убъёт ничего?
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Я пробовал. Температура не изменилась.
  9. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А у тебя же она не чипованная? И радиатор ты менял на новый? Но вроде не оригинал а ниссенс от А6, может попробовать оригинал взять? :) Или на сайтах поискать какой-нибудь улучшенный радиатор, он то нагрузку на генератор не даёт :)
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Не, не чипованная. Да, я поменял радиатор на маленький, но мой старый поставил себе кто-то из наших и говорит, что все в порядке, не греется. Так что боюсь, что не в радиаторе дело. Последнее, что я думаю, это вкорячить третий электровентилятор, т.к. виска у меня новая, термостат новый, помпа новая, внутренний электровент новый, антифриз несколько раз менял, систему промывал :)
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Не стоит!!!
  12. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    почему?
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Проверь лучше маслоохладитель, по-моему 100 для масла перебор.
    На край можно радиатор масляный вколхозить на лето и думаю с перегревом проблем не будет больше.
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Печка возможно привет скажет зимой, а радиатор может потечь. Кстати от кока-колы тоже самое.
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На прогретом движке в пробке сейчас у кого сколько показывает температура масла?
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ровно по середине, что масло, что антифриз.
  17. серый1
    серый1 Участник форума
    6 фев 2010
    292
    олроуд 2,7т 2004 г.
    У меня, если масло по середине, то это будет 120, а так немного не доходит до 100.
  18. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    хз скока, до середины не доходит одно деление при спокойной езде (америкос), как тока 10 минут тапка в пол то сразу на серединку смещается.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Всмысле я имел ввиду что посередине между 60 и 120)))))
  20. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    В пробке хз, во время езды по трассе чуть меньше 200Ф, будем считать 190ф что примерно 88Ц. На хх с работающей печкой, без пробки, просто на месте, падает примерно до 180Ф что примерно 83Ц, всё это на глазок.
    Всмысле привет? Есть термостат для этого, если бы штатный радиатор постоянно грелся то машина бы в минус 10 холодная была. Про колу не понял...
    А если в градусах? Запутаемся с серединами боковинками и делениями, вот тут мона просто перевести ф в ц.
